3655 connectés
  Problème saphhire HD6870 avec WoW...
n°8328233
hasxus
Posté le 27-05-2012 à 00:26:36  profilanswer
Bonjour
J'ai décidé de me remetre a World of warcraft un peu, et je me rend compte que ma CG à de serieux problème avec ce jeu.
Autant sur les autres jeux, BF3, Aion etc j'ai aucun problème tout roule, autant sur WoW j'ai des GROS freeze (Genre pic FPS qui tombe a 2-3) puis d'un coup revient fluide etc..
J'ai essayé donc de le lancer en 'Low', et meme avec toute les option en min j'ai le meme problème.
Voila la liste de ce que j'ai déjà test de faire :
- Désactiver v-sync > Idem problème tjr présent
- Désactiver l'option hybrid crossfire dla CM. > idem
- Mettre a jour Direct X > Idem
- Test en resolution 1980x1080 > Idem
- Test en 5760x1080 > Idem
Donc voila j'essaye de trouver une solution, si vous avez une idée d'ou ça peut venir merci !
n°8328235
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 27-05-2012 à 00:29:36  profilanswer
T'as les Catalyst 12.4 ? Ta carte est overclockée ? (Testé @stock ?) T'as un OS 64 bits ? Si oui, as-tu le client 64bits pour Wow ? Ton DD sature pas ? T'as combien de ram ?
T'as testé sur un autre serveur ? (On sait jamais ^^)
[VDS] M720s
n°8328238
hasxus
Posté le 27-05-2012 à 00:33:58  profilanswer
Catalyst 12.4 > Non je suis en train de les install maintenant, j'etait sur 11.X
Carte OC > Non
OS 64 bit > Oui
Client 64 bit wow > Non, je joue sur serveur privé, j'ai le client 3.3.5A 'normal'
Le jeu est sur un ssd OCZ Agility III donc je pense pas que ca vienne de la.
8GB de Ram g-skill
Je vais test sur mon pc portable si ca vien du client, mais j'en doute.
n°8328252
hasxus
Posté le 27-05-2012 à 00:54:40  profilanswer
Requa system
OS Name Microsoft Windows 7 Professional
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Other OS Description  Not Available
OS Manufacturer Microsoft Corporation
System Name PC-PC
System Manufacturer MSI
System Model MS-7642
System Type x64-based PC
Processor AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor, 3390 Mhz, 4 Core(s), 4 Logical Processor(s)
BIOS Version/Date American Megatrends Inc. V1.7, 07/09/2010
SMBIOS Version 2.5
Windows Directory C:\Windows
System Directory C:\Windows\system32
Boot Device \Device\HarddiskVolume1
Locale France
Hardware Abstraction Layer Version = "6.1.7601.17514"
User Name PC-PC\PC
Time Zone Romance Daylight Time
Installed Physical Memory (RAM) 8,00 GB
Total Physical Memory 8,00 GB
Available Physical Memory 5,76 GB
Total Virtual Memory 16,0 GB
Available Virtual Memory 13,6 GB
Page File Space 8,00 GB
Page File C:\pagefile.sys
http://img15.hostingpics.net/pics/487752wow.png
Message édité par hasxus le 27-05-2012 à 00:56:25
n°8328261
hasxus
Posté le 27-05-2012 à 01:15:01  profilanswer
Ok j'ai trouvé en fait, donc merci de clore le sujet c'est plus utile.
Probleme 12 Volts 8 pin CPUProblème affichage carte graphique-premier démarrage
problème ventilateur du processeurProblème S27A950D vers GTX680 en DisplayPort
problème nouvelle config MSi x79-gd65 i7 3960x gtx 580 lepa 850Problème d'espace.
probleme pc se coupeProblème alimentation corsair
Problème disque dur et partitionProblème température Processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème saphhire HD6870 avec WoW...
