7796 connectés
  Problème de carte graphique qui coupe
n°10166646
istouk
Quand on veut on peut
Posté le 14-06-2017 à 22:47:32  profilanswer
Voilà j'ai un problème! Lorsque je joue à un jeu par exemple (playerunknow battleground & Cities Skyline) ma carte graphique coupe enfin je suppose que c'est elle qui coupe.
Voici ma configuration:
CPU : Intel I5 4690K
CM : ASUS Z97C
GPU : MSI RDON 7850 twin frozr3 2G/DDR5
RAM : CORSAIR Vengeance LP 8 Go
SDD : CORSAIR neutron XTi 240GB
Auriez-vous une solution?
Message édité par istouk le 14-06-2017 à 22:48:01
n°10166648
11oyd
C'est déconnecté.
Posté le 14-06-2017 à 22:54:00  profilanswer
Je dirais que c'est soit un problème de surchauffe de la carte ou même du proc ou alors un problème d'alimentation de la carte quand tu la pousse trop.
Mais on peut pas te donner de "solution" comme ça comme par magie sans en savoir plus
n°10166649
zonka
x58 forever!
Posté le 14-06-2017 à 23:02:05  profilanswer
Effectivement à ce stade, ça peut venir de n'importe quoi.
Il serait intéressant pour nous aider à t'aider:
=> SYMPTOMES : l'ordi s'éteint carrément? redémarre? écran bleu?
=> ALIM : marque/modèle?
=> tout fonctionnait bien jusqu'à récemment, depuis 2-3 ans donc?
=> Quelque chose de modifié récemment sur le PC?
n°10166650
oufouf84
Posté le 14-06-2017 à 23:02:56  profilanswer
salut istouk
"qui coupe" tu veux dire que l'ordi reboot ?
car le pc qui s'éteint tout cours cela peut être aussi l'alim (que tu a oublier de mentionner)
edit: grilled a 50 sec prêt :D
Message édité par oufouf84 le 14-06-2017 à 23:04:09
n°10166653
istouk
Posté le 14-06-2017 à 23:08:30  profilanswer
CM : ASUS Z97C
ALIM: CORSAIR RM 1000
REFROIDISSEMENT CPU: CORSAIR H110i
Mon Ordi ne s'éteint pas les ventilo de la CG tournent a block et l'écran passe au noir et voilà il reste comme sa.
je suis passé sur ssd il y a 1 mois mais pas de problème jusqu'à aujourd'hui.
oui tout fonctionné avant même avec l'ancienne carte mère et alim.
Message édité par istouk le 14-06-2017 à 23:19:54
n°10166669
oufouf84
Posté le 14-06-2017 à 23:32:08  profilanswer
sa ressemble a une surchauffe GPU, donc contrôle tes températures in game jusqu'à que cela crash, garde bien a l'œil celle du gpu
et reviens nous posté les températures  :)
edit: tu a un bug du son ou des artefacts un peut avant de crash ?
Message édité par oufouf84 le 14-06-2017 à 23:34:26
n°10166675
11oyd
C'est déconnecté.
Posté le 14-06-2017 à 23:41:26  profilanswer
Wait WHAT une alim de 1000W ??????
Dude, c'est pas que c'est une mauvaise alim, du tout mais bordel une alim 500W te suffirait O.o
Et oui regarde bien les températures mais pas juste en jeu, je pense que si c'est le proc ça se verra même sans rien faire de spécial. Tu peux utiliser HWmonitor pour avoir les détails: http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
n°10166680
istouk
Posté le 14-06-2017 à 23:49:16  profilanswer
Donc merci 11oyd pour le soft.
alors mon gpu a l'heure actuel sans rien faire il est à value 51°/min 51°/max 60°
non aucun beug de son.
oui une alim très grosse c'est un cadeau donc je ne pouvais le refuser. :D
n°10166686
oufouf84
Posté le 15-06-2017 à 00:01:36  profilanswer
sur le bureau 50°/60° ?
edit: "sans rien faire" pas vue la fatigue, cherche pas plus loin le soucie est là, dans un premier temps change la patte thermique de la 7850 (je suppose que depuis sont achat tu ne la jamais fait ^^)
Message édité par oufouf84 le 15-06-2017 à 00:11:33
n°10166689
istouk
Posté le 15-06-2017 à 00:09:33  profilanswer
Oui malheureusement!
n°10166690
oufouf84
Posté le 15-06-2017 à 00:10:19  profilanswer
j'ai édité mon message, tu a une température ambiante de combien chez toi ?
n°10166693
11oyd
C'est déconnecté.
Posté le 15-06-2017 à 00:17:16  profilanswer
C'est vrai que si t'habite en Afrique Centrale ça peut jouer xD
Non serieux en vrai, ces températures sont bien élevées effectivement donc c'est un problème mais faut quand même vérifier pour le proc.
Perso ma CG est à 39, c'est les températures des base sans rien faire (après la mienne est neuve, une GTX 1060 qui à 2 mois mais ça donne une idée de la "normalité" ) .
Et puis suivant quand tu as changé la pâte du proc tu peux éventuellement en profiter pour la changer aussi ^^
n°10166695
oufouf84
Posté le 15-06-2017 à 00:23:07  profilanswer
oublie pas que toi tu a le 0db sur la 1060 et si tu le désactive ton gpu baissera a 30° voir moins, lui le 0db n'existe pas avec les 7800 series ;)
n°10166699
istouk
Posté le 15-06-2017 à 00:31:31  profilanswer
alors à l'heure actuel je vie du côté de Vitrolles dans les Bouche du Rhône.
J'ai la clim dans l'appartement et je doit avoir 30°
la pâte therm de mon pross est celle d'origine... il y a 6 mois que j'ai installé le hydro.
esse possible que c'est simplement le fait que la cg ne soit plus assez puissante?
n°10166700
istouk
Posté le 15-06-2017 à 00:34:50  profilanswer
comment tu change la pête thermique de la cg?
n°10166701
11oyd
C'est déconnecté.
Posté le 15-06-2017 à 00:35:54  profilanswer
oufouf84 > non mon modèle à pas le 0db, ça tourne tt le temps
Sinon, certes la CG est ancienne donc elle doit morfler dans les jeux mais c'est quand même pas normal qu'elle chauffe autant.
Pour le proc si ça fait 6 mois c'est bon, surtout que c'est un refroidissement qualitatif de qualité!
n°10166704
istouk
Posté le 15-06-2017 à 00:43:50  profilanswer
Je compter changer de CG: MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
Mais bon en attendant si je peut plus rien faire avec le pc la looozzz
n°10166706
oufouf84
Posté le 15-06-2017 à 00:46:44  profilanswer
tu la démonte tu nettoie la poussière au pinceau ou a la bombe a aire sec, tu nettoie le gpu et la partie du rad qui est en contact avec le gpu (produit + lingette), tu met un grain de riz de patte thermique sur le gpu tu remonte le tout et voilà, il y a plein de tuto vidéo pour expliqué comment démonté nettoyer changer la patte thermique d'une cg, tu verra c'est très simple ;)
il faut juste jamais forcé ou s'énervé :D
un tube de patte thermique basic c'est 5€ ;) et pour attendre la 1070 sa iras très bien pour t'a 7850.
5/6 ans en sachant que de base ils mettent rarement de la très bonne patte thermique, là elle doit être aussi sèche que du plâtre posé il y a 20 ans :/ une fois la garantie passé pour un gpu tu change la patte (voir les pads aussi) tous les deux ans.
si tu a la evga mini il on fait un bios 0db ;)
Message édité par oufouf84 le 15-06-2017 à 00:54:51
n°10166711
istouk
Posté le 15-06-2017 à 00:57:58  profilanswer
Merci à tous. dès demain je vais a la boutique LDLC pour la pâte therm et des tournevis aussi.
je vous tien au courant si cela auras suffit.
evga mini?
n°10166713
oufouf84
Posté le 15-06-2017 à 01:03:09  profilanswer
evga mini?
c'était destiné a 11oyld
pour la patte thermique autant en prendre de la bonne, comme ça tu en aura aussi pour ton cpu ;)
n°10167002
istouk
Posté le 15-06-2017 à 16:13:59  profilanswer
Et Salut à tous! donc bingo je viens de terminer le changement de pâte thermique et de relancer le pc. J'ai eu un souci il ma demandez de restaurer le système... bref
Donc le GPU est passé de 60° sur le bureau a 32° je vais voir si maintenant les jeux fonctionne merci encore les gars au top!
n°10167056
oufouf84
Posté le 15-06-2017 à 16:48:41  profilanswer
tu a fait sa bien propre ? :D
n°10168334
istouk
Posté le 17-06-2017 à 18:07:45  profilanswer
Salut alors je pensais... mais lorsque j'ai joué il a encore plus chauffé et coupé pareil du coup faut que je le refasse....
n°10168481
oufouf84
Posté le 18-06-2017 à 04:03:37  profilanswer
Sa arrive surtout les premieres fois, tiens nous au courant
n°10313581
papuche69
Posté le 18-01-2018 à 17:53:10  profilanswer
salut
Même problème sauf que ma cg est neuve et qu'il y a pas de surchauffe 35/40° sur le bureau.
ma config :
CPU : Intel Core i5 4440 Cadencé à 3.10 GHz
CM : MSI B85-G41 PC Mate(MS-7850) 1.0
GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
RAM : 16 Go : Barrette PNY Electronics de 4 Go et Barrette Corsair de 4 Go
SSD : SanDiskSDSSDA240G de 223.57 Go SATA III
Alim : j'ai plus la réf. mais je crois qu'elle a 580 W
merci d'avance  :)
Problème carte réseau après changement carte graphiqueproblème avec ma carte 560 ti msi
GTX 750 Ti, Problème soudain chute fpsProblème démarrage PC
Problème carte mère MSI H110M Gaming aucun signal vidéoProblème redémarrage pc neuf
probleme RAMCrash in-game et depuis beaucoup de problèmes : carte graphique?
Monter une carte graphique PCIe x16 sur PCIe x8..quelles limitations ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique qui coupe
