Bonjour
Outre le soucis de certaines plateformes AM4 avec les Corsair LPX (en particulier), tu as probablement un autre problème.
Les soucis évoqués par alriad ne parlent pas de barettes défectueuses, seulement de soucis de compatibilité.
Si tu es sûr que la première fois une seule barette était défectueuse ce n'est pas le soucis de compatibilité qu'on a rencontré.
Tu avais pu isoler une barrette défectueuse en la testant SEULE sur le deuxième slot ram ?
Ensuite, 4 barrettes c'est toujours plus compliqué à faire passer que 2.
Donc, avec 4 barrettes OK tu peux aussi avoir des soucis, il faut dans ce cas faire un réglage au niveau du controleur mémoire intégré au CPU.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
