2722 connectés
  MSI N660 TWIN FROZR - Problème: la mémoire n'est pas utilisée...
n°8482101
lestatFR
Posté le 18-10-2012 à 23:50:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous présente mon problème:
J'ai acheté une carte MSI N660 Twin Frozr Oc qui a 2GB de mémoire (http://www.ldlc.com/fiche/PB00135771.html),
que j'ai installé sur une carte mère Asus p5q pro (http://www.ldlc.com/fiche/PB00073769.html) sur laquelle il y a
4GB de mémoire installée. (Mon alim est une Corsair vx550w sur laquelle une Sapphire radeon 7870 a déja tourné)
LE PROBLEME c'est que lorsque je joue à un jeux (en l’occurrence gta4), la mémoire utilisée est celle de la carte mère et non celle de la carte graphique!!! Je le vois car lorsque j'ouvre le "gestionnaire des tâches de windows" dans la colonne "processus", le jeux prend plus d'un 1GB et demi de mémoire, et puis il plante...
Pouvez-vous me dire svp si mon diagnostique est faux et s'il y a quelque chose qui pourrait changer ça?
Je vous remercie
(config: Windows Xp 32bit; Ram: 4GB; CM: Asus P5Q PRO; Proc: Intel Q9550; Alim: Corsair vx550w)
n°8482307
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 19-10-2012 à 10:35:25  profilanswer
Ce problème est bien connu dans GTA IV....
Il  été conçu avec les pieds,c'est pas nouveau.
Topic Transactions + FeedBack
n°8482958
lestatFR
Posté le 19-10-2012 à 21:21:05  profilanswer
Merci d'avoir répondu!
J'ai essayé avec d'autre jeux ms c'est la même chose,
C'est comme si la mémoire ne répondait pas...
Et avant j'avais une Sapphire radeon 7870 oc avec 2GB aussi mais il y avait aucun problème à ce niveau et même sur Gta4.
UP, Une idée svp?
n°8483684
lestatFR
Posté le 20-10-2012 à 18:18:28  profilanswer
Le logiciel gpu-z m'indique que la N660 a 24MB!
Peut-être le bios à régler?
n°8483687
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 20-10-2012 à 18:20:13  profilanswer
C'est pas plutôt 24Mo utilisés actuellement ?Ce qui n'est pas étonnant sur le bureau.
Quand à GTA4, personnellement j'ai abandonné son installation depuis longtemps, plus mes machines sont puissantes moins y tourne, va comprendre.
Message édité par SH4 Origon X le 20-10-2012 à 18:20:54
n°8483707
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-10-2012 à 18:44:48  profilanswer
+1K ;)
n°8484876
lestatFR
Posté le 21-10-2012 à 22:13:40  profilanswer
C'est 24MB max de mémoire utilisé sur gta, et Physx ne marche pas avec.
J'ai testé un autre jeux et il semble que cette fois la mémoire monte jusqu'à 800MB dans gpu-z!
Vous aviez raison!
[Résolu] Problème démarrage PCAsus VG278H problème IR
Problème d'écran au démarrageProblème débit de SSD.
Problème pc qui s'éteint tout seulProblème affichage GTX 280, vague bleues
GTX260 - Probleme ecran noirProbleme PC demarrage bloqué
problème hdmi windows 8
Plus de sujets relatifs à : MSI N660 TWIN FROZR - Problème: la mémoire n'est pas utilisée...
