3155 connectés
  Carte Asus radeon R9 270x sur XPS 8300
n°9197763
hunkle
Posté le 05-07-2014 à 16:44:54  profilanswer
J'ai acheté une carte Asus radeon R9 270x pour remplacer ma AMD Radeon HD 6670 et la mettre sur mon XPS 8300 dell. Et je n'ai rien qui s'affiche.
Pourquoi une telle ineptie ?
Pour pouvoir ensuite profiter de l'écran suivant : LG 34UM95
Mais comme d'habitude, je m'emballe et rien ne marche.
Je crains ce coup-ci et même cet après coup-ci un problème de compatibilité.
Pourriez-vous m'aiguiller pour définir le problème s'il vous plaît.
Je vous remercie bien.
n°9197806
lesabreur
Posté le 05-07-2014 à 17:29:31  profilanswer
première chose, tu as bien branché les 2 câbles d'alim PCIe? ce sont les 2 connecteurs au bout à droite de la carte graphique comme sur cette vidéo : http://youtu.be/6bfcqMW2Sio
deuxièmement c'est quoi l'alim? Une bonne 500W est recommandée et je doute que Dell est équipé ce PC d'une telle alim...
Message édité par lesabreur le 05-07-2014 à 17:32:27
n°9197820
hunkle
Posté le 05-07-2014 à 17:40:06  profilanswer
Sur l'alim c'est écrit 430 W max.
Sinon j'avais bien branché les deux câbles d'alim mais sur le même câble d'alim qui a deux prises si je puis m'exprimer ainsi.
n°9197901
lesabreur
Posté le 05-07-2014 à 18:59:21  profilanswer
Il faut vraiment les 2 câbles séparés. Tu dois avoir les adaptateurs fournis avec la carte (avec de la chance ton alim a déjà un connecteur PCIe). Une 270X devrait pouvoir se contenter de ça mais je ne conseille pas de garder l'alim sur la durée.
Après reste la question de la compatibilité de la carte-mère (HP, Dell et consorts aiment bien les "bridages" d'usine...).
n°9197905
lesabreur
Posté le 05-07-2014 à 19:03:25  profilanswer
Si je suis ce post sur le forum Dell, c'est pas gagner : http://en.community.dell.com/suppo [...] 38211.aspx Dell avoue que l'incompatibilité vient du BIOS et que comme ils ne vendent plus la machine >>> on met plus à jour... donc si avec une autre alimentation ça ne marche pas ils disent que ça ne marchera pas. Le gars a dû prendre une autre carte-mère...
n°9197957
hunkle
Posté le 05-07-2014 à 19:54:26  profilanswer
Je suis donc dans la panade.
n°9197965
lesabreur
Posté le 05-07-2014 à 20:00:34  profilanswer
Après tu peux toujours tenter (vérifier que les câbles soient branchés correctement). Sur certains modèles HP on a vu pour un GPU identiques, une carte d'un fabricant incompatible alors que celle du concurrent avec le même GPU marchait...
n°9197973
xwar03
Posté le 05-07-2014 à 20:04:59  profilanswer
Cherches pas c'est incompatible avec ta CM :hello:
Quel carte mère ?Avis carte graphique R9 280X
Carte Graphique non reconnu Sapphire R9 290 Tri xProblème HDMI carte mere ASUS Ranger VII
Problème ports USB carte mère MSI Z97 Gaming 5 [Résolu] j'ai pb avec carte graphique msi r5450
Plus de sujets relatifs à : Carte Asus radeon R9 270x sur XPS 8300
