5246 connectés
  Problème PCI Express avec une hd 6950
n°8328511
wisou06
Posté le 27-05-2012 à 13:02:19  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec le pci express de ma carte mère msi-p67a-gd65, je n'arrive pas à mettre en 16x ma hd6950 (brancher sur le premier port) , j'ai fait une recherche sur google mais rien :(. ET aussi je voudrais savoir si j'ai un problème alim car occt m'indique  8,27V sur le 12V  :heink: . Voilà une :
http://img205.imageshack.us/img205/2295/6950.png
Merci pour votre aide
n°8328857
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 27-05-2012 à 19:05:27  profilanswer
As tu déjà essayé sur un autre port PCIe ?
Pour le X16, je suis longtemps resté en X8 (même en mettant le gpu sur tout les pcie...) finalement ,la solution était dans le manuel de la CM :P
Dans le bundle de la CM, y avais une "VGA Switcher" (chez asus, c'est comme sa que sa s’appelle). Je devais juste mettre la "VGA Switcher" sur le PCIe_1 et mon GPU que le PCIe_2.
La VGA Switcher :
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/amd_890gx/photos/asus_m4a89gtd_pro_usb3_vga_switch.jpg
Tous sa pour te dire ,en sommes ,la solution est surement dans le manuel de ta CM ;)
Bonne chance !!
Edit : il se peut aussi que ton GPU soit en mode économique lors qu'elle n'est pas sollicité, essai de faire tourner un jeux et garde dans GPU-Z si elle est en X16 ou non
Edit 2 : il se peut aussi que le logiciel (occt) bug pour ta tension ... Si tu a un multimètre mesure la tension sur une prise molex
Message édité par Nitro0 le 27-05-2012 à 19:08:27
n°8328875
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-05-2012 à 19:26:22  profilanswer
occt bug 8v tu pense bien qu'il y aurait de gros souci
occt bug tres tres tres souvent sur cet tension
n°8328919
wisou06
Posté le 27-05-2012 à 20:11:30  profilanswer
Merci pour vos réponses finalement en changeant de port, il m'a d'abord mis en pci 1.1 puis en la remettant au 1er port il s'est mis en 2.0 16x tout seul  :heink:
Merci pour occt je me suis dit que mon alim corsair ax850 moins d'un an à déjà un défaut, ouf
n°8328928
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 27-05-2012 à 20:19:26  profilanswer
De rien ;)
ASUS P8H67-M LE Problème 4 bips courts[URGENT] Probleme SSD Petrol
Problème saphhire HD6870 avec WoW...Probleme 12 Volts 8 pin CPU
Problème affichage carte graphique-premier démarrageproblème ventilateur du processeur
Problème S27A950D vers GTX680 en DisplayPortproblème nouvelle config MSi x79-gd65 i7 3960x gtx 580 lepa 850
Problème d'espace.probleme pc se coupe
Plus de sujets relatifs à : Problème PCI Express avec une hd 6950
