2983 connectés
  Problème montage, lumiere facade power allumée et c'est tout
n°9245380
twarn
Posté le 21-08-2014 à 13:36:43  profilanswer
RESOLU ... (j'ai pas trouvé où cliquer pour afficher le résolu)
[/][/]Bonjour à tous,
Je viens de monter un ordinateur (ce n'est pas le premier) mais celui-ci ne démarre pas... il y a juste la lumière du power de façade qui est allumé mais rien ne se passe, pas de ventilateur en route, le disque dur ne tourne pas, le lecteur cd ne fonctionne pas non plus. Rien ne se passe quand j'appuie sur les boutons power, reset.
Voici la configuration :
Processeur 1150 :
Intel core i5 4460
Carte mère :
MSI H97M-G43
Mémoire vive
G-skill Extreme3 1 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Alimentation
Cooler master G600 - 600W
Carte graphique :
HIS Radeon R7 250 - icooler - 2Go (DDR3)
Boitier :
Zalman ZM-T1U3 USB3 Edition
Je me demande si ce n'est pas un souci de compatibilité ou de branchement. Pourtant j'ai tout vérifié, les ports JFP1 (Connecteurs de panneau système) sont "bien branché" comme sur la vidéo : http://youtu.be/DPELIdVNZUI (fournit par le constructeur et sur la notice...). Donc voila j'ai besoin de vos lumières.
Merci d'avance
Message édité par twarn le 22-08-2014 à 08:57:27
n°9245452
valtrius
Posté le 21-08-2014 à 14:31:13  profilanswer
Comme d'habitude, procéder par élimination.
Essaye juste CM + CPU + RAM (une seule barette, switch de slot si ça ne marche pas, on sait jamais).
Message édité par valtrius le 21-08-2014 à 14:31:25
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9246426
twarn
Posté le 22-08-2014 à 08:51:53  profilanswer
Merci pour ta réponse, du coup j'ai permuté le connecteur power led avec le power sw et ça fonctionne nikel. il dois y avoir un inversement sur ma carte mère ou sur le boitié.
Bonne continuation
probleme cable front planer zalman z3 plusprobleme R9 280X
Problème GTX 650Problème activation Crossfire
Bonne config pour montage photo, vidéo et jeu ?Choix PC usage quotidien (web) et montage video
Config PC pour Montage photo, vidéo et jeuConfig montage video. Meilleur rapport qualité prix ?
Problème disque RAID 10Problème ajout RAM sur P8P67 pro B3 rev 3.0
Plus de sujets relatifs à : Problème montage, lumiere facade power allumée et c'est tout
