4183 connectés
  probleme avec le graveur
n°5294454
prisfrom06
Posté le 15-01-2007 à 21:08:36  profilanswer
bonsoir,
il arrive dans certain cas que lorsque je grave un cd (une vidéo) cela bug
je grave sous nero, tout semble aller, un message me confirme que tout s'est bien passé
quand je mets le cd dans mon lecteur divx, au bout d'un moment l'image se bloque, plus possible de voir le film, tout bug
es que quelqu'un a déjà eu ce probleme ? avez vous besoin de plus d'infos ?
c'est vraiment pénible, ca me bousille mes cd, en moyenne un cd sur 4 est mort
n°5296961
Kazaam1983
Posté le 16-01-2007 à 21:36:29  profilanswer
Hello
qu'est ce que tu utilise comme cd, a quelle vitesse grave tu?
a+
n°5301538
prisfrom06
Posté le 18-01-2007 à 20:49:15  profilanswer
salut
database et en 10 ou 12 pour graver
n°5302508
Kazaam1983
Posté le 19-01-2007 à 12:20:47  profilanswer
connait pas cette marque
verifie un truc quand tu grave, regarde si la barre de memoire chache bouge ou pas, pour le pc ca le gene pas vu qu'il compense mais certains lecteurs ont du mal a cause de ca
n°5302767
moidu95
Je m'y connais un peu
Posté le 19-01-2007 à 14:57:24  profilanswer
c'est peut etre ton lecteur divx ds mon salon sa fais la meme, ce que je fais c'est que j'avance des que sa blok.ta essayer de lire sur ton pc avec vlc?
n°5303171
prisfrom06
Posté le 19-01-2007 à 17:45:53  profilanswer
oui je fais ca aussi mais c'est chiant
avec le pc aucun probleme et j'utilise vlc
maintenant avant de graver j'utilise la fonction "verify data" et ca a l'air de marcher ou alors simple chance et coincidence ...
n°5303174
prisfrom06
Posté le 19-01-2007 à 17:47:02  profilanswer
avant de graver je ferme toutes les applications, car niveau mémoire il a du mal en effet
n°5303176
prisfrom06
Posté le 19-01-2007 à 17:47:42  profilanswer
merci à vous deux en tout cas, en espèrant que le verify data continue à marcher ... affaire à suivre
n°5303181
moidu95
Posté le 19-01-2007 à 17:50:03  profilanswer
derient
n°5303294
larousteau​chat
je vais y arriver... si, si !
Posté le 19-01-2007 à 18:33:16  profilanswer
a mon avis ton lecteur de salon doit etre un peu dfficile au niveau de cds qu'il accepte, et donc en effet avoir un cd gravé tip top ca peut que aider.
Pour bien graver: met la vitesse de gravure au minimum, et verify data comme tu as fait.
Autre cas de figure: ton lecteur de salon a pas les codecs a jour pour lire les divx que tu as gravé précédement.
Si c'est ca tu peux mettre a jour ton lecteur dvd de salon, en lui faisant manger un cd que tu pourra telecharger sur le site du fabricant. (si c'est pas trop un 1er prix...)
Pour info VLC marche sans codecs.
n°5304015
prisfrom06
Posté le 19-01-2007 à 23:35:56  profilanswer
pas de chance le mieux n'a pas de mise à jour, j'ai recherché, je suis allée sur des forums RIEN !!!!!! merci pour tes conseils c'est super sympa
n°5307201
prisfrom06
Posté le 21-01-2007 à 16:03:51  profilanswer
ca a l'air d'aller maintenant, verify data, je grave en 10, plus de soucis, 10 cd ont déjà été fait
probleme pour brancher un graveur de dvd de salonProblème graveur dvd
Probleme graveur dvd[Résolu]Problème vitesse de gravure,Graveur pioneer dvr 108
Problème graveur SONY CRX320Eprobleme avec graveur samsung ts-l632d
probleme graveur et périph plus reconnuGraveur CD/DVD 16x Samsung SH-S182M [Problème]
Problème Lecteur/ graveurgraveur dvd de salon probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le graveur
