4108 connectés
  Problème de RAM sur vieux PC
n°4795888
Mc Kagan
Posté le 29-04-2006 à 14:08:27  profilanswer
J'ai récupéré dernièrement un vieux PC:
Processeur : PII 350
Carte Mère: MSI MS-6147    (Lien)
RAM : 64Mo de SDRAM PC 100 (2*32)
Carte Graphique: ATI 3D Rage Pro
OS : Windows 2000 (NTFS)
Mais un problème persiste: J'ai essayé d'augmenter la RAM avec deux barrettes de 128Mo (donc 256Mo en tout) mais le PC ne détecte que 65 008Ko, tant sous le BIOS que sous Windows. Par contre lorsque je met une barette de 64 et une de 128 le systeme me détecte que 97Mo.
D'ou vienne ces incohérences? Comment faire pour pouvoir avoir la capacité reèlle détectée?
n°4795905
jong7
Posté le 29-04-2006 à 14:17:14  profilanswer
salut c'est un prob de cadence de la barette  64 à 100  + 128 à 130, par ex.  ce sera +/-  100 en 100 mg
la plus faible l'emporte
n°4795946
Wilfried28​28
Posté le 29-04-2006 à 14:45:08  profilanswer
n'importe koi !
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4795947
Wilfried28​28
Posté le 29-04-2006 à 14:45:20  profilanswer
Flash le bios plutot !
n°4796036
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 29-04-2006 à 15:51:23  profilanswer
oui si le flash donne rien peut etre as tu dans le lot des barettes double face que ta cm ne gere pas donc une seule face est prise en compte !
a avoir ;)
L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si l'on songe à l'époque où il fut créé.
n°4797830
Mc Kagan
Posté le 30-04-2006 à 18:44:47  profilanswer
J'ai essayé de mettre le BIOS grace au lien suivant : http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 108&kind=1
Lors du lancement du programme pour flasher j'ai le message d'erreur suivant qui s'affiche : "Fail due to EMM386 or QEMM"
Il semblerai que ce programme ne fonctionne qu'avec les PIII... et j'ai un PII.
n°4797839
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-04-2006 à 18:49:12  profilanswer
hello,arrete de flasher pour n importe quel soucis,ton prob vient de la ram,elle n accepte que les double face et en 100 mhz,de la 128 mo tu peut en trouver en occase,la 256 mo va etre beaucoup plus dure......
n°4798037
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 30-04-2006 à 20:27:22  profilanswer
maintenant tu reflash avec un bios qui supporte les pII
et pour la memoire on est deux a etre d accord sur la double face non supportee ;)
n°4798156
rammstein
Posté le 30-04-2006 à 21:33:11  profilanswer
Ca c'est un problème de mémoire étendue qui gêne ce programme.
Tu le lances bien depuis une disquette de boot et non pas depuis l'invite de commande sous windows ?
n°4798265
chriskenob​y
Posté le 30-04-2006 à 22:11:46  profilanswer
arretter d embrouiller a l epoque des pII,les barettes sdram etait double faces de 32 ,64 ou 128 mo,en 100mhz il y en avait meme des 66mhz pour celeron, et plus tard sont apparue des barettes simple face sdram de 128 ,256, souvent en 133mhz donc les dernieres ne sont pas suporter par sont pc,et il lui faut de la sdram 100mhz double face de 128 mo.......
n°4798946
Mc Kagan
Posté le 01-05-2006 à 13:48:02  profilanswer
Donc le PC supporte bien les barettes double faces?
n°4799106
Mc Kagan
Posté le 01-05-2006 à 14:47:28  profilanswer
Je le faisait depuis l'invite de commande sous Windows. Mais ce qui est bizarre c'est qu'avec mon Athlon 2200+ et une Asus A7N8X Deluxe le programme se lance sans message d'erreur sous l'invite de commande de Windows.
Message édité par Mc Kagan le 01-05-2006 à 14:48:59
n°4799277
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 01-05-2006 à 16:04:07  profilanswer
C'est plus la même génération de matériel là !  :lol:
A l'époque des cm à chipset 440 BX comme ta 6147, les cartes mères pouvaient être assez pénibles coté compatibilité mémoire
La tienne, il lui faut çà:
• Supports four memory banks using two 168-pin unbuffered DIMM.
• Supports a maximum memory size of 256MB (8M x 8) or 512MB (16M x 4) registered DIMM
   only.
Et pour le choix des barettes, il faut aussi tenir compte des spécificités du chipset BX:
Chipset Intel de la famille i440 et i810 : ils ne supportent PAS les barrettes Haute Densité de 256 Mo et plus, ainsi que les barrettes en chips de 16 bits de 32 Mo. Il est fortement recommandé d’utiliser des barrettes à base de modules de 8 bits de large, à la norme industrielle. Notez que vous ne pouvez monter qu’un seul et unique type de barrette de 256 Mo, des 16*(16M*8), sur ces familles de chipset. Attention aussi, il semblerait que les premières révisions des i440LX et i440BX ne supportent que des chips de 8M au maximum !
Une vraie bible pour ce problème:
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] ilite--72/
Pour les 64 Mo
Message édité par ilien83 le 01-05-2006 à 16:07:55
n°4799905
Mc Kagan
Posté le 01-05-2006 à 21:40:42  profilanswer
...de quoi devenir fou quoi
n°4800011
ilien83
Posté le 01-05-2006 à 22:44:41  profilanswer
Presque...   :D
Bienvenu au club "PC de collection".
Ecran bleu - Problème de disque durRam ... que choisir ?
Probleme avec ma live 5.1!Probleme connexion internet avec modem routeur
problème pour graver sur neroproblème de freeze avec xfx 7800 gt
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM sur vieux PC
