3969 connectés
  probleme de fréquences avec radeon 9700 pro hercules
n°2951192
mitchmalib​u
Posté le 18-01-2004 à 00:46:43  profilanswer
salut,
je viens d'acquérir une radeon 9700 pro et je souhaiterai changer les fréquences de base au niveau de l'écran.
mon iiyama ls902ut gère le 800*600 en 153hz max mais pas moyen de faire marcher le 800*600 au dessus de 120hz (et encore sur cette écran l'image est déformée ds cette config) (pour info je faisais tourner q3 en 800*600 en 144hz sans pb avec mon ex gf4 ti4400) j'ai donc essayé ati Refresh Fix et l'utilitaire fourni avec les drivers omega (issus des cata 3.10) sans succès :(.
je me retrouve donc avec une super carte et un taux de raffraichissement super naze.
j'ai essayé avec les catalyst 3.9 et les derniers omega (aka 3.10)
y'a-t-il qqchose qui m'a échappé pdt la config de ma cg ou bien est ce une limitation pure et simple ?
merci d'éclairer ma lanterne :)
Topic vente hardware : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0226_1.htm
n°2951206
bracame
Posté le 18-01-2004 à 01:03:36  profilanswer
tu confonds pas les fps avec le taux de rafraichissement? parceque ya pas besoin de 150 mhz pour jouer.
 c'est quoi qui te pose probleme?  c'est peut etre juste un truc a regler dans les pilotes affichage
n°2951213
mitchmalib​u
Posté le 18-01-2004 à 01:07:25  profilanswer
non non je ne suis pas un cseur qui confond les fps et la fréquence d'affichage :)) (désolé les cseurs :x )
je suis plutot un gros joueur et quand on est habitué a avoir 144hz (et pas 150 mhz comme tu dis ^^) c vraiment très dur de revenir a 100hz. et sinon concernant les pilotes j'ai essayé en enlevant le ddc etc rien n'y fait, je monte pas au dessus de 120hz :/ (ça serait vraiment dommage qu'une radeon 9700 pro soit plus limité qu'une gf4 ti4400 :/ )
n°2951217
@chewie
Posté le 18-01-2004 à 01:10:15  profilanswer
bah disons que l'interet de monter aussi haut en rafraichissement est uniquement pour exploiter une astuce d'un jeu, on peut pas vraiement dire qu'une 9700 est plus limitée qu'une gf4 :D
Sinon essaye de monter le rafraichissement avec powerstrip.
n°2951222
bracame
Posté le 18-01-2004 à 01:14:27  profilanswer
ben je sais pas du tout mais bon moi je fais tout a 85mhz pis ça passe.
 ça change quoi en pratique d'etre a 144 ?
n°2951223
mitchmalib​u
Posté le 18-01-2004 à 01:16:10  profilanswer
ba, l'astuce de jeu a q3 c au niveau du maxfps pas de la fréquence :) et sinon le 144hz c uniquement pour le confort visuel. j'ai pas essayé powerstrip, sur le site omega corner il est écrit que ça ne marche pas pour les jeux opengl (donc q3) donc ça résoud pas mon affaire :(
n°2951226
bracame
Posté le 18-01-2004 à 01:19:20  profilanswer
ah ok. et ça risque rien de mettre un taux plus elevé que ceux censés etre supportés? (a 100 c'est pas deformé chez moi)
n°2951230
mitchmalib​u
Posté le 18-01-2004 à 01:20:53  profilanswer
bracame, mon écran supporte jusqu'a 153hz en 800*600 :x
n°2951235
bracame
Posté le 18-01-2004 à 01:26:00  profilanswer
ah oui... ben je peux pas t'aider mais bonne chance quand meme
n°2951244
@chewie
Posté le 18-01-2004 à 01:34:36  profilanswer
ouah ben alors, confort visuel mon oeil :D
l'oeil humain est incapable de faire une diff en tre 100h et 144h...
Si ya une diff, c un probleme de v-synchro ou autre, mais pas de fluidité
n°2951251
mitchmalib​u
Posté le 18-01-2004 à 01:39:34  profilanswer
synchro vertical off
et ba je peux te dire qu'on la voit la diff.
bien sur ça saute pas aux yeux mais on la voit ne serait ce que part un petit coté "smooth" très difficile a décrire :) et si on voyait pas la dif, pourquoi le proposer ? :x
n°2951322
mitchmalib​u
Posté le 18-01-2004 à 02:43:58  profilanswer
en gros, je veux juste savoir s'il est possible d'aller au dela de 120hz avec ma radeon et si oui comment. ça serait dommage de s'en priver :)
n°2951347
mitchmalib​u
Posté le 18-01-2004 à 04:34:40  profilanswer
après plusieurs essais powerstrip a bien débloqué les fréquences (non sans mal) la ou tout les autres softs avaient échoués
topic closed et merci a ceux qui y ont postés
Problème taux de rafraichissement avec une 9600 Pro + SoftFireGlpb d'installation avec Radeon 9600 Pro
Problème avec Radeon 8500 (Deadlock?Probleme Processeur
gros gros gros problème !!!!!!!radeon 9600XT ou FX 5900XT ?
mega probleme entre nf7-s et athlon xp 2800+[HELP] probleme de ventilo qui s'arreteavec un P2
Question sur la Radeon 9800 XT Asus...
Plus de sujets relatifs à : probleme de fréquences avec radeon 9700 pro hercules
