4323 connectés
  Probléme avec ma 6800 Inno 3D
n°4796981
X1Alpha'
Posté le 30-04-2006 à 10:02:46  profilanswer
Bonjour :)
J'ai acheté en Janvier 2005 une GeForce 6800 Inno 3D sur Dabs d'aprés les conseil d'HFR. J'en etait trés content en tout point (sauf le bruit :/ ) jusqu'a hier où je n'arrivais plus à démarer mon PC : aprés l'écran de chargement Windows le PC se bloquait et redémarrait... Je suis même allé jusqu'au formatage mais rien n'y changeait jusqu'au changement de la cg par une vieille 5600 XT. Et magique le PC démarre corréctement. J'ai alors regarder la CG et j'ai vu que la petite barre (que je pense de renforcement) en L etait décollé.
http://img90.imageshack.us/img90/5360/6800inno3d5lt.jpg
Je ne sais absolument pas si c'est la cause de mon probléme (on ma dit que non). Maintenant j'ai 2 solutions :
- Si elle est réparable, que faut-il faire ?
- Si non qu'acheter à la place pour avoir une même qualité ? J'ai pensé à une 7600GT mais je n'ai pas encore regarder si elle esistait en AGP...
Merci d'avance.
n°4797083
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 30-04-2006 à 11:33:40  profilanswer
En AGP, tu peux prendre une 7600GS.
Pour le problème de ta CG, c'est possible que se soit lié au rad qui se décolle.
La CG chaufferait trop et du coup, buguerait.
Tu peux toujours acheter un Zalman vf-900 pour tester, si c'est bien ça, ça te fera économiser pas mal.
Si ce n'est pas ça, tu auras le meilleur refroidissement qui se fait pour ta 7600GS.
Twitter
n°4797109
boubouse2
Posté le 30-04-2006 à 11:50:10  profilanswer
ou pire peut etre, le rad à bouger, et donc tu as du créer des contacts entre differents points (tout radiateur joue le role de conducteur éléctrique). Ce n'est qu'une suposition
n°4797191
sinclair_w​ilde
Posté le 30-04-2006 à 12:36:34  profilanswer
Salut, j'ai acheté aussi la même carte. Je pense pas que le décollage de cette barre fasse planter ton pc. A moins que ce soit la ram qui surchauffe (ce que je ne pense pas), ca ne peut pas être le rad du core, qui est vissé solidement au PCB.
Edit : Ce n'est pas la barre de renforcement ;) Elle si situe sur l'arrête supérieure de la carte ;)
Message édité par sinclair_wilde le 30-04-2006 à 12:38:14
n°4797543
bertrandbd
Posté le 30-04-2006 à 15:37:14  profilanswer
Si ta carte est HS, je suis intéressé car j'ai la même et j'essaierai bien d'en faire une avec deux Envoie un MP si cela t'intéresse
n°4797810
X1Alpha'
Posté le 30-04-2006 à 18:38:03  profilanswer
Pour l'instant je l'ai amener chez un revendeur qui va me la tester.
Par contre j'ai pas trés bien compris ce que tu veux faire avec une cg HS  [:psychokwak]
n°4798354
bertrandbd
Posté le 30-04-2006 à 23:19:31  profilanswer
J'essaye de les réparer mais pour l'instant je n'ai pas réussi  :??: mais je ne désespère pas  :non:
n°4801838
sinclair_w​ilde
Posté le 02-05-2006 à 21:16:17  profilanswer
Il va couper les cartes en deux et recoller les morceaux  :whistle:
n°4801897
koskoz
Posté le 02-05-2006 à 21:42:34  profilanswer
http://meloisculpteur.free.fr/soudure.jpg
 :whistle:
Twitter
n°4802104
bertrandbd
Posté le 02-05-2006 à 23:03:10  profilanswer
Je ne coupe jamais les cartes  :non: sauf au poker  :ange:
n°4811488
X1Alpha'
Posté le 07-05-2006 à 13:43:24  profilanswer
Je vien de la retester mon PC et par je ne sais quelle force : ma 6800 fonctionne correctement et mon PC démarre  :sweat:
Pourtant à part enlever la poussiére j'y ai rien fait [:gratgrat]
dsl bertrandbd ;)
n°4811547
koskoz
Posté le 07-05-2006 à 14:15:34  profilanswer
dsl bertrandbd ;)
Tu as justement fait beaucoup :o
Pas mal des problèmes de PC viennent de là, faux contact dû à la poussière ;)
Twitter
n°4811569
bertrandbd
Posté le 07-05-2006 à 14:26:38  profilanswer
Tant pis  :cry: mais si quelqu'un a une 6800 qui est vraiment HS, alors je suis intéressé pour récupérer des pièces  :ange:
probleme avec car mereProbleme avec Carte graphique : Apparition de lignes.. et bugs
Votre avis sur la Palit 6800 GS AGPprobleme memory stick
probleme boot lanparty ultraD+opty 144Probleme affichage
Problème de RAM sur vieux PC
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec ma 6800 Inno 3D
