4021 connectés
  Problème ventilateur MSI GTX 560 Ti Frozr II
n°8094788
Phitsanulo​k
Posté le 25-10-2011 à 21:07:34  profilanswer
Salut.
J'ai acheté une nouvelle carte graphique MSI GTX 560 Ti Frozr II en remplacement d'une 4870 Vapor-x.
J'ai bien désinstaller les pilotes de l'ancienne carte graphique. Après installation de la MSI, survient un sérieux problème : les ventilateurs font un boucan du diable (moi qui pensais gagner en bruit avec ma vapor-x assez bruyante...).
Dans MSI Afterburner, la modification de la vitesse des fan ne change rien... J'ai aussi procéder à un CLEAR CMOS mais ça n'a rien changé...
Hardware Monitor indique 4290 RPM (tu m'étonnes que ça fasse du bruit) pour un fan speed à 40 % (le mini d'après MSI Afterburner) et une température à 32°C.
Y-aurait-il quelqu'un pour m'aider ;) ?
La réinstallation de W7 pourrait-elle arranger les choses (peut-être un conflit d'un bout des anciens pilotes qui serait resté ?) ? Est-ce les capteurs de la CG qui sont HS ?
En vous remerciant par avance.
Edit : au cas où vous auriez.besoin de connaitre ma config : i5 2500k, asus p8z68-v pro, 4 go ram, 750 w corsair
Aussi chose étonante : dès l'allumage du pc, les ventilos tournent à fond.
Message édité par Phitsanulok le 25-10-2011 à 22:34:30
n°8095559
Phitsanulo​k
Posté le 26-10-2011 à 14:34:28  profilanswer
up ;)
n°8096109
Phitsanulo​k
Posté le 26-10-2011 à 22:04:16  profilanswer
Retour SAV ?
n°8096210
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 26-10-2011 à 23:22:04  profilanswer
passe un coup de Driver Sweeper, et reinstall les derniers forceware 285.62. tu peux aussi flasher ton bios==> http://forum-en.msi.com/index.php?topic=148273.0
cordialement
Message édité par tarutaru93 le 26-10-2011 à 23:23:18
n°8096230
Phitsanulo​k
Posté le 26-10-2011 à 23:34:12  profilanswer
Merci pour ta réponse (je commencais à désespérer ;)).
J'ai déjà effectué un nettoyage avec Driver Sweeper. Aussi, j'ai désinstaller les drivers forceware pour les réinstaller ensuite. Sans succès... Toujours le même problème.
Le fait que les ventilos tournent à fond dès.la.mise sous tension ne montre-t-il pas que c'est un problème matériel plutôt que logiciel?
n°8096239
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 26-10-2011 à 23:42:19  profilanswer
ayant la meme CG, je penche pour un problème materiel. SAV
Problème de son via Skype sur ordinateur portableProblème carte graphique
Problème Ecran/carte graphique ? Plus rien quimarcheproblème vitesse W30EZRX
Problème de ram et SSDPlantage pilote Nvidia 285.62 sous Firefox avec GTX 560 Ti
Problème mémoireGtx 560ti vs 570, dsl du flood
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur MSI GTX 560 Ti Frozr II
