8021 connectés
  (PROBLEME) sli GTX 560 ti
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°8655204
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 15:00:26  profilanswer
Bonjour a toute la communauté
Voilà j'ai un problème avec mes cartes graphiques gtx 560 ti , je les ai faits passer en sli dans le panneau de controle nvidia mais suite a cela j'ai un ecran noir pendant 2-3 min puis l'affichage revient et le sli est actif, mais des que je lance un jeux j'ai une perte d'affichage et le pc reboot ...
donc j'ai réinstaller les pilotes , debrancher les CG , rebrancher une par une et installer les pilotes , mise a jour du bios , chipsets , j'ai aussi installer tout les anciens pilotes nvidia un par un mais sa ne fait rien , meme en desinstallant les anciens pilotes ... enfin bon j'ai tout essayer ..
config :
carte mere : asus rog maximus v gene
proco : intel i7 3770k
ram : kingston hyper x  2133 oc
carte graphique : 2x msi GTX 560 ti oc
refroidissement liquide : corsair h100i
disques durs : ssd ocz vertex 4 120 go (os) / ssd corsair force gt 90 go (jeux) / 2x seageate barracuda 7200 tr 1500 go (stockage)
alim : enermax 850w 80+
le tout dans un boitier tres bien refroidis nzxt phantom usb 3.0
voila j'espere avoir été claire si vous vouler d'autres info je suis a votre disposition mercis d'avance :)
n°8655219
david76600
Posté le 12-03-2013 à 15:12:51  profilanswer
alors
-bios carte mère a jour
-bios carte video
-directx
-pont sli
-alimentation electrique
test d'une carte et apres l'autre
test en underclokant les cartes(pour voir si probleme alim
apriori l'alim est suffisante mais ça a l'air d'etre ça
Message édité par david76600 le 12-03-2013 à 15:13:53
n°8655221
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 15:13:36  profilanswer
dacc je test sa de suite ;)
n°8655233
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 15:19:13  profilanswer
je vien d'essayer c toujours pareil , perte d'affichage et reboot ... :/
n°8655297
david76600
Posté le 12-03-2013 à 15:58:10  profilanswer
essayer quoi?
n°8655301
paetrix
Posté le 12-03-2013 à 15:59:52  profilanswer
salut,
Qu entends tu par perte d affichage?l écran devient noir?une partie de l écran ne s affiche plus?...?
sinon ça me fait penser a un problème de surchauffe cpu.
télécharges core temp pour voir.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
a+
n°8655303
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 16:01:52  profilanswer
essayer les cartes une par une , elles marches nickel en mono gpu mais en sli elles ont marché une fois en mettant mon bios et mn chipset a jour en meme temps elle fonctionnait nickel sous bf3 mais apres redémarrage systeme tout redéconnait ... donc je ne comprend plus ^^
n°8655305
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 16:03:19  profilanswer
nn c l'écran qui met perte de signal et sa me fait un écran noir puis le pc reboot , c'est comme sa si je lance un jeux et sa me dit aussi ki ya un probleme avec direct x mais g tout réinstaller ...
n°8655345
david76600
Posté le 12-03-2013 à 16:37:15  profilanswer
ça me fait penser a  un probleme d'alimentation comment est tu branché sur les cartes?
sinon as tu essayer de baisser significassement la fréquence et le voltage avec afterburner ?
n°8655349
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 16:44:34  profilanswer
je suis branché en 2x 4 pins sur l'alimentation par chaque carte graphiques et je ne pense pas a un soucis d'alimentaion car j'ai débrancher mes disques durs, ventillo ... de l'alim pour avoir plus de marge et resultat c toujours pareil donc je ne pense pas a un soucis d'alimentation
n°8655361
paetrix
Posté le 12-03-2013 à 17:00:00  profilanswer
et les teste avec dxdiag passent bien?
n°8655363
paetrix
Posté le 12-03-2013 à 17:01:29  profilanswer
+1 avec david76600 essaies AB
n°8655366
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 17:03:52  profilanswer
sa me dit que aucun problème est détecté .. donc moi je pense plus a un soucis de conflit matérielle mais j'ai tout essayer dnc je ne comprend plus ^^
n°8655367
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 17:04:40  profilanswer
et oui j'ai essayer se que david tu as dit mais sa change rien :(
n°8655396
david76600
Posté le 12-03-2013 à 17:31:51  profilanswer
le pci-e c'est 2x 6pin pas 4pin
n°8655398
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 17:34:43  profilanswer
ah oui c vraie ^^ enfin bon je vois pas du tout de quoi sa peut venir
n°8655401
david76600
Posté le 12-03-2013 à 17:36:19  profilanswer
essaye de branché seulement une carte avec le cable pci-e et l'autre avec l'adaptateur fourni avec les cartes
n°8655419
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 17:48:22  profilanswer
j'ai deja essayer sa marche pas non plus , mais sa peut etre un conflit pilote ? au pire essayer une réinstallation windows sur un autre disque comme sa je garde mn os sur mn ssd ?
n°8655455
paetrix
Posté le 12-03-2013 à 18:12:56  profilanswer
tu n as pas une autre alim de bonne qualité et puissante pour tester.
voire essayer le sli sur un pc d un pote si possible.
A+
n°8655463
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 18:19:10  profilanswer
alors si j'ai une autre alim corsair tx 850 m dnc oui je peut toujours essayer ^^
n°8655489
david76600
Posté le 12-03-2013 à 18:44:36  profilanswer
essaye pour ecarter ce probleme,et si toujours rien oui formatage reinstall
n°8655496
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 18:48:32  profilanswer
changement d'alim le probleme est toujours la donc oui je réinstalle et pis je vais sur mn ipad comme sa si vous aver des solutions entre temps je suis la :) en tout cas mercis d'avoir un peu de temps pour moi ^^
n°8655542
david76600
Posté le 12-03-2013 à 19:30:39  profilanswer
tu as essayer un reset bios je presume
n°8655547
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 19:34:34  profilanswer
Oui et meme rechercher des parametres sli dans le bios .. Ya rien et sur le manuel il dise juste comment l'activer
n°8655633
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 20:29:51  profilanswer
Sa ne marche toujours pas meme avec reinstallation de l'os sur un autre disque dur ... :(
n°8655654
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-03-2013 à 20:38:47  profilanswer
Bonsoir
tu as testé les cartes une par une pour voir ?
n°8655668
david76600
Posté le 12-03-2013 à 20:43:42  profilanswer
ça craint,tu as utiliser quasi tout ce qui est possible
en mettant les deux carte mais pas en sli et en choisissant l'une ou l'autre ça marche?
n°8655677
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 20:47:05  profilanswer
ouai j'ai essayer les cartes une par une et elle marche impec , mais quand elle sonts en sli g réussi a les faire marcher nickel en mettant mon bios a jour avec la meme version et en faisant de meme pour le pilote chipset donc je pense que le probleme se situe au niveau de la carte mere ou un conflit pilote mais g déja essayer de désinstaller les pilotes chipset et tt ... dnc je ne sais pas
n°8655682
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 20:49:36  profilanswer
vous vouler des photos du montage voir si g pas fait une érreur ?
n°8655685
david76600
Posté le 12-03-2013 à 20:49:58  profilanswer
tu as bien mis a jour le bios carte mere?
n°8655688
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 20:52:06  profilanswer
oui bios 1604 asus
n°8655713
david76600
Posté le 12-03-2013 à 21:10:29  profilanswer
je suis a cours d'idée :sweat:
Message édité par david76600 le 12-03-2013 à 21:12:27
n°8655721
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 21:14:33  profilanswer
regarde tes messages privés :)
n°8655796
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 22:05:12  profilanswer
bon bah si quelqun as quelque chose a me conseiller ou a la solution je suis la ;)
n°8655856
ottilienne
Posté le 12-03-2013 à 22:57:00  profilanswer
appelle le sav du fabriquant de tes cartes graph ou de ta carte mere demain
n°8655880
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 23:15:35  profilanswer
daccord :) mercis du conseil ottilienne
n°8655885
XERONZ
Posté le 12-03-2013 à 23:20:52  profilanswer
je précise pour activer la fonction sli dans le panneau de controle nvidia j'ai du telecharger coolbits et j'ai pu activer le sli mais en l'activant il y a eu un ecran noir et une perte de signal pendant 2 min env et apres le signal est revenu ... mais malgré le sli actif des ke je lance un jeux ou un bench sa refait ecran noir et sa plante le jeu ou le bench , a preciser que les carte graphiques j'ai une version 1go et une autre version 2 go en sli voila :) si sa peut aider ^^
n°8656159
XERONZ
Posté le 13-03-2013 à 10:41:43  profilanswer
Up :) ^^
n°8656290
david76600
Posté le 13-03-2013 à 12:47:40  profilanswer
je crains fort que ce ne soit un probleme de compatibilité des cartes,faudrai essayer dans un autre pc ,sur le site de nvidia il en parle,disent que c'est compatible mais apres ça depend de chaque constructeur de carte,donc apelle msi
n°8656295
david76600
Posté le 13-03-2013 à 12:52:37  profilanswer
MSI Computer SARL
Tel: +33-1-6476-4949
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème de driver avec GTX 560 TI[Résolu]Probleme avec ma GTX 560
problème CG GTX 560 Ti et cable HDMIproblème d'affichage Tv Samsung et Geforce GTX 560 Ti
Problème d'artefact IG (MSI GTX 560 Ti)Need Help !!! Problème d'affichage SLI GTX 560 ti
Probléme scintillement Gtx 560 TITwintech GeForce GTX 560 probleme carte mere
Probleme d'activation du sli ( GTX 560 ti )Problème ventilateur MSI GTX 560 Ti Frozr II
Plus de sujets relatifs à : (PROBLEME) sli GTX 560 ti
