5904 connectés
  Problème gigabyte GTX 570 SOC
n°8275889
antoine49
Posté le 13-04-2012 à 02:27:24  profilanswer
Bonsoir,
Cet après midi en  voulant jouer à WoW j'ai vu apparaître des artéfacts puis le jeu a planté et le fameux message d'erreur est apparu : "Pilote NVIDIA windows Kernel 296.10 ne répond plus...".
Je tiens à dire que la veille tout marchait nickel et que je n'ai touché à rien en ce qui concerne ma carte graphique. Ma carte est une Gigabyte GTX 570 SOC. Je ne l'ai pas overclockée. J'ai essayé de dépoussiéré mon PC en voyant que le problème persistait après le redémarrage du PC mais rien à faire. J'ai changé la carte de slot mais j'ai toujours le même problème. Pensez vous que je doive renvoyer ma carte ?
J'ai également essayé de jouer à TES V skyrim pour voir et j'ai simplement des petits rectangles violets avec quelques petits points peu visible qui apparaissent sur l'écran de part et d'autres. Néanmoins voici à quoi ressemble les artefacts dans WOW :
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/13/mini_120413023210395789.jpg
http://nsa21.casimages.com/img/2012/04/13/mini_120413023315494771.jpg
Donc selon vous, est-ce bien un problème venant de la carte graphique ? Est-elle HS ?
Je voulais également rajouter que lorsque je regarde une vidéo sur internet je vais avoir des rectangles constitués de petits points qui vont aparaître de part et d'autres tout au long de la lecture et que si j'essaie de naviguer dans la vidéo celle-ci devient impossible à regarder car les images se chevauchent un peu comme lorsqu'une chaîne est mal captée à la télé. Néanmoins si je veux regarder une vidéo avec VLC je n'ai aucun soucis.
De plus, le jeu League of legends fonctionne sans aucun problème.
Merci d'avance pour votre aide.
PS : Voici ma config :
Asus P8p67 pro
I5 2500K
8Go RAM DDR3 Corsair
Cooler master silent pro 1000W
Message édité par antoine49 le 13-04-2012 à 15:03:23
n°8276167
antoine49
Posté le 13-04-2012 à 13:14:50  profilanswer
up
Problème reconnaissance disque WD 2.5 ToAu secours probleme suite a desisntallation driver ati
Problème fluiditéProblème installation Seven / Formatage
Problème carte mère MSI H67MA-E35Problème d'usb3 sur P7P55-E LX
PROBLEME ram redémarrage XPProblème démarrage PC
Problème écran roseProblème matériel, failure at boot
Plus de sujets relatifs à : Problème gigabyte GTX 570 SOC
