5948 connectés
  identifier le probleme...
n°8328562
crox9
Posté le 27-05-2012 à 13:55:42  profilanswer
bonjour,
je comprends plus rien...et j'ai surtout plus d'idée.
description du soucis:
Suite plantage, retour aux sources : tentative de démarrage avec rien d'autre que le processeur et la CM.
ça bip et demande de la RAM.
ok, RAM mise, plus de bip.
Plus de bip du tout ! il devrait y en avoir un...donc ça démarre mal.
D'autant plus que l'écran reste noir, seuls les USB fonctionnent.
Si j'ajoute le lecteur DVD avec le Windows 7 dedans, le pc boot dessus correctement.
Mais j'ai toujours pas d'écran.
Par contre, si j'enlève les remets plusieurs fois la fiche DVi, je finis par avoir une image.
En général au moment où Windows charge les fichiers depuis le DVD.
Jamais avant, et en particulier jamais au moment où je pourrais aller voir le bios.
Donc pas de visibilité sur le bios.
Un écran qui marche que dans un cas précis. c'est déjà ça puisque plus tard, je peux avoir accès au dos via l'invite de commande du menu réparer, c'est par là que j'ai remis à jour le bios hier avec le .exe trouvé sur le site intel.
Une idée ?
config:
CM intel DH67BL
Alim LDLC BG 400 Processor Intel G620
Corsair XMS3 2Go DDR3 (x4)
DD 180 Go Exelcior (je sais pas le modèle)
petit boitier cooler master
lecteur dvd sanctum
n°8328619
Hafix570
Posté le 27-05-2012 à 15:07:27  profilanswer
Salut crox9
Quel est ta carte graphique?
As tu fait essayer de mettre une seul barrette de Ram?
n°8328713
jean pierr​e
Posté le 27-05-2012 à 16:50:19  profilanswer
voir aussi en changeant la barette d'emplacement
n°8328752
crox9
Posté le 27-05-2012 à 17:17:12  profilanswer
c'est une carte graphique intégrée...
je sais pas ce que c'est.
oui, j'essaye depuis des heures avec une seule barrette en la changeant d'emplacement de temps en temps.
là, j'ai refait le coup de la pile. Sans résultat. Ou toujours le même disons. écran ok avec cd windows inséré et booté dessus (sans DD branché)
je pige vraiment pas pourquoi j'ai l'écran ok dans ce cas là...
n°8330070
Hafix570
Posté le 28-05-2012 à 22:28:35  profilanswer
Essayer avec une carte graphique en Pci-express si tu peut.
Radeon 4870 et températures très élevées : identifier le problèmeImpossible d'identifier le probléme (freezes inside)
un gros probleme que je n arrive pas a identifierproblème à identifier
problème matériel dur à identifierIdentifier un problème via les bips du buzzer
[Résolu] PC ne s'allume pas => identifier le problèmefreeze frequent : besoin d'aide pour identifier le probleme
Identifier un problème matériel (disque dur bizarre)Comment identifier le probleme quand ça crash ?
Plus de sujets relatifs à : identifier le probleme...
