4075 connectés
  Probleme HD7770
Probleme HD7770
n°9184620
xav973
Posté le 22-06-2014 à 19:33:08  profilanswer
Depuis plusieurs jours j'ai des problémes avec ma Sapphire HD7770 OC Edition. J'ai eu a plusieurs reprise l'écran qui à freezé, j'ai du forcer le redémarrage. Puis le Pc c'est mis a bugué dés le bios. J'ai testé l'ecran sur un autre PC : pas de probléme. Je suis passé de DVI à HDMI : pas d'amélioration. J'ai démonté et remonté la CG : pas mieux. Depuis je me sert du PC avec l'écran sur la Carte mére. Comment tester la CG avant de l'envoyer en garantie ?
Merci pour les réponses.
n°9184628
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-06-2014 à 19:40:04  profilanswer
Hello, unigine heaven
https://unigine.com/products/heaven/
n°9184775
xav973
Posté le 22-06-2014 à 22:33:06  profilanswer
Merci mais en fait je ne peut pas demarrer avec la CG branchée, j'aimerais savoir si elle est totalement morte avant de l'envoyer. Je l'ai branché uniquement a l'alim mais le ventilo ne se met pas a tourner
n°9184984
regis98
Mass Defect
Posté le 23-06-2014 à 02:30:51  profilanswer
Pour être sur et certain, il faudrait la tester sur un autre ordi....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9186516
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 24-06-2014 à 12:56:29  profilanswer
Oui, teste sur un autre ordi.
Par curiosité, quel est ton alimentation ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
  Probleme HD7770
probleme ecran noir par intermittenceProblème après nettoyage de l'ordinateur
Problème driver carte graphiqueProblème écran noir après un jeu
Problème Carte Graphique HS HDMIProblème PC *URGENT*
Problème de conflit entre deux carte graphiques sur LOLProblème CORSAIR CX430 et CM AMD
Problème de formatage DD portable - Recup OSProblème affichage HDMI Radeon HD7770
Plus de sujets relatifs à : Probleme HD7770
