4233 connectés
  Freeze gtx 580 et artefact vert.
n°7816951
pige
Posté le 02-03-2011 à 23:41:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème de freeze avec ma GTX580 asus,  mais seulement sur certain jeux comme BC2, crysis 1, dirt2 ou encore f1 2010 (dx 10-11) que je n'arrive pas à solutionner.
Ma carte marche en générale très bien sauf pour ces qq jeux où il m'arrive de freezer, a chaque fois c le même scénario, en jeu, l'image se fige est fait apparaître des artefacts vert sur tout l'écran et le son continu à tourner quasi normalement. Impossible de retourner sous windows, la seule chose à faire est de faire un reset.
Ca peut arriver toute les heures comme pas du tout pendant une soirée.
J'ai cru au début que c'était un problème avec mon alim mais je l'ai changé et ça n'a rien résolu.
Je fais du rendu gpu avec cette carte pour le boulot et elle tourne donc à fond toute la journée en calcul cuda sans aucun problème ... pareil pour toute les autres applications et les autres jeux... crysis2 demo et metro 2033 tournent tres bien par ex... elle ne surchauffe pas et mon boitier est très bien ventilé.
Bref je sèche, j'ai lu sur internet que certains rencontraient ce type de problème .. mais je n'ai pas trouvé de solution.
au début j'ai cru à un problème de driver nvidia, mais les derniers drivers récent même les béta sorti hier ne solutionne rien.
QQ 1 a t'il le même problème ici ?
qd je mets mon ancienne CG (gtx275) tout marche parfaitement.
des idées, expériences, suggestions ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider ! ce problème commence à m'irriter fortement =/
Config :
amd x6 phenom 1055t
cm asus m4a77D
ddr2 8 go ram
GT580 asus
alim corsair hx 850W pro serie
win 7 64bits
a +
Pige
n°7817091
crash-test
Posté le 03-03-2011 à 08:27:51  profilanswer
Salut, il y a certain jeux qui solicite plus la CG que d'autre donc retour direct au SAV.
n°7817950
pige
Posté le 03-03-2011 à 18:29:15  profilanswer
Merci de ta réponse.
Ce problème peut il se résoudre en flashant le bios ou c'est forcément hardware ? qq1 sait ?
n°7817957
northug
Posté le 03-03-2011 à 18:32:06  profilanswer
Vérifie d' abord si tu as pas installé l'utilitaire fournit avec les driver Asus "Gamer OSD" car j'avais des problèmes de lag quand il était installer pour ma gtx 570 en désinstallant cette crotte plus de lag :)
n°7817963
pige
Posté le 03-03-2011 à 18:37:31  profilanswer
Salut northug, je l'ai désinstallé ainsi que smartdoctor mais tjs ce fichu problème.
personnes a eu un problème similaire et l'a résolu ?
n°7817970
northug
Posté le 03-03-2011 à 18:42:57  profilanswer
C'est quand même bizarre que crysis 2 et metro 2033 tournent sans souci et que pour le reste sa coince...
n°7817976
Sevenz
Posté le 03-03-2011 à 18:47:24  profilanswer
Je sais pas si ça a un rapport mais j'avais des artefacts verts avec la même carte dans des videos donc j'ai fait un OCCT gpu et le test m'a sorti plein d'erreurs avec artefacts.
Je précise que ma carte n'était pas overclockée.
J'ai donc cherché sur le net et des gens avaient resolu leur problème en débranchant leur alim 30 sec.
J'ai testé et j'ai plus d'artefacts ni d'erreurs dans occt.
En espérant que ça puisse marché pour toi.
edit;
desolé j'avais loupé le passage où tu dis avoir essayé une autre alim :/
Message édité par Sevenz le 03-03-2011 à 18:51:05
n°7817977
pige
Posté le 03-03-2011 à 18:49:17  profilanswer
c'est vrai, autant metro pour l'instant je n'y ai pas tellement joué, donc c'est possible que ca puisse le faire. par contre crysis 2 j'y ai passé du temps a le tester ( justement pour voir si ca plante .. en vain ).
comprends pas
n°7817984
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 18:58:23  profilanswer
as tu essayer d'activer la synchro verticale ?
n°7817986
pige
Posté le 03-03-2011 à 19:02:17  profilanswer
@sevenz et @pirocrazy, je vais essayer ca aussi. merci
n°7818065
pige
Posté le 03-03-2011 à 19:48:14  profilanswer
bon la syncro verticale et le coup de l'alim n'arrange rien. freeze au bout de 40 minutes de jeu
n°7818068
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 19:50:54  profilanswer
dans ce cas , si tu peux , essaye la sur une autre config. si le probleme persiste , te prend pas la tete et fait un renvoie au
sav ( plus prudent )
n°7818092
Sevenz
Posté le 03-03-2011 à 20:07:39  profilanswer
Sinon t'as test occt gpu/furmark ?
n°7826872
pige
Posté le 10-03-2011 à 18:52:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je up ce sujet : j'ai résolu mon problème, je post la solution si qq rencontre le même soucis
Apparement il s'agit d'une erreur avec le Chipset audio de la Carte mère.
J'ai lu plein de post de gens ayant des problèmes avec les chipset audio REALTEK, je me sentais pas trop concerné car j'ai un chipset VIA mais il semble que le problème vient de là également.
Solution chez moi :
-Fraiche install de win7 64bits
-Installer les DRIVER nvidia Manuellement sans installer le HDAUDIO
-Désactiver le Chipset audio de la CM dans le bios. Moi j'avais une carte son Soundblaster sous là main.  (le dernier driver audio via ne solutionné pas le problème).
et voilà ! bien content de ne pas avoir envoyer la carte en SAV ! =)
merci pour votre aide !
n°7826898
pirocrazy
Posté le 10-03-2011 à 19:12:43  profilanswer
merci a toi pour ton feedback , je ne doute pas que ca en aidera plus d'un ;)
n°7905071
fight360uk
banzaiiiiiiii
Posté le 18-05-2011 à 02:26:35  profilanswer
hello tous,pareil une gigabyte p67 avec une 580 gtx phantom,j'avais compris au bout de 5 moi que le probleme venait du audio,plein d'artefact vert partout le premier jour d'achat,j'ai jouer comme ça jusqu'a que la carte sute toute seul pendant le jeux,et devine quoi le chipset realtek 2.54 qui a griller avec quelque composant direction sva,j'en ai conclut que quiconque achete une carte graphique nouvelle norme hdmi ,doivent marcher en cable hdmi est non dvi plus audio chips,a part avec un driver realtek dedié pour l'audio de la carte mere merci.
n°8225017
KeepCool
Posté le 23-02-2012 à 08:59:32  profilanswer
Salut @ vous
je refais remonter car j'ai un soucis avec mes 2 580 gtx (en sli ou pas même problème)
message bulle "windows a récupérer les drivers nvidia car ils ne répondaient plus" (un truc du genre)
et quand je lance un OCCT GPU, artefactes jaunes, ca fige > "windows a récupérer les drivers nvidia car ils ne répondaient plus"  ou des fois, ecran noir et obligé de reset le pc
qq un aurait une idée ? j'ai desactivé le chip audio, mais toujours pareil ...
------------------ EDIT ------------------
j precise que je viens d'acheter une HX1000W sur le forum
avant j'avais une AX850 qu'un collegue me preter en attendant que je m'en achete une
et avec la 850, le bench OCCT  GPU > NICKEL !
je la récupère aujourd hui et la remet pour voir si ca peut venir de la.
si en attendant vous avez des idées ....
Merci pour votre aide.
ca ressemble un peu a ca ...
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] 0-help.htm
Message édité par KeepCool le 23-02-2012 à 10:03:26
Feedbacks | "Va te fuck !" / "Oh chérie, tu t'es mise à l'anglais ?" lol
n°8225413
thorwind
Posté le 23-02-2012 à 16:47:13  profilanswer
Quel est ton modèle de GTX 580 ?
Moi avec une MSI twin frzr II (OC d'usine) j'ai du baisser les valeurs avec afterburner aux valeurs de reference de la 580 stock, pas mal pour une carte OC d'usine censée tenir les fréquences....
En OC, artefacts verts avec plantages, flashs verts etc..., apparement c'est le cas avec de tres nombreuses GTX 580.
Et je me tate toujours à la renvoyer au SAV de prenium PC, mais vu la généralisation de ce problème cela ne semble pas être un défaut de fabrication....
Pour les toilettes, c'est première à droite
mon alimentation serait elle la cause des micro freeze en jeu?xfire de 6870 VS gtx 580
Problème écran figé (ou freeze)Freeze
[PBM gtx 580]PC qui freeze
Freeze PC Gamer :SFreeze de Windows 7 pendant les accès au DD ...
bug gtx 580passer d une 8800 gtx à une 480 gtx ou 580 gtx possible?
Plus de sujets relatifs à : Freeze gtx 580 et artefact vert.
