3838 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme cg nx8800 [resolu ]
n°5298483
pioupiou12​321
Posté le 17-01-2007 à 15:44:16  profilanswer
c'est du PCI-E x16
Mon Feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0654_1.htm
n°5298510
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 16:00:12  profilanswer
n°5298608
pvhk
lord Vader
Posté le 17-01-2007 à 16:38:04  profilanswer
pioupiou12321 a écrit :
c'est du PCI-E x16
S'agissant d'un chipset relativement ancien, il est possible que ta mobo ne le supporte pas,
même si elle est pcie 16x! Des MAJ de bios peuvent parfois résoudre le pb mais ds ton cas c'est fait!
Un exemple la conroe945g DVI ne reconnait la 7950GX2 qu' à partir du bios 1.20!
Dommage car un PM +g80 çà donnerait qq chose de pas mal tout de même!
Ton enermax 480 remplie t'elle les conditions pour alimenter ta GTX: combien d'ampère sur le rail 12v?
Message édité par pvhk le 17-01-2007 à 16:45:50
n°5298842
pioupiou12​321
Posté le 17-01-2007 à 18:11:07  profilanswer
Je viens de la tesée sur une autre config, elle fonctionne.
J'ai essayé une autre CG en PCI-E sur la P4GD1 et elle ne fonctionne pas.
Mon Enermax a 33A sur le +12 donc il n'y a pas de problème là dessus.
Je suis vraiment dégouté
n°5298869
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 18:28:08  profilanswer
Tu as recherché au niveau d'une mise a jour du bios ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5299039
pioupiou12​321
Posté le 17-01-2007 à 19:54:22  profilanswer
je ne peux même pas accéder au bios, tout tournent mais l'écran ne s'allume pas
n°5299046
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 19:59:17  profilanswer
Fais toi preté une ptite CG.
n°5299097
pioupiou12​321
Posté le 17-01-2007 à 20:18:32  profilanswer
 c'est fait aussi..., j'ai vraiment tout essayer, je crois que c'est DEAD pour moi... :sweat:
n°5299226
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 21:25:41  profilanswer
C'etait quoi comme CG ?
n°5299233
pioupiou12​321
Posté le 17-01-2007 à 21:30:09  profilanswer
 testé avec une x1300 ATI qui fonctionne sur une autre machine
n°5299241
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 21:34:46  profilanswer
Contact Supermarmote sur le forum ou alors sur nokytech pour savoir quel CG il avait installé avant de te l'échangé.
n°5299264
pioupiou12​321
Posté le 17-01-2007 à 21:45:20  profilanswer
merci beaucoup de ton aide :jap:
je suis en MP avec supermarmote, je vais lui renvoyer la CM + mon proco pour qu'il teste avec son matos.
n°5299319
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 22:10:34  profilanswer
Il avait quoi comme CG dessus ?
n°5299354
pioupiou12​321
Posté le 17-01-2007 à 22:21:50  profilanswer
je ne sais pas...
mais logiquement il ne devrait pas avoir de problème...
n°5299411
Stephane17
Posté le 17-01-2007 à 22:50:16  profilanswer
Installe une autre alim sur ta config pour écarter les hypothèses. Pense deja que la CG consomme 170W a elle seule.
n°5299512
pioupiou12​321
Posté le 17-01-2007 à 23:41:26  profilanswer
je pense que çà vient de la CM car même en testant avec une autre petite CG PCI-E c'est pareil
n°5314414
herve142
Posté le 24-01-2007 à 17:35:57  profilanswer
voila j'ai mis une alim Antec 500 ,branchement assez simple et la carte graphique
fonctionne par contre mon ordi se coupe de temps en temps je ne sais pas si c'est a cause de la carte ou de mes 2 barettes de 1g que je viens de mettre (corsair 2xXMS DDR 1 go PC3200)
merci a ceux qui m'ont aides :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme d affichage sur tvproblème au démarrage de Windows
Problème démarrage : PC se bloqueNouveau disque dur mais problème
probleme son! aucun son qui sort de la boiboite!probleme avec le graveur
probleme pour brancher un graveur de dvd de salonProbleme alim
Probleme alim[RESOLU] Clé USB qui ne veut pas enregistrer certaines données
Plus de sujets relatifs à : probleme cg nx8800 [resolu ]
