6073 connectés
  Changement carte vidéo
n°8665827
djell
Posté le 22-03-2013 à 12:21:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème d’artefact sur ma carte graphique (8800 gts 512)).
Je voudrai la changer pour un modèle pour performant genre une : hd6870 mais le problème j'ai besoin d'un sortie vidéo (il s'agit du pc qui est dans mon bureau et je possède une tv cathodique).
Je m'en sers pour regarder vidéo et la tv via vlc. Donc je suis à la recherche d'un convertisseur vidéo hdmi vers rca ou un truc du genre, j'ai recherché sur google mais rien trouvé.
Si vous aviez quelque chose qui pourrai faire l'affaire, je suis preneur.
Merci d'avance  :jap:
Ma config : q6600@3,2 ghz/8Go/1to/alim 600w cooler master
Message édité par djell le 22-03-2013 à 12:25:44
n°8665860
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-03-2013 à 12:53:27  profilanswer
Hello, sortie hdmi vers convertiseur, puis du convertiseur tu sort rgb vers peritel.
http://french.alibaba.com/product- [...] 44705.html
n°8665864
djell
Posté le 22-03-2013 à 12:55:02  profilanswer
Merci pour ta réponse aussi rapide je vais regarder ça de suite :)
n°8665869
chriskenob​y
Posté le 22-03-2013 à 13:00:56  profilanswer
ou ceci hdmi direct sur scart
http://www.priceminister.com/offer [...] scale.html
n°8665926
djell
Posté le 22-03-2013 à 13:59:20  profilanswer
je crois que je vais prendre ça : Texte
n°8665976
chriskenob​y
Posté le 22-03-2013 à 14:49:04  profilanswer
Attention c'est un connecteur special samsung et non un hdmi.
n°8666000
djell
Posté le 22-03-2013 à 15:06:32  profilanswer
ah ok merci :)
[question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?Changement de carte video
Changement carte vidéo ??Changement carte vidéo, HD 3870 vers... ???
changement prcipiter de pc... quelle carte video prendresuite changement de carte pas de signal video sur l ecran
[A l'aide] changement ventilo de Carte Vidéo (peux de place!!)Besoin d'aide pour changement carte video
Changement de carte vidéo (passage de 128 à 256 Mo)[Conseils] Changement CPU+Video+Carte mere
Plus de sujets relatifs à : Changement carte vidéo
