5116 connectés
  mega probleme entre nf7-s et athlon xp 2800+
n°2950609
river18
Posté le 17-01-2004 à 20:23:37  profilanswer
ma carte mere nf7-s v 2.0 ne reconnaissai pas mon barton 2800+ j'ai donc flaché le bios pour mettre la derniere version maintenant elle le reconnait mais lors du demarrage même sans toucher au parametre de base specifique au 2800+( 12.5x 166mh) une alarme de la carte mere ce declanche et pc qui s'arrete avec l'alarme persistant indefiniment (pour l'arrete il faut couper l'alim).
j'ai beau essaye dela faire marecher avec des parametre bien inferieur (12.5x 100mhz) et rien y fai.
cependant avec un bon vieu duron 700 la carte mere ne bronche pas.
auriez vous des soluces!!
 je pette un câble !!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
merci  d'avance
[HELP] probleme de ventilo qui s'arreteavec un P2problème avec mon graveru Liteon LTR 16102B
Problème sérieux A7N8X Deluxeproblème avec mon modem
ABIT NF7 ram en dual channel dimm1 et 3 ou dimm 2 et 3 ???ABIT NF7 cpu interface ou non ???
Problème carte son CMedia CM8738Probleme de drivers avec Geforce FX5700
problème d'affichage 9600xtProbleme USB et AC97 sur CM gigabit SVP AIDEZ MOI JEN AI MAR !
Plus de sujets relatifs à : mega probleme entre nf7-s et athlon xp 2800+
