6575 connectés
  Problème Ati Radeon HD 5870
n°8562744
lejoker
Posté le 27-12-2012 à 20:33:33  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide pour un problème lié à ma nouvelle carte graphique.
J'ai acheté récemment une carte graphique d'occasion: une HD 5870 de la marque MSI. N'ayant pas eu le temps de la monter dans ma machine avant mon départ vendredi dernier, je l'ai testé chez un cousin pour vérifier son bon fonctionnement. A priori pas de souci. De retour, je l'installe dans ma vieille machine et rien ne fonctionne.
AMD Athlon X2 6000+ tdp 125w
Gigabyte GA-M61-PM s2 rev2.0 (port pci express 16x 1.0, nforce 430, 6100)
4*1 go ddr2 Patriot
8800 gts Asus --> remplacé par la HD 5870 MSI de Novembre 2010 (je possède toujours la 8800)
Alim 580w Hiper Type R
2*160go hitachi serial ata II 7200 trs/min en raid 0
Détail du problème:
Une fois la carte installée, je connecte mes 2 connecteurs 6 pins pour alimenter la carte. Je démarre le pc, ca boote (1 bip standard au démarrage) mais l'écran reste en veille, les dd grattent comme si la machine démarrait normalement. Je teste de nouveau mon ancienne carte et aucun problème. Après de multiples recherches sur Internet, je fais différents tests avec la 5870, sans succès. Par contre, la carte se comporte maintenant différemment: le pc fait quelques clacs clacs très discrets jusqu'à booter sur le chipset intégré 6100. Je précise que la carte est alimentée (suffisamment?) car le ventilo tourne.
Les pistes possibles:
- souci d'incompatibilité avec le nforce 430: réponse intéressante mais il y a du pour et du contre
- Souci de compatibilité pci express 1.0 et 2.0: du pour et du contre avec un commentaire intéressant même si je ne pense pas que ce soit le problème:
-> www.commentcamarche.net/forum/affi [...] xpress-2-0 (commentaire de rabi..ky en bas de page)
- Souci de câble vidéo
-> http://www.pchelpforum.com/xf/thre [...] 870.82830/ (site en Anglais désolé!) -> test d'un câble VGA avec embout DVI-A, pas de différence mais câble VGA en état moyen!
- Alim fébrile
- Carte graphique HS: à mon avis peu plausible malgré les symptômes
Les tests effectués:
Branchements électriques différents car mon alim est modulaire: un pci express branché directement sans raccord jusqu'à la première prise 6 pin de la carte graphique et deux lignes molex différentes avec au bout de celles ci un raccord 6 pins de connecté (2 molex mâles en entrée et un connecteur 6 pins femelle en sortie) raccordé à la deuxième prise 6 pins de la cg! J'ai fait le test avec tous les composants connectés et deux avec les lecteurs et les dd de déconnectés.
Vérification des pilotes: ok
Vérification avec SIW des composants et la 5870 est reconnue par le logiciel mais pas par windows 7
(Screenshots possible)
J'espère avoir été aussi précis que possible et vous remercie par avance de votre aide.
Bonne soirée
Message édité par lejoker le 27-12-2012 à 23:05:02
n°8562816
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-12-2012 à 21:35:15  profilanswer
Hello, alim Hiper type R, toujours demander ce que voulais dire le R...sinon c'etait bien a l'epoque, mais pas pour un X2 6000+ et une 5870.
n°8562910
lejoker
Posté le 27-12-2012 à 23:01:58  profilanswer
Merci pour ce conseil avisé!!!
Que conseillerais tu? Es tu sûr que le problème pourrait venir de là. Pour info, le même modèle de chez Asus (5870 également) avec un peu plus de peps et un refroidissement un peu plus sérieux passe sur une Antec Earthwatt 500w green, certifié 80+, il est vrai! Testé ce weekend chez mon cousin!
De mon côté la Hiper non certifié 80+ "envoie" 580w voir 630w en pic (information que je ne prends pas en compte). La personne à qui je l'ai acheté m'a dit qu'avec bf3 à fond, la carte consommait jusqu'à 250w, si on rajoute 125w pour le proc, un petit 35w pour la carte mère (25% du proc en gros d'après ce que j'ai vu), et une centaine de watt pour le reste (ram, ventilos , 2dd et 2 lecteurs) on arrive, à la louche à un peu plus de 500w en full.
Pour le R, je ne connais pas la signification malheureusement!
Message édité par lejoker le 27-12-2012 à 23:03:22
n°8562974
chriskenob​y
Posté le 27-12-2012 à 23:44:31  profilanswer
http://img32.imageshack.us/img32/5420/img0861zd.jpg
mouaih le 12v c'est pas top
allez une bonne ptit alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par chriskenoby le 27-12-2012 à 23:46:30
n°8562988
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-12-2012 à 23:52:25  profilanswer
Pas mieux :o
n°8563005
lejoker
Posté le 28-12-2012 à 00:19:34  profilanswer
Vous êtes donc sûr que le problème vient de là? En tout cas merci à vous deux. Je ferais un test avec une autre alim avant si je trouve une bonne âme qui peut m'en préter une.
n°8563008
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-12-2012 à 00:24:29  profilanswer
Versailles c'est pas mon coin, tant pis ! :p
n°8563037
lejoker
Posté le 28-12-2012 à 01:33:12  profilanswer
Merci pour ta proposition!  :hello:
[Résolu] Problème démarrage pc gamersBesoin d'aide pour identifier un problème
Problème pour retirer un disque dur externeProblème carte graphie / Ecran / Réglage
Problème Disque dur : URGENTGros problème disque dur URGENT
[HFR] Focus : AMD Radeon HD 7750 DDR3 en test : Cape Verde étoufféProbleme de ram
Problème asus gtx 670
Plus de sujets relatifs à : Problème Ati Radeon HD 5870
