8235 connectés
  Problème HD 7870 Oc 2go
n°9245593
fraher
Posté le 21-08-2014 à 16:17:51  profilanswer
Salut!
Je viens de faire l’acquisition d'une Sapphire hd 7870 oc et j'ai des blue screen of death sur les jeux.
Quand je lance wow ou cs:go, après le chargement, donc dès que j'arrive dans le jeu, ca crash..
Voici ma cfg :
Asus p8h67 ( oui je sais je peux pas oc c'est bête..)
i7 2600k
16go kingston 1333mhz
Antec hcg 520w
Sapphire hd 7870
Avant cette carte graphique j'avais une 520 GT 1gb et ca allait nickel..
n°9245850
fraher
Posté le 21-08-2014 à 19:30:19  profilanswer
up
n°9245943
Nibhor
Posté le 21-08-2014 à 20:11:22  profilanswer
Il y a eu le terrrible 7870 gate, avec des taux de retour énormes, qui a fortement terni l'image d'amd et de Sapphire.
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] iques.html
Il faut la renvoyer.
Message édité par Nibhor le 21-08-2014 à 20:13:15
n°9245960
fraher
Posté le 21-08-2014 à 20:21:00  profilanswer
Je viens de l'acheter à un gars du fofo qui n'avait aucun problème... :/ Il a l'air de bonne volonté donc..
D'ailleurs elle a été achetée en 2013 et c'est la Hd 7870 Ghz edition, normalement il ne devrait plus y avoir ce type de soucis.
Le vendeur et moi on a d'abord pensés aux drivers , j'ai réinstallé rien n'y fait... black screnn puis de nouveau en jeu puis black screen puis bsod...
Quand il y a les blacks screens , je retourne sous windows et je vois " amd affichage ne répondait plus"..
Une idée?
Le bios de la CM? Les ram? Comment je teste tout ca?
Message édité par fraher le 21-08-2014 à 21:57:50
n°9246127
fraher
Posté le 21-08-2014 à 22:08:28  profilanswer
:bounce:
n°9246144
tchou@happ​y
Posté le 21-08-2014 à 22:21:01  profilanswer
ta bien branché tous le/les connecteurs d'alim pcie ?
tu est sur de ton alimentation ?
n°9246172
fraher
Posté le 21-08-2014 à 22:38:57  profilanswer
Oui 2x6 pcie , mon alim, je l'ai eu qu'avec une gt 520.
Finalement j'ai fait la solution de ce thread
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9864_1.htm
Ca fonctionne pour l'instant donc.. Je vois pas du tout d'ou vient le probleme de cette cfg.. mais bon :D
Je suis full fps meme en la bridant un peu donc ca va :D
n°9246263
fraher
Posté le 22-08-2014 à 00:10:29  profilanswer
Bon.. de nouveau des BSOD cette fois..
Ce qui est bizarre ici , c'est que avant d'unpark mes core du i7 2600k ( pour avoir un gain fps puisque je stream) je n'ai pas eu de bsod et puis dans l'heure après avoir unpark , deux bsod..
:fou:
n°9246264
fraher
Posté le 22-08-2014 à 00:11:00  profilanswer
n°9246517
fraher
Posté le 22-08-2014 à 10:41:13  profilanswer
A TOUS CEUX QUI ONT UN PROBLEME SAPPHIRE HD 7870 OC GHZ EDITION PROBLEME BLACK SCREEN , BLUE SCREEN OF THE DEATH , BSOD , BUG , AFFICHAGE PERDU, SOLVE , SOLUTION , BIOS FIX
Je tag un peu pour les mecs qui cherchent via google :D
Pour moi, pour l'instant, cette solution a l'air de fonctionner!
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=377171
Hf les cocos , ca prend 3mn de faire ça
probleme processeur actuel + nouvelle configProblème montage, lumiere facade power allumée et c'est tout
probleme cable front planer zalman z3 plusprobleme R9 280X
Problème GTX 650Problème activation Crossfire
DD externe 3to compatible avec la DUne HD 3DProblème disque RAID 10
Problème ajout RAM sur P8P67 pro B3 rev 3.0Avis sur un configuration gamer à 650 € avec OC
Plus de sujets relatifs à : Problème HD 7870 Oc 2go
