5884 connectés
 Page :   1  2  3
(PROBLEME) sli GTX 560 ti
n°8656295
david76600
Posté le 13-03-2013 à 12:52:37  profilanswer
MSI Computer SARL
Tel: +33-1-6476-4949
n°8656298
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 12:54:10  profilanswer
daccord mercis j'appelle et jvous tient au courent :)
n°8656300
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 12:55:30  profilanswer
fo ke je rappelle a 14h c fermer la xD
n°8656304
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-03-2013 à 12:58:48  profilanswer
Bonjour
tu avais testé les deux ports PCi-E de la carte mère ?
Message édité par alein le 13-03-2013 à 13:07:02
n°8656306
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 13:01:56  profilanswer
salut :) ouai les 2 et la jvien de trouvé quand je branche mon 1er ecran sur la prise hdmi igpu de la carte mere et que je branche l'autre ecran sur la carte graphique du haut sa marche mais dans le jeux jpeu pas acceder o option graphique et c pas stable
n°8656428
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 14:24:07  profilanswer
j'ai essayer et il ne font pas de support sur les composants faut les contacter par mail et c se ke g fait en expliquant le probleme..
n°8656502
Le loup l​'enfant
Posté le 13-03-2013 à 15:20:50  profilanswer
A mon avis, ton problème vient du fait que tes 2 cartes graphiques n'ont pas la même quantité de mémoire. D'où le problème de compatibilité.
Message édité par Le loup l'enfant le 13-03-2013 à 15:21:14
n°8656516
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 15:31:57  profilanswer
oui mais comment je peut faire ? surtout que sur nvidia il marque comme quoi c'es possible ..
n°8656520
Le loup l​'enfant
Posté le 13-03-2013 à 15:33:34  profilanswer
Effectivement je viens de voir que c'était possible sur leur site. Autant pour moi
Message édité par Le loup l'enfant le 13-03-2013 à 15:35:56
n°8656523
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 15:37:38  profilanswer
a ton avis je pourais faire comment ? et apparament g un message d'erreur directx kan je lance un jeux et jlai mis a jour sa a rien changé
n°8656527
Le loup l​'enfant
Posté le 13-03-2013 à 15:42:37  profilanswer
Je sais pas trop quoi te dire, mais bon j'avoue que j'aurai tendance à être méfiant sur le fait de monter un SLI avec des cartes qui ont une quantité de RAM différente. Dommage, si on habitait la même région, j'aurai pu essayer de te prêter ma version 2Go pour qu'on puisse tester ensemble mais comme je suis de Lyon, ça me paraît compliqué.
n°8656532
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 15:46:29  profilanswer
ah oui en effet c'est loin de cher moi ^^
n°8656542
david76600
Posté le 13-03-2013 à 15:53:18  profilanswer
essaye avec un bench pour voir( vallye,heaven)
n°8656545
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 15:54:30  profilanswer
dacc :)
n°8656605
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 16:41:42  profilanswer
j'ai fait un bench sur valley , le sli marche tres bien en mode fenetre mais s'il il est en plein ecran il affiche un message d'erreur de direct 3d 11
n°8656611
alein
Posté le 13-03-2013 à 16:44:39  profilanswer
une question : ton windows est une version officielle ou exotique ?
n°8656617
david76600
Posté le 13-03-2013 à 16:49:28  profilanswer
n°8656621
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 16:52:46  profilanswer
j'ai windows 7 professionnel 64 bits oem acheter en magasin informatique avc le cd :)
n°8656642
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 17:19:38  profilanswer
j'ai une erreur directx 3d comment jpeu mettre l'image sur le topic ?
n°8656644
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 17:23:11  profilanswer
http://img14.imageshack.us/img14/8951/img1236j.jpg
n°8656645
alein
Posté le 13-03-2013 à 17:23:25  profilanswer
tu peux déjà réinstaller ton direct X 11 pour voir.
n°8656648
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 17:25:21  profilanswer
bah je l'ai réinstaller grace au lien de david mais tu veut je le désinstalle et je le reinstalle ?
n°8656658
alein
Posté le 13-03-2013 à 17:32:10  profilanswer
je ne savais pas que tu avais déjà réinstallé directx...
n°8656669
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 17:35:48  profilanswer
ah ^^ enfin bon le message d'erreur dit que apparament g un probleme de memoire gpu , comme sur mes 2 cartes j'ai une version 1 et 2 go c peut etre sa qui merde mais bn je ne sais pas comment resoudre le probleme
n°8656704
david76600
Posté le 13-03-2013 à 18:00:54  profilanswer
faut lui faire arriver a utiliser que 1 go sur ta carte
n°8656709
alein
Posté le 13-03-2013 à 18:03:16  profilanswer
le SLI gère automatiquement les différences entre les cartes, il n'y a rien à faire à ce niveau (et ce n'est prévu nulle part dans les pilotes et le gestionnaire Nvidia au passage)
ton erreur de mémoire n'est absolument pas spécifique aux cartes graphiques...tu as peut-être une barrette de RAM qui déconne.
Message édité par alein le 13-03-2013 à 18:04:00
n°8656710
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 18:03:24  profilanswer
n°8656711
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 18:04:08  profilanswer
ah bah ya un truc avc coolbits mais je l'ai deja fait
n°8656717
david76600
Posté le 13-03-2013 à 18:08:46  profilanswer
n°8656719
alein
Posté le 13-03-2013 à 18:08:48  profilanswer
à la base, pour faire fonctionner un SLI, il faut :
une carte mère compatible SLI
un pont SLI
deux cartes graphiques avec le même GPU
et c'est tout. windows détecte automatiquement les cartes graphiques, et le pilote Nvidia signale le SLI, qu'il suffit d'activer dans le panneau de configuration nvidia.
tout autre logiciel est inutile et potentiellement source de conflit...
Message édité par alein le 13-03-2013 à 18:09:52
n°8656720
david76600
Posté le 13-03-2013 à 18:09:02  profilanswer
essaye avec ça peu etre que ça marchera
n°8656725
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 18:12:40  profilanswer
dacc j'essai sa de suite
n°8656733
david76600
Posté le 13-03-2013 à 18:16:16  profilanswer
un pont SLI
je suis d'accord mais c'est un cas special et meme nvidia, sur leur site, disent d'utiliser les coolbit pour forcer la ram!
probleme coolbit ne fonctionne plus avec les récents pilote a eté remplacer par system tool mais il est aussi obsolète
Message édité par david76600 le 13-03-2013 à 18:17:24
n°8656739
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 18:18:21  profilanswer
ah merde :/
n°8656768
4bsynthe
Posté le 13-03-2013 à 18:40:17  profilanswer
Pour le SLI faut brancher ses 2 écrans sur la mem CG.
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°8656796
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 19:00:12  profilanswer
je sais c'est deja fait tener g trouver sa dite moi se que vous en penser
http://d3xspirit.forumactif.com/t9 [...] st-termine
n°8657198
david76600
Posté le 14-03-2013 à 00:31:36  profilanswer
j'ai regarder le manuel de ta carte mere et on peu chosir la generation de pci-e essaye de mettre sur 2
n°8657496
XERONZ
Posté le 14-03-2013 à 12:36:21  profilanswer
Dacc nn c tjr pareil meme avec reinstallation des pilotes
n°8658107
XERONZ
Posté le 14-03-2013 à 21:04:53  profilanswer
Up ^^
n°8659452
XERONZ
Posté le 16-03-2013 à 10:33:36  profilanswer
Bn bah probleme toujours pas resolu , je change de carte graphique , que me conseiller vous pour un budget de 500e ^^
n°8660333
paetrix
Posté le 17-03-2013 à 07:53:27  profilanswer
salut,
Chez Nvidia:
489€ ==>http://www.ldlc.com/fiche/PB00136896.html ASUS GTX680-DC2-2GD5 2 Go point fort le ventirad et la plus puissante cg nvidia mono gpu en ce moment (ok mise a part la titan mais elle
coûte 1000€...)
359€ ==>http://www.ldlc.com/fiche/PB00130461.html Gigabyte GeForce GTX 670 GV-N670OC-2GD OC 2GB: c est celle que je prendrais perso une 670 OC est quasiment
égale a une 680 non oc pour un prix très contenu.
Chez AMD:
418€ ==>http://www.ldlc.com/fiche/PB00127481.html ASUS Radeon HD7970-DC2T-3GD5: j ai le même système de refroidissement, c et une très bonne qualité de ventirad.
269€ ==>http://www.ldlc.com/fiche/PB00138871.html Sapphire Vapor-X HD 7950 OC With Boost 3 GB : le prix agressifs , très bonnes perfs , je sais pas si on trouve des 7950 OC à ce prix a confirmer par d autres.
a+
Message édité par paetrix le 17-03-2013 à 08:08:08
 Page :   1  2  3
Problème de driver avec GTX 560 TI[Résolu]Probleme avec ma GTX 560
problème CG GTX 560 Ti et cable HDMIproblème d'affichage Tv Samsung et Geforce GTX 560 Ti
Problème d'artefact IG (MSI GTX 560 Ti)Need Help !!! Problème d'affichage SLI GTX 560 ti
Probléme scintillement Gtx 560 TITwintech GeForce GTX 560 probleme carte mere
Probleme d'activation du sli ( GTX 560 ti )Problème ventilateur MSI GTX 560 Ti Frozr II
Plus de sujets relatifs à : (PROBLEME) sli GTX 560 ti
