4732 connectés
  Problème carte graphique low profil /!\
n°9367066
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 22:48:37  profilanswer
Bonsoir à tous,
je viens de faire l'acquisition d'un HP compaq 8100 elite sff d'occase et je cherche à remplacer ma carte graphique qui ne me convient pas (j'aimerai pouvoir jouer correctement)
Composants : alimentation 240w max
                   carte graphique nvidia quadro nvs 295
                   4 gb ram
                   160 gb disque dur
Auriez-vous l'amabilité de m'éclairer en vue d'un achat futur,
Merci d'avance
Adrimund
n°9367073
gazzzzz59
Posté le 23-12-2014 à 22:53:42  profilanswer
et si tu démontais tout pour mettre ça dans un boitier standard pour plus être embêté par le Low Profile ?
C'est quoi comme CPU que tu as ?
De plus tu devra changer l'alimentation qui n'est pas assez puissante.
Message édité par gazzzzz59 le 23-12-2014 à 22:54:47
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9367075
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 22:55:42  profilanswer
intel i5, 2.8ghz
n°9367080
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 22:56:36  profilanswer
j'aimerai bien ne pas avoir à changer de boitier, si c'est possible
n°9367081
gazzzzz59
Posté le 23-12-2014 à 22:56:55  profilanswer
Super processeur, bonne config, mais des cartes graphiques correctes en Low Profile, ça n'existe pas.
Tu as quel budget ?
n°9367083
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 22:57:54  profilanswer
je dirais autour des 150-200 euros
n°9367084
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 22:58:14  profilanswer
flexible suivant les besoins
n°9367086
gazzzzz59
Posté le 23-12-2014 à 23:01:22  profilanswer
Sinon y'a ça, mais je suis inquiet pour ton alim.
http://www.ldlc.com/comment/c4684/ [...] PC01042578
n°9367089
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 23:02:49  profilanswer
concretement, il se passe quoi si c'est pas compatible avec l'alim ?
n°9367091
gazzzzz59
Posté le 23-12-2014 à 23:06:43  profilanswer
faudrait calculer combien de Watt la config totale aurait besoin en ajoutant la carte graphique. Je laisse ceux qui savent mieux moi s'exprimer sur ce sujet que je maîtrise pas forcement bien.
Mais si elle manque de Watts, il peut y avoir des instabilités, reboot intempestifs.
En tout cas cette carte graphique n'a pas besoin de connecteur PCI Express, c'est déjà une bonne nouvelle concernant sa consommation.
n°9367096
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 23:07:46  profilanswer
ok, merci. sinon y a pas moyen de changer l' alim ?
n°9367101
gazzzzz59
Posté le 23-12-2014 à 23:13:49  profilanswer
Non, c'est pas un format standard sur les boitiers SFF de chez HP, c'est introuvable.
n°9367107
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 23:17:14  profilanswer
ok pas de soucis. Alors, pour résumer, soit je prends le risque d'essayer la carte graphique que tu m'as envoyée, soit je change de boitier ?
n°9367112
gazzzzz59
Posté le 23-12-2014 à 23:22:27  profilanswer
c'est ça.
Après tu peux prendre moins puissant comme carte graphique, mais si c'est pour jouer correctement, ce serait dommage et tu serais déçu.
Mais d'un autre côté, je crains que 280W soit vraiment trop juste pour une config qui au final va consommer environ 350W en full (a vue de nez).
Change le boitier, tu auras ainsi une alim standard ATX et tu pourra mettre une carte graphique normale et plus balaise.
n°9367117
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 23:24:04  profilanswer
ok, merci beacoup. pour changer de boitier, meme procedure que pour une tour de taille normale ?
oi bien faut-il aussi changer ventilation carte graphique etc ?
n°9367127
adrimund
Posté le 23-12-2014 à 23:45:28  profilanswer
le probleme de ma carte mère est que c'est une picoBTX
n°9367541
Bjorkdar
Posté le 24-12-2014 à 14:39:06  profilanswer
Sinon, tu achètes une alim classique et tu la mets juste en dehors du boitier. Certes, ce n'est pas très joli mais ca aura le mérite d'être plus économique et moins prise de tête
Enfin, je trouve
n°9374376
gazzzzz59
Posté le 31-12-2014 à 10:46:22  profilanswer
Enfin, je trouve
Oh le bourrin !! tu veux participer au HB (Honteux Bidouillage) ???   :D
n°9374377
gazzzzz59
Posté le 31-12-2014 à 10:47:16  profilanswer
A merde ... je pensait que ce serait du micro ATX ou de l'ITX, mais picoBTX, c'est nul ça.
Probleme connectique alimentation CG PCI-E (4pins, 6 pins?)Problème d'alimentation ? Si oui besoin de conseil d'achat
Quelle configuration pour cette carte R9?Crash de pilote graphique Nvidia
[Problème] Fréquences du processeur étrangesProblème de ma Gtx 970 - Zotac
Problème Logitech G930probleme
DRIVER carte sonGESTION TRIPLE ECRANS CARTE NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique low profil /!\
