6646 connectés
  Quelle carte graphique prendre ?
n°10667812
thefunkydu​de
Posté le 09-12-2019 à 14:56:05  profilanswer
Bonjour, bonsoir
Je suis actuellement à la recherche d'un carte graphique à mettre dans ma config'.
J'avais déjà fais un sujet par rapport à cette fameuse config' dans la partie "boitier" pour être un peu guidé. Voici le lien.
Ce que j'ai actuellement :
MB : MSI B450M Pro-VDH Max
CPU : Ryzen 5 2600
Ram : 8 Go 2666 MHz
GPU : Sapphire Radeon HD 6770 (j'ai récupéré ma vieille carte graphique en attendant)
Boitier : Thermaltake Core v21
Alim : LEPA B700M
Je cherche une carte graphique me permettant de brancher mon pc sur ma TV 4K 50" sans avoir un affichage complètement dégueu. Je joue principalement à League of Legends, et j'ai un budget d'environ 140-150€ (mais j'étudie toutes propositions...  :D ).
A l'heure actuelle, l'affichage sur ma Tv fonctionne avec ma vieille CG, mais l'image est vraiment moche. Du coup je branche un écran quand j'en ai besoin.
En cherchant sur le net, mon choix s'était porté sur une rx 570 parce qu'elle propose un bon rapport prix/performance. En cherchant un peu plus, je suis tombé sur des choses qui m'ont fait douté, notamment le fait que pour un affichage 4k sur la durée, il fallait une carte graphique un peu plus solide. J'ai entendu parler aussi du "bottleneck" qui selon certains est un élément important qu'il faut absolument vérifier, alors que pour d'autres ce n'est pas la peine de s'en soucier.
Bref, je suis un peu perdu avec tous les modèles proposés et toutes les choses à prendre en compte, je viens donc vous demander à vous en espérant que vous m’éclairiez de vos lumières !
Merci d'avance pour vos réponses !
n°10667833
zerist
Posté le 09-12-2019 à 15:25:58  profilanswer
Ton but est de jouer en 4k ? Ou tu peux accepter de jouer en 1080p par exemple ?
Car dans le premier cas, le budget est vraiment, vraiment trop limite. Même sur un jeu peu gourmand comme LoL je suis pas certain que ça passe, et avec le moindre jeu à peine plus gourmand ça sera la cata.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10667835
zeblods
Posté le 09-12-2019 à 15:30:04  profilanswer
150€ pour jouer confortablement en 4k, c'est juste impossible. Ou alors accepter de jouer en qualité minimum dans la plupart des jeux AAA.
Pour du jeu en 1080p, c'est parfaitement possible en occasion avec une RX 580 ou GTX 1060 par exemple.
n°10667839
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2019 à 15:37:17  profilanswer
Si c’est juste pour league or légende , une 1060 6gb passe large en 4K j’ai vérifié.
Mais si c’est pour envisager des jeux plus récents, go 2070 super minimum (et encore).
Pour le cpu, tu sera pas gêné avec ton 2600 pour du 4K.
n°10667849
thefunkydu​de
Posté le 09-12-2019 à 15:50:15  profilanswer
Je ne veux pas forcement jouer en 4k, je précisais simplement que ma tv est en 4k.
Simplement, comme on est sur du 50", je suppose que pour avoir un affichage pas trop dégueu, il faudra une carte graphique correcte, même si c'est en 1080p. Mais peut-être que je me trompe..?
n°10667871
zerist
Posté le 09-12-2019 à 16:17:48  profilanswer
On va préciser les choses :)
Le plus important pour avoir une "belle" image c’est la définition. Si celle-ci est trop faible par rapport à la taille de l’écran, tu as une bouillie de pixels immonde.
Le second élément, c’est la qualité d’image du jeu. mais ton jeu aura beau être en ultra, si ta définition est trop faible, ça restera dégueu. À l’inverse, si tu as une bonne définition mais un jeu en "low", ça sera dégueu aussi mais pas pour les mêmes raisons (je ne rentre pas dans le détail ici…). Ça par contre, c’est indépendant de la taille de l’écran
Dans les deux cas, augmenter la définition ou augmenter la qualité d’image du jeu demande une carte graphique plus puissante. Mais entre le 1080p et la 4k, la différence de puissance demandée à la carte graphique est énorme même sans changer la qualité du jeu : Il faut une carte graphique 4 fois plus puissante en 4k qu’en 1080p à qualité égale.
Donc accepter de descendre en 1080p, même si sur un 50" ça sera pas fou, serait le meilleur moyen de te permettre une carte graphique qui rentre dans ton budget :)
n°10667877
LuckyTuc
Posté le 09-12-2019 à 16:37:12  profilanswer
Il faudrait que sur ton écran tu es une fonction d'upscale de 1080p vers 2160p.
ça te permettrait d'avoir une carte graphique destinée au 1080p et de jouer sur ton grand écran.
Mais une telle fonction doit générer de la latence en plus, car l'écran doit traiter les images 1080p pour générer les images 2160p.
As tu la référence de la TV stp ?
Message édité par LuckyTuc le 09-12-2019 à 16:37:39
n°10667879
thefunkydu​de
Posté le 09-12-2019 à 16:37:57  profilanswer
Merci pour l'explication claire et précise zerist !
Du coup, vous me conseillez quoi si on reste sur du 1080p ?
Déjà, AMD ou NVidia ?
Est-ce que la RX 570 est un bon choix ou est-ce que le rapport p/p est meilleurs si on tape un peu plus haut ? Du genre RX 580 ou 590 (ou équivalent si NVidia).
Et si je veux de la 4k, il faudrait partir sur quelle carte ? Jujuf parlait d'une 1060 en 6gb ?
n°10667881
thefunkydu​de
Posté le 09-12-2019 à 16:39:14  profilanswer
Voici la ref de la TV LuckyTuc:
PHILIPS 50PUS6203 TV LED UHD 4K - 126 cm (50" )
n°10667885
LuckyTuc
Posté le 09-12-2019 à 16:46:07  profilanswer
Merci.
Donc effectivement la tv possède une fonctionnalité d'upscale de 1080p vers 2160p nommé Ultra Résolution
https://www.lcd-compare.com/definit [...] lution.htm
Activable ici :
(Maison) > Paramètres > Configuration > Image > Paramètres du mode expert > Ultra resolution
A test si tu peux l'activer et si ça améliore ton affichage et que ça n'engendre pas trop d'input lag supplémentaire...
Tu peux tester même avec ta radon 6770 pour voir la différence.
Message édité par LuckyTuc le 09-12-2019 à 16:53:33
n°10667889
LuckyTuc
Posté le 09-12-2019 à 16:51:07  profilanswer
Bien sûr, ma solution n'est pas de la vraie 2160p (communément appelée 4K)
Pour générer de la vraie 4K, il faudra changer la carte graphique pour une un peu lus puissante (si on se cantonne juste à League of Legends)
n°10667906
thefunkydu​de
Posté le 09-12-2019 à 17:18:29  profilanswer
Excelent ! Je teste ça au plus vite !
n°10667939
zerist
Posté le 09-12-2019 à 19:20:22  profilanswer
Tous les écrans font ça nativement et sans latence supplémentaire, heureusement qu'on est pas obligés d'avoir un input en définition native pour que ça affiche quelque chose :lol:
Pas besoin d'aller activer je ne sais quelle fonction marketing à deux balles dans les paramètres, ça risque plus de foutre la merde qu'autre chose.
Message édité par zerist le 09-12-2019 à 19:21:19
n°10668063
thefunkydu​de
Posté le 09-12-2019 à 23:29:21  profilanswer
Du coup, des conseils sur la carte a acheter ?
n°10668086
kabyll
Posté le 10-12-2019 à 02:07:52  profilanswer
avec 150€, une RX 570 4Go ou RX 580 4Go (le modele 8Go a mon avis ce sera plus proche de 200€)
ici y'a une promo a 150€ pour la 580 + 1 jeu
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04219.html
Message édité par kabyll le 10-12-2019 à 02:09:18
n°10668126
zerist
Posté le 10-12-2019 à 08:40:11  profilanswer
Oui voilà faut essayer de taper dans de la RX 580 ou GTX 1060 voire 1660.
Avec un si petit budget, l’occasion peut être intéressante aussi si ça ne te fait pas peur :)
n°10668164
thefunkydu​de
Posté le 10-12-2019 à 10:04:53  profilanswer
En soit, l'occasion me fait pas peur, mais j'ai entendu dire que prendre une carte graphique d'occas', c'est risqué. C'est le cas ?
n°10668173
zerist
Posté le 10-12-2019 à 10:15:57  profilanswer
Je ne pense pas que ça le soit particulièrement. Surtout si tu achètes à quelqu’un dans la section achats/ventes du forum, tu peux voir l’historique des commentaires laissés par les personnes ayant fait affaire avec lui dans le passé… Ça te permet de savoir si le vendeur est sérieux.
n°10668176
kabyll
Posté le 10-12-2019 à 10:18:32  profilanswer
si tu te contentes d'acheter un truc a un inconnu sur leboncoin et que tu tombes sur une cg qui fonctionne pas, c'est nettement plus emmerdant
si tu la fais tester par l'acheteur devant toi, pas vraiment
si tu passes par la section du forum, aupres d'un habitué, en général ca se passe bien, tu peux mater les review pour te faire une idée
n°10668382
CaptainBig​leux
Posté le 10-12-2019 à 15:19:02  profilanswer
1060 6go d'occasion me semble un bon choix
Message édité par CaptainBigleux le 10-12-2019 à 15:21:36
n°10669160
thefunkydu​de
Posté le 11-12-2019 à 23:41:26  profilanswer
J'ai la possibilité d'avoir une rx 580 pour 140€ (promo sur materiel.net : https://www.materiel.net/produit/201705100113.html
Est-ce que c'est une bonne affaire selon vous, et est-ce que ça collerait a ma problématique ?
n°10669162
zeblods
Posté le 11-12-2019 à 23:43:32  profilanswer
Pour du neuf c'est une bonne affaire oui.
Quel carte graphique prendre?Quelle carte graphique prendre entre 200 et 350 euros?
Quelle carte graphique dois-je prendre?changement de carte graphique quoi prendre ?
Changement de carte graphique, que prendre :/Je ne sais pas quoi prendre comme carte graphique
Je sais pas quoi prendre comme carte graphique pour 270 euro ?Quelle carte graphique prendre pour jouer ?
quelle carte mère prendre? budget 500Quelle spec prendre pour connaitre la puissance d'une carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique prendre ?
