10208 connectés
  Problème GTX680
Problème GTX680
n°8728041
gtx680
Posté le 21-05-2013 à 20:26:25  profilanswer
Bonjour a tous , jais un problème avec ma carte Graphique GTX 680 Voici 1e vidéo pour mieux comprendre :
 http://www.youtube.com/watch?v=1-J [...] e=youtu.be
ma config :
carte mére: Msi X79A-GD65 8D
i7320
MSI GTX680
16Go de Ram
Merci !
n°8728115
balrogmorg​oth
Posté le 21-05-2013 à 21:13:27  profilanswer
On dirait une récupération des drivers vidéos, mais en règle général tu as un message indiquant que le driver vidéo a été récupéré, fais une maj des drivers, avec une suppression des précédents dans la base des registre via ccleaner
n°8728151
gtx680
Posté le 21-05-2013 à 21:33:10  profilanswer
j'ai déja formati le pc et rénialiser les pilote mes rien!!
n°8728676
bneben
'Ben Gwin' de son vrai nom.
Posté le 22-05-2013 à 13:18:13  profilanswer
je dirais problème de chauffe, elle passe simplement en mode "dégradée", en gros elle baisse ces fréquences pour diminuer la température ! Toutes les cartes le font.
Donc temp à contrôler pendant le jeu :)
n°8728723
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 22-05-2013 à 13:59:06  profilanswer
Et au niveau de l'alim tu as quoi ?
As-tu OC ta 680 ?
Ce bug te vient sur tout les jeux ou juste GTA ?
n°8729425
gtx680
Posté le 22-05-2013 à 23:23:48  profilanswer
bnj la marque : cooler master ex2 treme 725    720 w
jais testé  avec GTA & assassin creed  le mm problème
n°8730415
algerinoo
Posté le 23-05-2013 à 18:04:01  profilanswer
Donc on peut en déduire que ça ne vient pas de l'alim et du jeu.
Elle est OC cette cg ?
n°8731365
bneben
Posté le 24-05-2013 à 13:18:24  profilanswer
Tu as vérifié les température ???
Voir même la fixation du ventirad...
n°8731779
algerinoo
Posté le 24-05-2013 à 18:26:22  profilanswer
Dans ce cas la il aurait des gros lag d'un coup mais pas un écran noir directe ;)
n°8731786
gtx680
Posté le 24-05-2013 à 18:33:24  profilanswer
RAS tout est OK
n°8731819
yopmister
Posté le 24-05-2013 à 18:59:32  profilanswer
Les pin d'alimentation supplémentaire branché au cul de la graph sont correctement enfoncé ?
question bête mais ce genre de truk peut jouer
Message édité par yopmister le 24-05-2013 à 19:00:04
n°8731831
gtx680
Posté le 24-05-2013 à 19:08:43  profilanswer
LOL,oui tt est ok, je crois qu'elle est HS donc il faut la changer
n°8731836
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-05-2013 à 19:12:59  profilanswer
Pas l'écran qui pourrait être fautif ?
Car le jeu ne plante même pas. Juste un écran noir.
As tu toujours le son quand tu as l'écran noir ?
Sur de ton câble aussi ?
Message édité par wgromit le 24-05-2013 à 19:13:19
n°8731841
gtx680
Posté le 24-05-2013 à 19:14:19  profilanswer
jais testé avec 2 écran, le mm problème
n°8731844
algerinoo
Posté le 24-05-2013 à 19:16:19  profilanswer
J'en reviens a la même question ta OC ta 680 ?
n°8731853
gtx680
Posté le 24-05-2013 à 19:19:24  profilanswer
nn
n°8731864
bneben
Posté le 24-05-2013 à 19:25:18  profilanswer
En même temps les mecs faut regarder la vidéo en entier, c'est effectivement un écran noir MAIS le jeu revient au bout de 5s en ramant à mort ! Le passage par l'écran noir est du à la modification des fréquences par la CG!
D'ou le fait que je suis quasi certain que la carte se met en sécurité ...
Donc d'après GTX680 tout est OK, mais tu ne dis toujours pas à combien elle est quand tu joue...
Dans ce genre de situation , la carte ne se met pas direct en sécurité quand on lance une partie, mais bien au bout de plusieurs minutes quand la temp est monté trop haut !
Bref, même dasn ce cas faut la changer, donc fais la passer en SAV.
Message édité par bneben le 24-05-2013 à 19:26:41
  Problème GTX680
probleme de hd 7470mFixation Cooler Master Hyper 612S : problème ?
problème batterie (résolu)Problème d'Anti Surge
probleme de disque durProbleme avec Intel Graphics 2500 + Ecran Asus PB278
Problème de touches de clavier[MàJ] Diag difficile, problème de tension sur ancien PC (PentD830)
probleme SLI gtx680Problème S27A950D vers GTX680 en DisplayPort
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX680
