5496 connectés
  Problème freeze en jeu
n°9367473
rondo67
Posté le 24-12-2014 à 13:36:26  profilanswer
Bonjour, merci d'avance pour ceux qui prendront la peine de lire afin de m'aider  :love:
J'ai un soucis, quand je lance des jeux gourmands en ressource l'écran freeze au bout de quelques temps (écran noir ou vert avec des lignes) et je suis obligé de redémarrer a la main, même le control alt sup ne fais rien, pourtant j'entends encore le son du jeu. Par ailleurs, ce problème n'intervient qu'en jeu au bout de quelques temps ( c'est assez aléatoire, parfois rapidement parfois au bout de plusieurs heures de jeux)... En bureautique ou en vidéo aucun problème ! J'ai pensé que ça devait être un problème d'alimentation de ma CG car elle même n'a aucun problème en soit je penses ...
Je précise que tout mes drivers sont à jour, j'ai même re testé des anciens catalyst , rien à faire c'est toujours le même soucis. J'ai enlevé amd overdrive et c'est la même..
Mon alimentation actuelle est une OCZ certifié 80+ de base de 500W non modulaire et en plus avec un connecteur de 4 broche pour cpu alors qu'il m'en faut 8 ( bon ça marche mais je me demande si ça m'aurait pas porté préjudice plus tard) ... Est-ce que ça pourrait avoir un rapport ? (CG pas assez alimentée en jeu ?)
Je me suis dis que le soucis pouvait venir de l’alimentation car ma carte graphique a 2 emplacements pci mais je ne l'alimente que pour un faute de câble suffisant, et ce problème de ventilateur sur l'alim m'a mis la puce à l'oreille.
je n'avais aucun soucis auparavant ça fait 2 ans que je joue comme ça sans ce problème de freeze...
Ma CG ne chauffe pas je suis à 50-60 degrés max en jeu et je ne l'ai pas o/c. De plus je l'ai acheté il y a à peine 1 an et demi ...
En fait j'ai exactement le même soucis que sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4894_1.htm
Ma configuration est la suivante :
-CPU I5 4670K non O/C
-CG AMD 7950 3 GO SAPHIRE
- Carte mère msi g45 z87 gaming
- 8go de ram
- 2 dd de 500 go
- 1 SSD de 128 go kingston v300
Merci de m'aider afin de diagnostiquer et résoudre le problème  :)
Message édité par rondo67 le 24-12-2014 à 13:46:49
n°9367573
rondo67
Posté le 24-12-2014 à 15:02:10  profilanswer
Petit rectificatif, en fait je viens de vérifier et ma carte graphique est bien alimentée comme il faut :
http://www.noelshack.com/2014-52-1 [...] 747586.jpg
Le problème viendrait donc d'ailleurs  :(
n°9367610
rondo67
Posté le 24-12-2014 à 15:57:38  profilanswer
n°9381935
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 07-01-2015 à 22:55:27  profilanswer
Est ce que tu as changer ta RAM récemment ??
Problème tiroir. Cpu fan error + freeze + écran noirproblème freeze, synchronisation verticale
Probleme de freeze au démarrage[Résolu] HDD qui freeze. (Alimentation mit en cause).
Problème GPU freezeProblème de freeze
Probleme r9 280x tri-x freezeProblème de freeze
Problème de freezeNvidia 780 Ti Freeze sur un jeu ( problème de driver / matériel ) ?
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze en jeu
