5904 connectés
  Problème HD 6950
Problème HD 6950
n°8269894
SteelSerie​s
Posté le 06-04-2012 à 21:20:16  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Bon je viens vous demander de l'aide car j'ai récemment acquis une 6950 pour remplacer ma 4870 (il était temps ... ).
J'ai bien fais attention à la puissance de mon alimentation (une Enermax de 650 watt) et à la consommation de mon pc (400 watt via le soft d'Enermax) ; malgré ça j'ai un problème, quand j'installe les drivers de la 6950 et que je redémarre, j'ai droit à un somptueux bluescreen avec le message suivant : media protégé en écriture.
Voici ma config :
   - Ma carte mère est en 775, une Gigabyte avec un chipset graphique intégré.
   - Mon processeur est un E5300 à 3.8 Ghz
   - 4 Go de ram.
   - Comme mentionné plus haut, mon alim est une Enermax de 650 watt.
Je vous remercie pour votre aide.
PS : ma 4870 était alimentée via deux adaptateur molex -> PCI Express 6 pins, étant donné que la 6950 remplace une des ports 6 pins par un 8 pins, j'ai rajouter un adaptateur 6 -> 8 pins.
n°8270002
SteelSerie​s
Posté le 07-04-2012 à 00:22:19  profilanswer
up
n°8270201
spocki
Posté le 07-04-2012 à 11:59:15  profilanswer
il faut peut être désactivé le chipset intégré via le bios,
attention au adaptateur , ton alim ne fourni peut être pas assez de watt
sur les molex
n°8270269
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-04-2012 à 13:02:00  profilanswer
Copieur ! Moi aussi j'ai une HD 6950 en remplacement d'une HD 4870  :) Sur une Corsair 450W ça tourne très bien. Ton alim est largement suffisante.
Tu as bien viré les drivers de la 4870 avant de mettre la 6950 ?
Message édité par Kingus 4300 le 07-04-2012 à 13:02:32
n°8270826
SteelSerie​s
Posté le 08-04-2012 à 01:30:10  profilanswer
Ha, ça me rassure de voir que mon alim est suffisante. J'ai complètement désinstaller les drivers ATI avec toutes la suite de soft qui va avec, et oui, j'ai testé en désactivant le chipset intégré.
Je voudrais éviter d'avoir à réinstaller un windows ...
n°8271170
mahprod
Ezequiel 25 verset 17
Posté le 08-04-2012 à 16:53:15  profilanswer
Si tu dispose du dual-bios , as tu essayer de passer sur la position d'origine ?
Mon topic Achat/Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18383479
  Problème HD 6950
Probléme ordinateur, Besoin d'aide svpHELP: Installation PC (pièces détachées) problème.
Matx problemeSapphire AMD Radeon HD 6950 HS? SAV => des avis?
Problème avec nouvelle cg [HD 6950]Probléme dual screen HD 6950
[Radeon HD 6950]: Problème vitesse ventilateur maximum permanente !Problème Alim - HD 6950
Problème multi écrans (VGA) sur HD 6950
Plus de sujets relatifs à : Problème HD 6950
