8489 connectés
  Problème flashage HD4870
n°7245833
mathdu57
Posté le 14-12-2009 à 07:51:31  profilanswer
Salut à tous !  :)
Je vous expose mon problème : hier soir j'ai voulu modifier les fréquences de ma HD4870 en 2D afin de gagner en température et en conso, j'ai donc édité mon bios avec RBE ( j'ai mis 150/150 ), malheureusement, j'avais l'écran qui foirait sous Seven, donc je me suis dis pas grave, je crée une clé USB DOS et je flash avec ATIFlash, je refait donc un bios avec des fréquences plus hautes, et quand j'ai voulu le flasher, j'avais "Invalid PC image", après plusieurs essais, toujours la même erreur, j'ai donc forcé le flash avec la commande "-f" mais depuis plus d'image et impossible donc d'utiliser mon PC :(
Si quelqu'un avait une idée, ça serait sympa  ;)
Merci d'avance  :jap:
n°7245867
Alis_70
Posté le 14-12-2009 à 09:06:28  profilanswer
moi ça m'ai arriver sur une 4870 de foiré un flash, j'avias des bandes multicolores et plus d'affichage.
La seule solution que j'ai trouvé c'est de reflasher le bios avec le bios d'origine de ta carte (faut fouiller sur internet pour le trouver, ou un autre qui va bien), à l'aveuglette.
Perso j'avais fait ça avec un lecteur de disquette ... j'ai réussi a noter la procedure pas à pas et à refaire ça sans l'affichage ... et ça a marché.
Avec une clef usb je sais pas si c'est facilement faisable ...
Message édité par Alis_70 le 14-12-2009 à 09:07:10
n°7245935
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-12-2009 à 10:42:33  profilanswer
150/150 c'est de toute façon pas assez au moins pour la fréquence RAM.
Après, il faut savoir que la 4870 ne peut pas baisser la fréquence RAM en 2D, ça n'est pas une erreur dans le bios, le contrôleur mémoire ne sait pas le faire.
Bref, pour la réponse au problème, il faut que tu t'armes d'une carte graphique fonctionnelle pour la mettre dans ton PC (si t'as un IGP ça marche aussi), si ça ne boot pas avec les 2 dedans enlève temporairement la 4870 pour modifier les réglages de ton bios.
A partir de là, tu pourras flashouiller la 4870 avec un bios fonctionnel en la choisissant dans l'utilitaire de flashouillage et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Message édité par Gigathlon le 14-12-2009 à 10:43:16
n°7245945
Alis_70
Posté le 14-12-2009 à 10:48:45  profilanswer
je suppose que si il avait eu une 2ème carte il nous l'aurais dit (ou il aurait essayer de booter avec ...), d'ou ma proposition.
n°7254577
R 34
Posté le 20-12-2009 à 22:46:04  profilanswer
Emprunt d'une carte à un pote pour reflasher la 4870, ou achat d'une carte qui ne servira que pour les flashages foirés. :D
Un truc tout con en pci-e à 2 balles et roule. ;)
Feed-Back Achat-Ventes
Problème en rapport avec ma carte graphique ou carte mère.probleme avec Silent Knight AL
Problème P6T SE (?)Problème CPU
Problème PC non identifiéProbleme de temperature
probleme de freeze processeur[PB] Problème Carte d'Acquisition (aVerMedia)
probleme de son
Plus de sujets relatifs à : Problème flashage HD4870
