6101 connectés
  Alimentation
  Problème dalimentation?
n°8432061
Martinoht
Posté le 29-08-2012 à 15:41:02  profilanswer
Bonjour à tous.
Je pense avoir un problème d'alimentation sur ma tour, mais comme (étant parfaitement ignare en informatique et matériel) je n'en suis pas sûr, et que je n'ai pas particulièrement envie de dépenser une centaine d'euros pour ne pas résoudre mon problème, je me permet de solliciter votre sagesse.
Mon frère, ancien possesseur de cette tour, qui initialement était celle-ci: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 53496.html
a fait quelques modifications, à savoir: passer sa RAM à 8 go, rajouter un SSD, et changer la carte graphique pour une Radeon HD 6870
Il m'avait prévenu en me léguant sa tour, qu'il faudrait probablement que je change la ventilation et/ou l'alimentation de la tour pour qu'elle fonctionne bien et sans risque. Peu de temps avant qu'il ne me la donne, il avait commencé à avoir des soucis ponctuels, à savoir des crashs. Le PC se mettait à freeze sur l'écran de démarrage (le premier que l'ont voit après avoir appuyé sur power, avant même que windows ne démarre). Dans ces cas là, le PC était en utilisation normale (pas particulièrement sollicité donc), voire même en simple utilisation internet, ce qui me fait penser que ce n'était pas lié à une surchauffe. (mais j'utilise là mon bon sens et non des connaissances informatiques, donc je ne sais pas si c'est pertinent.) En revanche, le PC demandait parfois un peu de temps avant d'accepter de redémarrer, après ces crashs, ce qui fait penser à un temps de refroidissement, ==> je ne comprends plus. Avec le temps, ces crash se sont fait plus fréquents, jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, le PC refuse de dépasser le fameux écran de démarrrage. Je pense donc changer l'alimentation pour une alimentation plus puissante, disons 600W pour être large (sachant que je suis actuellement à 400W). Ce qui m'inquiète, c'est que si ce diagnostic est mauvais, et que les problèmes viennent d'une surchauffe, alors je pense que cet écran de démarrage permanent est peut être le signe de la mort de ma carte mère, ce que je redoute pas mal...
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance de votre aide et de votre patience
Message édité par Martinoht le 29-08-2012 à 15:42:30
n°8432070
delatruel
Posté le 29-08-2012 à 15:46:19  profilanswer
il me semble avoir lu , sur ce forum, qu'elle n'était pas toujours top.
avant d'acheter une alim, ton frère ne peut il pas te prêter une/son alim pour test. c'est bien lui qui t'a revendu ce pc  :D
n°8432083
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-08-2012 à 15:54:13  profilanswer
Bonjour
La corsair CX400 était une reine dans sa catégorie, c'est sa petite soeur, la cx430 qui est responsable de la mauvaise réputation.
sinon, ça peut être un problème de carte mère, de disque dur, de RAM ou de température...
n°8432092
crypo
Posté le 29-08-2012 à 15:58:34  profilanswer
La cx 400 était la seule de la gamme a avoir un bloc Seasonic http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm
n°8432097
delatruel
Posté le 29-08-2012 à 16:00:25  profilanswer
autant moi mais le test suggéré permettrait d'exclure l'alim
n°8432101
alein
Posté le 29-08-2012 à 16:01:08  profilanswer
tester l'alim est une chose à faire de toute façon, en plus de tout le reste...
n°8432115
crypo
Posté le 29-08-2012 à 16:05:18  profilanswer
Effectivement ce n'est pas à exclure...
n°8432344
Martinoht
Posté le 29-08-2012 à 18:31:38  profilanswer
Merci de vos réponses, je vais essayer de tester mon alimentation. Pour ce qui est de mon frère, il est passé à un portable pour des questions de mobilité, donc pas d'alimentation à me prêter :p
n°8432346
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 29-08-2012 à 18:33:30  profilanswer
La CX 400 W fonctionne plutôt bien c'est la CX 430 W qui est à éviter  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
  Alimentation
problème carte mère MSI Z77A-G45Petit problème
Problème HDD installé à la place du graveur DVDProblème drivers 12.6 ou pas?
Mini freeze GTX 680Problème carte graphique Geforce 9300 GE
probleme d'activité de carte graphiqueproblème alim CPU sur les nouvelles CM Asus
Problème de composant, mais lequel??Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème dalimentation?
