4149 connectés
  Probléme de prise en charge de mémoire,
n°8436616
era34
Posté le 03-09-2012 à 09:56:11  profilanswer
Je viens de monter mon nouveaux PC, tourne sans soucis sauf pour les 16GIGa de mémoire G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 ARES CAS9, aprés le montage, la premiére fois le PC à refuser de booter, je démontes donc les mémoires, et met une seul la le PC démare sans soucis, je met à jour le bios de la carte mére Asus P8Z77-V PRO, reinstal les quattre barette même probléme, installe uniquement deux barette, la je n'ai aucun soucis, sa marche sans problémes mais pas quattre, dans le bios elle sont reconnues en 1600 pas en 1700 déjà, aurriez vous une solution à se probléme , attendre une nouvelle mise à jour?
Merci pour toutes réponses,
Mavier Jean-Claude
Ma comfig :
Intel Core i7 3770K  1
G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 ARES CAS9  1
Asus P8Z77-V PRO  1
Voila;
Un grand merci à tous
n°8436669
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-09-2012 à 11:10:33  profilanswer
Dans le Bios,il faut aller dans les parametres d'Overclocking et fixer les frequences sur 2133Mhz (du PC17000 quoi ;) )
Ensuite je sais que les voltages doivent etre un chouilla plus elevé quand tu met 4 barettes de RAM,tjr dans le menu Overclocking du Bios,tu augmente doucement par palier le VTT et PLL voltage (me rapelle plus des noms exact ;) )
Dis nous deja sa ;)
EDIT:
Au passage teste tes barrettes une a une sur tous les slots memoire ;)
Message édité par AVatar66 le 03-09-2012 à 11:11:33
Topic Transactions + FeedBack
n°8436693
era34
Posté le 03-09-2012 à 11:29:35  profilanswer
Ok, merci avatar 66 je vais regarder à sa, merci pour le coup de main, je teste sa se soir merci :)
n°8436700
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 03-09-2012 à 11:32:48  profilanswer
Mais je t'en prie ;)
Dis moi si cela a fonctionné avant de me remercier  :jap:
EDIT:
Verifie aussi sur l'emballage de tes barettes a quelle voltage elles fonctionnent pour une frequence de 2133Mhz, et fixe ce voltage dans le menu d'Overcloking,section RAM ;) (cela doit etre compris entre 1.5v et 1.65v )
Problème de driver avec GTX 560 TIprobleme avec ecran Apple LED cinema Display
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450problème d'écran d'un PC portable Toshiba
Instabilité de la memoireProblème de tension Corsair vx 620
Carte mère et mémoire pour 7970HD et i7 3770kprobleme carte mere
Gros Problème bios uefi gigabyteproblème connexion panneau avant.
Plus de sujets relatifs à : Probléme de prise en charge de mémoire,
