8902 connectés
  Boitier
  probléme boitier ATRIX
n°5339987
pascal 59
Posté le 05-02-2007 à 15:46:41  profilanswer
   nouveau sur ce forum ont vient de me remettre mon matériel informatique
dans un boitier ATRIX et il y a des réglages a faire sur la façade
pout l'heure et date sa marche
mais pour ce qui et indiquer comme fan1 suivit de 4 0 a affichage digital ainsi que fan2
je ne sait pas comment régler ni a quoi sa cela correspond
merci pour réponse
http://i10.servimg.com/u/10/00/84/36/ordi10.jpg
http://i10.servimg.com/u/10/00/84/36/ordi_110.jpg
n°5340167
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 05-02-2007 à 16:56:54  profilanswer
c'est simple, il suffit que tu branche, les deux connecteur 3 broches que tu a (embout blanc avec 3 pins a l'interieur) et tu branche 2 ventilos dessus, c'est 2 connecteur passe sous la cage des disque dur ou sur le coté si je ne me trompe pas
  sa sert a te donner la vitesse de rotation de tes ventilos
i7 870k @4.018gHz 1.35V /16Go DDR3 /Asus P7P55D /Seasonic X750W
n°5340496
pascal 59
Posté le 05-02-2007 à 19:09:32  profilanswer
merci pourla réponse  effectivement je l'ai ouvert et les fches fan 1 et fan 2 sont la ainsi que les sondes cpu  hdd et vga
 mais le pbl ces que je ne sait pas ou sa ce branche
 merci si il y a réponse
n°5341511
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 06-02-2007 à 10:13:17  profilanswer
- Les sondes se placent sur le cpu, le gpu(=vga) et le hdd, mais apres tu peus les mettre sur ce que tu veux, a partir du moment ou tu te rappelle sur quoi tu les a brancher.
 - Pour les connecteur fan1 et fan2, il faut que tu insert les fishe 3 pins de tes ventilo dessus, si tes ventilo sont en pins 4 broche, il faut que tu trouve ou achete un cable qui face sur un coté le 4 pins et se transforme de l'autre bout en 3 pins.
 - Si tu veux profité du rétro-éclairage de l'écran oublie pas de connecter les 2 broche 4 pins a ton alim, sinon tu n'aura rien
n°5402198
cybersurf6​2
Posté le 08-03-2007 à 01:18:14  profilanswer
Je viens d'acquérir ce boitier atrix et je rencontre 2 problème , la sonde CPU et la sonde HDD ne fonctionne pas,
et normalement ce boitier émet des bips d'alarme, il ne fonctionne pas non plus ?
Quelqu'un aurez t'il des idées ?
n°5403227
planetegam​e57
Posté le 08-03-2007 à 17:48:44  profilanswer
Pourrais tu par hasard me vendre ce boitier?? svp
Je le cherche un peu - cher que le neuf
n°6384642
Danounours​92
Reponsable mais pas coupable
Posté le 16-05-2008 à 17:14:28  profilanswer
moi jle vend lol
  Boitier
[RÉSOLU] Problème de ralentissement inexpliquéProblème lecture de cd
Problème X1950 pro agp?probléme video sur le net avec radeon X1950 pro
Problème PC !!!Probleme installation avec DD SATA II sur une CM SATA I [RESOLU]
[Réglé]Cable SATA ?? Boitier avec alimentationBesoin d'une aide : problème de FPS
Problème avec ECS 51GM-M / 2x512Mo DDR2 667problème avec boitier advance atrix
Plus de sujets relatifs à : probléme boitier ATRIX
