7398 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème installation carte graphique sapphire radeon RX580.
n°10806523
titane1975
Posté le 23-08-2020 à 18:04:19  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
Ok, après, on s'en fout, visiblement coté ALIM, les 2 connecteurs sont similaire et peuvent servir à alimenter le GPU et ou le CPU sans distinction.
Si ta CG ne fonctionne pas sur ton PC. Test sur 1 autre PC. Si OK, il y a un souci quelque part sur ton PC, si KO, la carte est morte d'usine, tu ne serais pas le 1er.
EDIT : sur ta carte mère tu as 2 PCIEX 16x. Tu met la Geforce sur le 1er avec l'écran branché dessus, et la Radeon sur le 2ème et tu boot pour voir si Windows reconnait la carte.
merci pour ces précisions.
et si Windows la reconnait, qu'est ce que cela peut m'apporter?
n°10806524
titane1975
Posté le 23-08-2020 à 18:06:07  profilanswer
sinon, si je n'arrive pas à faire fonctionner cette p..... de CG.
si je reste sur du MSI comme ma CG, j'ai peut-être plus de chance que cela fonctionne :)
pour anticiper, vous pouvez me conseiller unc CG MSI équivalent à la sapphire radeon RX580?
n°10806529
Xantar_Eoz​enn
Posté le 23-08-2020 à 18:10:14  profilanswer
Si Windows reconnait la carte, il est possible que la sortie (HDMI, Display Port) que tu utilises dessus est HS (mais bon ... même si c'est du possible, c'est quand même peu probable). Si Windows ne voit rien = HS.
Mais même dans le BIOS UEFI, quand tu vas sur le menu ou tu vois les connecteurs utilisés, tu dois voir style PCIEX 1 = Geforce 1050 TI, PCIEX 2 = Radeon RX 580 ... Si le BIOS UEFI n'affiche pas la Radeon, elle est HS point barre.
Message édité par Xantar_Eozenn le 23-08-2020 à 18:13:07
n°10806533
titane1975
Posté le 23-08-2020 à 18:14:12  profilanswer
Si Windows reconnait la carte, il est possible que la sortie (HDMI, Display Port) que tu utilises dessus est HS (mais bon ... ). Si Windows ne voit rien = HS.
ma CG actuelle est branchée sur le même port HDMI.
je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je pense la retourner  :(  :(  :(  :(  je suis blasé...
n°10806539
gallean
Posté le 23-08-2020 à 18:19:32  profilanswer
donc pour résumer
tu as branché les 6+2 sur ta carte graphique pas de signal
as tu pu faire un test croisé ? sait on jamais. (la cg dans une autre config)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10806541
Xantar_Eoz​enn
Posté le 23-08-2020 à 18:19:47  profilanswer
Pour l'HDMI, je te parle du coté de la carte graphique.
Par rapport aux perfs de la Radeon RX 580. https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=7
La Geforce 1650 TI est globalement équivalente. (-2%)
La 1660 est +9%
Sinon la Radeon RX 5500 8GO (attention pas la 4go, son connecteur PCIEX 16x est castré en 8x)
Message édité par Xantar_Eozenn le 23-08-2020 à 18:22:10
n°10806557
titane1975
Posté le 23-08-2020 à 18:34:21  profilanswer
La 1660 est +9%
j'ai testé les 2 ports HDMI de la CG  :??:
merci pour les CG. Je vais regarder. SInon, je vais recommander la sapphire RX 580. Elle est bien notée
celles-là ?
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] gtEALw_wcB
https://www.materiel.net/produit/20 [...] ing-compos
Message édité par titane1975 le 23-08-2020 à 18:40:11
n°10806559
gallean
Posté le 23-08-2020 à 18:36:25  profilanswer
tu as personne dans ton coicoin avec un pc pour faire le test de la CG dans son pc ?
n°10806570
teiris
Delenda Carthago
Posté le 23-08-2020 à 18:52:46  profilanswer
Bah non, il y a bien un 8 PINS coté alim et 4+4 coté CPU avec marqué CPU en plus du 4+4 pins CPU classique non modulaire.
Et il y a un autre 8 PINS coté alim avec 6+2 coté GPU avec marqué PCIEX.
Donc forcement, le câble a utiliser, il ne peut pas se tromper, par contre, le connecteur coté alimentation étant le même entre celui CPU et celui PCIEX ...
Ben non justement parce-que les 2 connecteurs coté alimentation sont PCIE et CPU 4+4 indifféremment, donc c'est impossible de se tromper comme c'est la même chose.
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10806595
gallean
Posté le 23-08-2020 à 19:16:13  profilanswer
tu pourrais faire une photo du montage une fois tout branché ?
n°10806629
titane1975
Posté le 23-08-2020 à 20:30:15  profilanswer
Voici, les photos :
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/34/04/f6/ME12BXYS_t.jpg
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/f7/ee/73/ME12BXYT_t.jpg
sorry pour la qualité des photos...
la 1ère, c'est mon alim' avec le câble sur le 8 pin et la 2ème c'est ma CG avec le 6+2...
Message édité par titane1975 le 23-08-2020 à 20:31:53
n°10806743
gallean
Posté le 24-08-2020 à 00:33:53  profilanswer
Voici, les photos :
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/3 [...] BXYS_t.jpg
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/f [...] BXYT_t.jpg
ça m'a l'air d'être bon, côté carte mère, tu as bien connecté les prises entourés en rouge ?
https://zupimages.net/up/20/35/zzzw.png
as tu pu tester dans l'autre port pci express x16 ? sait on jamais
sinon bah, il restera le test croisé à faire, mais bon la c'est une autre histoire ^^
n°10806762
Xantar_Eoz​enn
Posté le 24-08-2020 à 04:16:21  profilanswer
celles-là ?
Si tu peux te permettre la 1660 Super du 1er lien elle est 20% supérieure à la RX580. Moi à la base je parlais de la 1660 (normale) qui est 9% devant la RX580.
n°10806779
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 08:21:52  profilanswer
oui, j'ai tout branché comme il faut :) d'ailleurs, ma carte actuelle fonctionne nickel :) une MSI Geforce GTX 1050 Ti 4GT OC - 4 Go - DDR5
je vais renvoyé cette CG. Je peux éviter ce genre de problème si je reste sur une CG MSI comme ma CM?
en tout cas, merci pour l'aide :)
Message édité par titane1975 le 24-08-2020 à 08:27:51
n°10806783
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 08:25:08  profilanswer
tu as un lien pour la 1660 normale ;) ? je trouve que la 1660 super...
n°10806785
davidmarli
Posté le 24-08-2020 à 08:35:19  profilanswer
As-tu essayé de débrancher electriquement ton ecran ? (debrancher son cable d'alimentation 10 secondes ?)
Il m'est arrivé un peu la même chose avec ma 2070s.
J'avais une hd7870, pc qui fonctionne nickel.
J'éteins, branche la nouvelle carte graphique : no signal.
Rebranche l'ancienne, boot ok.
JE cherche des heures ... rien.
Sur un forum je vois un gars donnait ce conseil.
Je l'applique : le pc démarre normalement ....
Bref, bizarre, mais ça fonctionne ...
n°10806787
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 08:45:21  profilanswer
ah non, je n'ai pas testé ça... c'est bizarre :) le temps de monter cette CG, je dois débrancher mon écran alors. Tu es connecté en HDMI? J'ai branché aussi mon écran sur ma CM et aucun signal non plus :(
Message édité par titane1975 le 24-08-2020 à 08:49:01
n°10806792
neosyl66
Posté le 24-08-2020 à 09:07:18  profilanswer
salut,
il n'y a pas de puce graphique avec le ryzen 5 3600, donc normal qu'il ne se passe rien quand tu branche sur la cm
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°10806796
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 09:22:19  profilanswer
neosyl66 a écrit :
salut,
entendu. merci ;)
n°10806828
gallean
Posté le 24-08-2020 à 10:43:12  profilanswer
entendu. merci ;)
tu as pas une connaissance proche pour aller tester la carte chez lui/chez elle ?
tu as pu tester la carte dans l'autre port pcie 16x ?
n°10806856
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 11:35:52  profilanswer
malheureusement, j'ai abandonné :( j'en avais marre de tester et de tourner en rond.
j'en ai profité pour changer mon ventirad. Mais, j'ai un mauvais karma en ce moment... pâte thermique collé sur le ventirad... vive le sèche-cheveux et j'ai bien galéré en stressant comme un puceau pour éviter d'abîmer mon processeur...
sinon, pour répondre à tes questions :
- aucun pciste dans mes amis
- non mais j'aurais peut-être dû
je retourne la CG demain pour me faire rembourser. je vais voir pour m'en prendre une plus tard.
n°10806936
Hive
Posté le 24-08-2020 à 14:37:09  profilanswer
Ca ne choque personne qu'il y ait des images nVidia sur la partie graphique des screens page précédente alors qu'il utilise un 3600x et une RX580 ?
Remet ta 1050.
Désintalle complètement les drivers nVidia avec DDU (Display Driver Uninstaller).
Eteind le Pc.
Installe la RX580.
Installe les drivers AMD.
Message édité par Hive le 24-08-2020 à 14:38:09
n°10806939
komoku
Posté le 24-08-2020 à 14:40:59  profilanswer
Les screens de gpu z sont avec la GTX 1050 Ti branchée.
n°10806961
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 15:33:00  profilanswer
Remet ta 1050.
Eteind le Pc.
Installe la RX580.
cela fait quelques années que je monte mes PC et je n'avais jamais désinstallé les drivers de ma CG avant d'en mettre une nouvelle. J'ai peur que si cela ne fonctionne pas, je risque d'avoir des éventuels soucis en remettant la 1050  :??:
n°10806993
Hive
Posté le 24-08-2020 à 16:37:32  profilanswer
Je ne vois pas en quoi. Et si tu branches le HDMI de la CM à l'écran, ça donne quoi ?
n°10806997
gallean
Posté le 24-08-2020 à 16:44:11  profilanswer
c'est pas un Ryzen G, donc il aura pas de display
tu as pas répondu, testé sur l'autre pci e x 16 ?
Message édité par gallean le 24-08-2020 à 16:45:13
n°10807015
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 17:13:03  profilanswer
non, malheureusement je n'ai pas testé sur l'autre pci-e, qu'est c que cela peut m'apporter?
n°10807020
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 17:16:30  profilanswer
Suite à un message d'un "aidant" :), le fait que ma CG actuelle soit une MSI geforce 1050 et ma nouvelle une sapphire radeon RX580, étant donné qu'elles ne sont pas de la même marque, peut-il avoir un problème à cause des drivers de la CG MSI qui empêche éventuellement l'installation des drivers de la sapphire?
Message édité par titane1975 le 24-08-2020 à 17:17:20
n°10807021
gallean
Posté le 24-08-2020 à 17:17:16  profilanswer
ça te permettrai d'échapper à des problèmes de compatibilité de ports pci-e 1/2, sait on jamais...
les pci-e 1/2 étant câblés en 16x/8x selon si une carte ou deux, ça évitera d’éventuels incompatibilités.
n°10807023
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 17:20:37  profilanswer
OK
donc je dois enlever ma 1050 sur le port 1 pci-e et installer la RX580 sur le port 2 pci-e ?
après si cela fonctionne, est-ce que je devrais laisser la RX580 sur le port 2 ?
Message édité par titane1975 le 24-08-2020 à 17:27:15
n°10807037
gallean
Posté le 24-08-2020 à 17:40:59  profilanswer
c'est simple
tu essais de connecter ta rx580 sur le pcie 1=>pas d'affichage
tu essais sur le pci e 2=>affichage ou non
si pas d'affichage cela confirme que la rx 580 est dans les choux
si affichage peut être un problème de bios...
n°10807039
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 17:42:04  profilanswer
gallean a écrit :
c'est simple
OK chef ;)
n°10807106
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 19:03:43  profilanswer
gallean a écrit :
c'est simple
test effectué sur le 2èmeport pci-e et toujours "aucun signal". Je crois qu'elle est définitivement morte pour ma tour :) :(
retour à cdiscount dès demain
meci pour vos aides en tout cas !!!
n°10807125
gallean
Posté le 24-08-2020 à 19:55:48  profilanswer
le bon point c'est que la carte mère fonctionne...une sapphire qui rend l'âme c'est pas fréquent quand même
n°10807128
titane1975
Posté le 24-08-2020 à 20:01:55  profilanswer
je n'ai pas eu de chance :(
je vais me rabattre sur une CG MSI la même marque ma CM :)
 Page :   1  2
Page Suivante
problème redemarrage lenovo m73 tinyAide à l'achat et problème barrettes mémoires RAM
Problème de stabilité sur mon nouveau CPU ( I7 6700K )Pb. carte réseau Intel 82579LM (code 10) sour Win10 64b
Conseils achats Alim + carte graphiqueAide sur achat carte mère et soudures bizarres
RESOLU Installation Dark Rock 4 avec intel 10eme genProblème RX 5700 XT Nitro+
Problème Contrepoids sur Platine Akai Apd33
Plus de sujets relatifs à : Problème installation carte graphique sapphire radeon RX580.
