3760 connectés
  problème étrange avec ma Manli 8500LE
n°2962147
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:34:17  profilanswer
Voilà je vous expose la situation:
J'ai fait l'acquisition en occase d'une radeon 8500LE
de chez Manli cadencée @250/250 (une vraie LE donc)
hier je l'installe sans problème(catalyst 4.1)
sur ma nforce2,je fais quelques test
avec des démos et ça marche impecc'
puis je m'apperçois que la carte est bizarrement
detectée comme n'ayant que 32Mo de ram au lieu de 64Mo
par les drivers(ce qui n'est pas possible sachant que les 8500 ont toutes mini 64Mo)
Je me dis qu'il y a juste une erreur(peut-être due aux chips mémire double face)et qu'elle a forcément 64Mo mais je décide d'en avoir le coeur net et je lance AIDA
verdict:32Mo!(et 1 seul vertex shader en passant :sarcastic: )
Alors je lance 3d mark 2003 et catastrophe ça se vérifie dans les performances:812 points!!!! :ouch:
sous UT 2003 j'affiche les FPS:25-30 FPS de moyenne
alors qu'avec mon ancienne Geforce 3 c'était 55-60 env.
Qu'est ce que ça signifie???
Comment y remédier? :??:
Je peux la flasher?avec quel bios?(selon le design de la carte)
 :bounce:  :(
Question subsidaire:
Quels sont vos scores sous ces deux benchs avec une 8500LE? ;)
Message édité par pseudoman le 22-01-2004 à 17:37:40
n°2962157
Hellfire
Fuck you, Mr. Bitey!
Posté le 22-01-2004 à 17:37:26  profilanswer
y'a marqué quoi au boot comme taille de ram et type de gpu ?
Why do black people only have nightmares? Because we shot the last one that had a dream
n°2962160
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:38:37  profilanswer
y a pas de message pour la CG au boot
(ou alors c'est trop rapide)
n°2962162
Hellfire
Posté le 22-01-2004 à 17:40:10  profilanswer
et les drivers catalyst, ils indiquent quoi comme ram et gpu ?
n°2962163
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:40:35  profilanswer
Mais en tout cas c'est bien une 8500 comme GPU
elle est bien détectée comme ça par windows
les drivers et AIDA 32(qui précise même 60 millilons de transistors [:airforceone] )
n°2962166
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:41:42  profilanswer
r8500 series
ram:32 Mo :(
n°2962173
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:43:20  profilanswer
Physiquement y a bien 64Mo:
4 puces double face
contre 8 simple face sur ma Geforce 3 64Mo [:airforceone]
n°2962179
colonel ba​o
Always
Posté le 22-01-2004 à 17:45:06  profilanswer
aida32 c bien comme log ?
Message édité par colonel bao le 22-01-2004 à 17:45:25
n°2962181
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:45:41  profilanswer
Moi je la flasherai bien en fait mais je sais
pas trop avec quel bios
Le bios BBA serait compatible avec ma carte par exemple?
n°2962182
Hellfire
Posté le 22-01-2004 à 17:46:15  profilanswer
ta carte est hs, demande a la changer
n°2962185
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:47:08  profilanswer
Ben je crois que c'est fiable pourtant [:airforceone]
je vais essayer avec Sandra ;)
n°2962186
Hellfire
Posté le 22-01-2004 à 17:47:17  profilanswer
c'est pas la flasher qui changera quelque chose, ta carte est hs, c'est tout.
n°2962193
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:49:29  profilanswer
Ben elle marche pourtant:elle fait même tourner NFS underground
(le démo)
Si de la mémoire était morte elle pourrait
plus marcher du tout il me semble
peut être juste qu'elle se sert que de 32 sur 64
et qu'il suffirait de la flasfer [:airforceone]
de toute façon elle est d'occase(ça se vend plus ces choses là)
n°2962195
Hellfire
Posté le 22-01-2004 à 17:52:02  profilanswer
(le démo)
tu a un canal memoire qui est HS ( peut etre sur le gpu), de ce fait il n'accede qu'a 32 mo sur 64 mo, tu te retrouve en bus 64 bits (au lieu de 128 = 2x64) et la moitié du gpu plus alimenté en donné (d'ou 1 seul vertex shader).
je te repete que tu t'es fait refourger une carte HS.
n°2962203
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:56:22  profilanswer
 :sweat:
Mais ça ne la ferait même pas planter?
rien qu'un tout petit peu?
chaque fois qu'elle essairai de se servir
du canal mémoire mort?
Parceque le bios lui il est pas au courant
qu'un canal est mort donc la carte devrait continuer
à essayer de l'utiliser...c'est pas logique?
y a pas un test possible pour s'en assurer?
n°2962210
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 17:58:37  profilanswer
Tiens mais maintenant que tu me parle de
bus 64bits j'en ai vu un quelque part dans les infos hardware
de la carte c'est troublant car tout concorde :(  :sweat:
n°2962222
Hellfire
Posté le 22-01-2004 à 18:00:50  profilanswer
pseudoman a écrit :
 :sweat:
nan, comme sur les barette de SDRam a l'epoque, la mobo ne reconnai qu'une partie de la ram, et ne travail qu'avec la partie qu'elle reconnaie, donc pas de plantage puisque pas d'acces a de la ram fantom.
n°2962223
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 18:00:57  profilanswer
n'empêche qu'elle a de bonnes perfos
pour une demi 8500 quand même :sol:
Manli a inventé la 8500 SE :D (soupir :sweat: )
n°2962226
Hellfire
Posté le 22-01-2004 à 18:01:45  profilanswer
ben demande plutot le remboursement, parsque la si tu paye pour une 8500LE et que tu te retrouve avec ce truc là, c'est de l'arnaque.
n°2962227
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 18:01:46  profilanswer
Ah bah OK ça craint pour ma carte alors :cry:
n°2962246
pseudoman
forumeur générique
Posté le 22-01-2004 à 18:05:07  profilanswer
ouai mais le type à pas l'air de s'y connaître(ou il le feint)
et en plus c'et un échange que j'ai fait
enfin je verrai bien
En tout cas merci pour tes réponses ;)
t'es plutôt calé à moins qu'il ne te
soit arrivé la même chose :??:  :D
Probleme AGP X8 - P4P800 - RADEON 9800 ProGros probleme (exécution des taches met 1 min a chaque fois)
Problème USB et mise en veille XPProblème détection très lente du disque dur pendant le boot
Probleme ADSL vraiment bizarre (avec Sagem Fast800)Problème Open GL avec Half Life
problème son ABIT nf7-S rev.2Problème de détection de Cds avec mon lecteur/graveur
Probleme de reconnaissance de lecteur cd/dvd au bootProbleme avec IBM P 350 Mhz
Plus de sujets relatifs à : problème étrange avec ma Manli 8500LE
