6416 connectés
  Problème (ecran noir) après avoir mis une hd radeon 6850
n°8432506
haha4
Posté le 29-08-2012 à 21:35:26  profilanswer
Salut à tous,
Voila j'ai installé une nouvelle carte graphique sur mon pc? UNE vtx3d hd radeon 6850 1 go.
Le problème est que j'entend bien le pc démarré, ventirad et ventilo de la carte graphique mais je n'ai aucune image.
Pourtant lorsque je branche l'ecran sur la prise de la carte mère cela marche niquel (j'ai un chipset graphique hd radeon 6550D integrée à mon processeur Amd a8 3820)
J'ai tenté de mettre la carte graphique sur le pc de mon frère et c'est le même souci... on entend bien le pc démarré et fonctionné mais aucune image à l’écran
J'ai une alim toute neuve aussi, que j'ai installé juste avant, une corsair TX650W.
J'ai tenté de regardé un peu partout mais je n'ai trouvé aucune solution à mon problème. La carte graphique serait-elle morte ou une manip est nécessaire ?
Message édité par haha4 le 30-08-2012 à 00:11:01
n°8432540
yuna-ffx
Posté le 29-08-2012 à 22:04:32  profilanswer
Si testé sur un autre pc et pareille, à mon avis elle est HS.
n°8432551
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 29-08-2012 à 22:11:23  profilanswer
Si le PC démarre normalement, c'est que la CG semble fonctionner.
Quelle sortie vidéo utilises-tu sur la 6850 ?
As-tu bien vérifié que ton écran est bien sur le bon mode (VGA ou DVI par exemple) via l'OSD de l'écran ?
n°8432556
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-08-2012 à 22:18:14  profilanswer
Bonsoir
à tout hasard, les connecteurs PCI E sont-ils bien branchés sur la carte ?
n°8432587
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 22:46:35  profilanswer
Bien sur, je suppose que la selection de la cg principale (celle qui n'est pas intégrée) est faite dans le bios :??:
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 22:48:28
n°8432591
haha4
Posté le 29-08-2012 à 22:49:32  profilanswer
-Je branche le cable VGA sur le port DVI (il y en a 2 sur la CG et je branche sur le 1er avec un adaptateur bien sur)
-Dans les options de mon écran, je ne peux pas choisir le mode
-Pour le PCI E, il y a 1 seul a branché et oui il est bien branché.
-Pour le BIOS, j'ai été voir mais rien me permet de la selectionné, mais logiquement une CG est reconnu directement et desactive la CG integré ?
Ce qui est étrange c'est que le ventilo de la carte graphique tourne.
La carte n'est pas neuve, je vais devoir la renvoyé et me faire remboursé mais peut-être qu'elle n'est pas morte... en tout cas sur mon pc et celui de mon frère même résultat.
Message édité par haha4 le 29-08-2012 à 22:51:17
n°8432616
alein
Posté le 29-08-2012 à 23:07:30  profilanswer
Sur une amd 6850, il y a deux connecteurs PCI-E à brancher ...
comme ça : http://static.pcinpact.com/images/ [...] xpress.jpg
n°8432638
haha4
Posté le 29-08-2012 à 23:27:27  profilanswer
Sur la cg il n'y a qu'une seul prise  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_149347IMG20120829231136.jpg
n°8432652
Invite_Sur​prise
Posté le 29-08-2012 à 23:37:32  profilanswer
Tu as une seule entrée (VGA) sur ton écran ?
n°8432661
haha4
Posté le 29-08-2012 à 23:42:22  profilanswer
oui, il y a qu'un seul cable vga sur l'ecran
n°8432667
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 23:46:04  profilanswer
Non, le fait de mettre une cg, ne désactive pas forcément celle intégrée, puisque en general on peut toujours l'utiliser... Mais ça fonctionne pas forcément bien
y a t il une carte video intégrée aussi sur les 2 autres pc ?
Normalement, il devrait y avoir une option qui permet de selectionner la cg principale sur le port pcie... Meme moi j'ai cette option alors que je n'ai pas de chip graphique integré... C'est meme pas compatible, ni avec ma mobal, ni avec les cpu que l'on peut lui mettre.
Normalement, dans les menu/touches de l'écran, on doit pouvoir choisir la source... Si il n'y a pas d'affichage, en general on peut pas acceder au menu... Faudrait que tu jette un oeil sur le topic de ton écran... si il existe (sinon demander)...
Le probleme avec le matos d'occaz est que l'on ne sait pas comment ça a été utilisé avant... Il a pu arriver n'importe quoi a ta cg... On est jamais sur qu'elle fonctionne bien @100%... Elle a peut etre un probleme
sur les cg serie 6xxx, il doit y avoir un port dvi-i et un port dvi-d... ensuite faut se renseigner s'ils sont single-link ou dual-link... De plus, l'un des port pour relier la cg a l'écran est prioritaire... J'avais remarqué ça avec mon cf de 5850...
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 23:52:28
n°8432671
Invite_Sur​prise
Posté le 29-08-2012 à 23:51:06  profilanswer
Tu es sûr de ton adaptateur ?
Ça fonctionne avec la carte intégrée ? J'ai pas bien compris ce que tu as mis dans le premier post.
n°8432674
actaruxs
Posté le 29-08-2012 à 23:53:15  profilanswer
haha4 a écrit :
Salut à tous,
Pourtant lorsque je branche l'ecran sur la prise de la carte mère (j'ai un chipset graphique hd radeon 6550D integré à mon processeur Amd a8 3820)
J'ai tenté de mettre la carte graphique sur le pc de mon frère et c'est le meme souci... on entend bien le pc demarré et fonctionné mais aucune image à l'ecran
J'ai l'impression qu'il manque la fin de la phrase en gras :D
Vu comment la phrase commence, j'ai l'imppression que ça fonctionne bien avec le chip graphique...
Donc soit, une option du bios est mal réglée, soit un cable pose probleme, soit la cg est hs
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 23:56:24
n°8432685
haha4
Posté le 30-08-2012 à 00:09:32  profilanswer
-Invite_Surprise Pour l'adaptateur j'ai essayé 2 different (un vieux truc et celui qui va sur la cg de mon frère, une sapphire radeon 7850 2go).
Pour celle integrée, pas besoin d'adaptateur lorsque je branche sur la CM.
-actaruxs Effectivement il manque une phrase lol, "Pourtant lorsque je branche l'ecran sur la prise de la carte mère cela marche niquel".
Pour ce qui est du bios j'ai du mal a voir où réglé tout ça. je prend une photo de ce que j'ai dans le bios pour vous montré
n°8432690
Invite_Sur​prise
Posté le 30-08-2012 à 00:12:59  profilanswer
Quelle est ta carte-mère ?
n°8432697
actaruxs
Posté le 30-08-2012 à 00:27:05  profilanswer
J'ai pas bien compris... tu n'as que un port vga sur ton écran lcd ? ou bien est ce que tu n'as qu'un cable vga pour connecter l'écran a la cg ?
Et, as tu essayé sur l'autre port dvi de la cg ?
Il se pourrait bien que ta cg ne supporte qu'un signal numérique (dvi-d), hors si tu ne peux mettre que du vga, ça risque de jamais fonctionner... essai avec un écran avec port dvi (normalement çadevrait etre du dvi-d)
Message édité par actaruxs le 30-08-2012 à 00:30:15
n°8432700
haha4
Posté le 30-08-2012 à 00:31:52  profilanswer
Invite_Surprise, La carte mère est une Medion MS 7748 et dans le bios j'ai ça à l'écran:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_778987IMG20120830001352.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_857109IMG20120830001402.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_227922IMG20120830001408.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_342740IMG20120830001442.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_558679IMG20120830001452.jpg
je doit recevoir vendredi une carte mère gigabyte GA-780T-D3L trouvé sur topachat pour monté un processeur phenom II X4 965, mais là j'ai monté la CG pour voir si elle marche afin de noté le vendeur pour que priceminister lui envoi son paiement
Message édité par haha4 le 30-08-2012 à 00:35:47
n°8432705
haha4
Posté le 30-08-2012 à 00:38:22  profilanswer
actaruxs, il n'y a pas de port sur mon écran, c'est uniquement un câble, j'ai tenté sur l'autre port aussi et ça ne marche pas, je vais essayé sur une tv avec un câble hdmi pour voir
n°8432716
actaruxs
Posté le 30-08-2012 à 00:55:25  profilanswer
ok pour le cable... si tes port dvi sont des d (numérique), ton écran ne fonctionnera jamais (a ma connaissance)...
Dans ta derniere tof ->  la 1ere option, c'est pour le chip graphique, la 2eme c'est pour une cg additionnelle, en l'occurence ta 6850... Pour l'option "auto", vu que le chip n'est pas désactivé, il y a de bonnes chances que ça selectionne le chip graph...
Pour forcer l'initialisation sur ta 6850, il faut mettre -> PEG.
Si ça fonctionne pas, il y a de bonnes chance que le dvi de ta cg soit pas compatible avec le vga (qui n'est compatible qu'avec le dvi-i)
Message édité par actaruxs le 30-08-2012 à 00:55:51
n°8432813
alein
Posté le 30-08-2012 à 09:18:53  profilanswer
Bonjour
En effet, ta carte est un modèle particulier avec un seul connecteur, au temps pour moi, je ne la connaissais pas.
Sinon, pour le BIOS...depuis 20 ans au moins la fonction automatique permet justement de faire fonctionner une carte PCI express lors même qu'il y a une puce graphique intégrée...
Je pense, comme actaruxs, que tu as une sortie DVI-D uniquement numérique...
Tu n'as pas un autre écran pour tester ?
n°8432989
haha4
Posté le 30-08-2012 à 11:48:39  profilanswer
Lorsque j'ai testé sur le pc de mon frère, j'ai testé avec son ecran, un LG FLATRON w2240.
 je vient te retesté son ecran sur mon pc, mais ecran noir lorsqu'il est branché sur ma CG (pourtant mon frère branche cet ecran a une hd radeon 7850 2go sans problème), par contre lorsque je brache l'ecran sur la carte mère (en laissant le pc allumé) j'ai une image, donc ma carte graphique n'est pas reconnu.
n°8433040
actaruxs
Posté le 30-08-2012 à 12:20:43  profilanswer
Test avec sa cg dans ton pc alors... Comme ça tu verra si c'est ta mobal ou ta cg qui pose probleme.... ça serait dommage que tu change de cg et d'avoir toujours le meme probleme :/
un 2eme test a faire aussi:
ton met ton écran sur la cg qui permet l'affichage, et tu branche l'ecran de ton frangin sur la 6850.
Arrivé sous windows, tu vas dans le driver video pour essayer de faire fonctionner les 2 écran
Message édité par actaruxs le 30-08-2012 à 12:25:00
n°8433076
haha4
Posté le 30-08-2012 à 12:44:01  profilanswer
Je viens d'essayé de braché le pc en hdmi via la cg sur ma tv mais aucun signal, je vais essayé ce que tu me dis pour voir et demain je fais un dernier test car je reçois une carte mère et je vais installé un phenom II x4 965.
J'ai contacté celui qui ma vendu la cg sur priceminister, je lui est expliqué le problème en lui demandant si il a testé la cg avant de me l'envoyé, il me confirme qu'il l'a fait et n'a eu aucun souci, et de lui renvoyé si ça marche toujours pas, après il peut être de mauvaise foi mais ce serait bête de sa part, car il n'aura pas de paiement tant que je le note pas...
n°8433099
actaruxs
Posté le 30-08-2012 à 13:02:44  profilanswer
Si il t'as répondu, et qu'il accepte un retour sans discuter, je pense qu'il est honnete quand meme ;) Tous ne sont pas malhonnetes, fort heureusement :)
Je viens de regarder pour ton écran... Sur le site de test "les numériques"... L'écran de ton frangin n'a qu'une prise vga ?
Si oui, ça me conforte dans le fait que ta cg n'accepte pas un signal vga, car c'est pas du numérique... Je te conseil vivement de tester sur un écran en dvi/hdmi... sans adaptateur pour éviter les problemes...
Message édité par actaruxs le 30-08-2012 à 13:16:58
n°8433149
haha4
Posté le 30-08-2012 à 13:45:47  profilanswer
Oui l'ecran est comme tu le décris.
Je vais appellé une boutique d'informatique et qui fais des réparations pour voir si il peux testé la carte graphique, si c'est ok, il me faudra commandé un écran.
D’ailleurs aurais-tu une idée d'un écran dvi pas cher ?
n°8433164
actaruxs
Posté le 30-08-2012 à 14:06:54  profilanswer
T'as pas un pote pres de chez toi ? Car une boutique, ça va te couter un peu quand meme :/
Pour un nouvel écran, faudrait voir dans la section spécialisée du forum ;)
Tout dépend aussi de ton budget...
Moi, j'ai pris un dell 23" dalle ips@60hz pour 210€ (de mémoire), et le dernier BenQ 24" 120hz @320€... En neuf et hors frais de port... Niveau qualité générale et fonctions, ils se valent... Sauf le 120hz qui met une belle claque.
Vu toutes les marques, je pense avoir fait un bon choix. Je suis pas déçu.
J'aime pas les dalles et contour brillants, donc ça élimine pas mal de modeles... iiyama fait un peu BDG (les plastiques ont pas l'air terribles)... J'ai eu aussi un i-inc (hannsG) 28" 1920x1200@300€, la luminosité (meme @0) me donnait des migraines... Je pense que c'était dû a la dall trop grande... meme @1m10 des yieux :/
n°8433177
haha4
Posté le 30-08-2012 à 14:15:26  profilanswer
Pour la boutique, je sais qu'il va me prendre quelques billets... mais pas d'autre solution, je connais personnes qui peut me preté un ecran.
Si jamais la carte graphique a réellement un problème, quelle cg accepterai mon ecran ?
n°8433181
alein
Posté le 30-08-2012 à 14:17:40  profilanswer
une carte graphique avec une sortie VGA native ou DVI-I/DVI-A, enfin tout DVI sauf le "D".
n°8434072
haha4
Posté le 31-08-2012 à 00:10:16  profilanswer
Ok merci pour le conseil, donc une sapphire ou gigabyte hd radeon 7770 doit passé sans souci alors ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75894.html
La fiche technique indique bien DVI-I mais la mention "Version PCI-Express prise en charge  3.0" me fait peur, ma futur carte mère est en 2.0 je croit
En tout cas un grand merci à vous tous, c'est sympa de voir des gars prendre de leurs temps et filé un coup de main à ceux qui en ont besoin !!!
EDIT: cette article mentionne que une carte pci e 3.0 est comptatible sur un port 2.0 ou 1.0, oufff! http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ances.html
Message édité par haha4 le 31-08-2012 à 00:25:17
n°8434131
chermositt​o
Posté le 31-08-2012 à 05:27:35  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
la règle avec les HD6850, c'est un seul connecteur.
Message édité par chermositto le 31-08-2012 à 05:28:55
n°8434134
serialof83
Posté le 31-08-2012 à 05:40:52  profilanswer
@haha4, rebranche ton écran sur la CM et vas désactiver l'IGP manuellement dans le BIOS...
Ton adaptateur est censé fonctionner...J'avais une CG avec DVI-D sur lequel je mettais un adaptateur VGA comme toi et y'a jamais eu de soucis...
Autre manip' possible : Tu vas sous windows et tu désinstalle les pilotes de ta CG intégrée et tu redémarre avec ta new CG.
Message édité par serialof83 le 31-08-2012 à 05:42:15
n°8434154
haha4
Posté le 31-08-2012 à 07:58:24  profilanswer
serialof83, dans le bios, j'ai tenté les 3 seuls choix possibles dans les réglages pour la cg intégré, et toujours le même souci.
J'ai reformaté le pc hier soir car il en avait besoin et j'ai retenté de mettre la cg mais rien n'y fait. La carte semble avoir réellement un souci, je l'ai essayé sur 3 cartes mère différents, j'ai tenté avec 2 ecrans de pc et aussi en hdmi via ma tv.
De toute manière, je revoi la carte graphique, j'ai été remboursé et repart sur une sapphire 7770 neuf.
n°8434330
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 11:23:19  profilanswer
Pas de probleme pour la cg pcie v3 sur une mobal pcie2...
Le seul soucis que l'on peut avoir c'est de brancher la cg sur un mobal pcie3 avec un cpu+igp non compatible pcie3... Il faut pouvoir mettre en pcie2... s'tout
Pour ta cg, je pense vaiment que le probleme se situait au niveau du dvi qui devait etre dvi-d...
Si chermositto a raison (je connais pas les 6xxx/7xxx... seulement les 5xxx), niveau 1 seul dvi sur 6850, il y a fort a parier que certains modeles (ou bien tous :??:) n'ont que du dvi-d... Et comme le dvi-i, autorisant donc aussi bien les signaux numériques qu'analogique, est en voie de disparition puisque seul les écrans cathodique sont analogiques, et comme ils ne sont plus fabriqués depuis 2004, il est logique que le dvi-i soit "retirés peu a peu du marché... Surtout sur les cg hdh/mdg
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 11:32:55
n°8517328
cypreshil
Posté le 17-11-2012 à 19:33:58  profilanswer
 ton sujet m'interesse fortement car j'ai le même problème avec justement une Sapphire Vapor-X HD 7770 Edition OC 1GB.
Ton problème est il résolu?
n°8610971
mistergoll​um
Posté le 05-02-2013 à 09:45:00  profilanswer
Comment vous allez dans le bios si l'écran ne s'allume pas? J'ai une sapphire hd 7770 sur une asrock 970 extrême 3, j'ai bien de lalim mais rien a l'écran! Maj de la cm en cause?
Problème détection Bluetooth Windows 7Image ecran clignotant et fenetre sur le bureau figer
Problème dalimentation?problème carte mère MSI Z77A-G45
Petit problèmeProblème HDD installé à la place du graveur DVD
Problème drivers 12.6 ou pas?Mini freeze GTX 680
Es-que c'est un bonne écran pc ?
Plus de sujets relatifs à : Problème (ecran noir) après avoir mis une hd radeon 6850
