4799 connectés
  Problème pour installer une MSI N470 GTX
n°9285477
erkan
Shikata ga nai
Posté le 30-09-2014 à 11:25:53  profilanswer
Salut à tous,
J'essaye d'installer une MSI N470GTX (celle-ci) mais cela ne fonctionne pas. La notice n'étant pas très fournie, je me demande si je branche correctement...
Côté alimentation c'est bon, je branche bien les 2 prises d'alim (une en utilisant une fiche identique provenant de mon alim et une autre en utilisant un adaptateur qui va de 2 molex vers une prise 6 broches. Le(s) ventilo(s) de la CG tournent.
Je branche ensuite mon écran sur l'une des deux prises DVI de la carte graphique mais l'écran semble ne recevoir aucun signal.
Y aurait-il une subtilité qui m'échappe? Du genre "il faut obligatoirement brancher les deux sorties DVI" avec un câble adaptateur ou je ne sais quoi ?
merci pour vos lumières :)
A/V/E
n°9285521
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 30-09-2014 à 11:58:29  profilanswer
Marque et puissance de l'alimentation ?
Pixel mort -> .
n°9285524
erkan
Shikata ga nai
Posté le 30-09-2014 à 12:00:14  profilanswer
bicoun a écrit :
Aikuo :o  560W
A/V/E
n°9285621
bicoun
Posté le 30-09-2014 à 13:26:40  profilanswer
http://www.pcworld.fr/materiel/act [...] 1#comments
C'est peut-être elle la cause.
Pas assez puissante pour ta carte graphique en dépit du fait qu'elle est "estampillée" 560W.
EDIT : J'en rajoute une couche :pt1cable:
http://www.pcworld.fr/alimentation [...] 1#comments
Message édité par bicoun le 30-09-2014 à 13:28:29
Pixel mort -> .
n°9285632
erkan
Shikata ga nai
Posté le 30-09-2014 à 13:37:29  profilanswer
Arf :-(
Merci pour l'info.
Et du coup, au moins cher, qu'est ce qui me suffirait comme alim pour faire tourner la CG ?
Ma config est dans ma signature, je veux juste remplacer la GT7300 par la 470GTX.
Message édité par erkan le 30-09-2014 à 13:37:40
A/V/E
n°9285640
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 30-09-2014 à 13:44:37  profilanswer
Vu la config, une VS450 de Corsair c'est suffisant pour faire au moins cher.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9285642
erkan
Shikata ga nai
Posté le 30-09-2014 à 13:48:46  profilanswer
merci je vais regarder ça.
A/V/E
probleme DisplayPort 3440x1440 ecran Aoc -660 gtGtx 770+i5 4690K OU Gtx 760+i7 4770K
Problème câble SVGAGROS PROBLEME GTX760
Probleme avec nouvelle ramSLI GTX 780 : GPU à 55% d'utilisation ....
[RESOLU] Problème bizarre de reboot avec GTX570Problème de son sur sortie HDMI
problème alim/carte graphique? je sais pas tropGTX 750, 750Ti, 760 ou 760Ti?
Plus de sujets relatifs à : Problème pour installer une MSI N470 GTX
