3758 connectés
  Problème écran noir
Problème écran noir
n°9109261
kryst91
Posté le 04-04-2014 à 02:54:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous écris car je n'ai encore à ce jour trouvé aucune solution à mon problème sur internet via toutes les recherches que j'ai faites.
J'ai eu ce problème peu de temps après l'installation de ma deuxième carte graphique, lorsque je lance un jeu ou une application qui utilise la deuxième carte ( qui la met donc en route ), il arrive que parfois l'ordinateur se bloque et ne répond plus à aucune commande et l'écran reste bloqué sur un écran noir. La seul solution qui s'offre donc à moi est d'éteindre l'alimentation de mon pc..
Voici ma config :
Intel Core i5 3570K
Crossfire Sapphire Radeon HD 7970 GHz Edition - Vapor X - 3 Go
Carte mère MSI Z77A-G45
Corsair VENGEANCE 4 x 4 Go DDR3 à 1600 hz
Je n'ai aucun problème de chauffe, par exemple après plusieurs heures de jeu à bf4 ou autres jeu groumant je tourne aux alentours de 62° pour la carte principal et moins pour la deuxième.
Merci bien de votre aide, en effet je n'ai encore rencontré personne avec le même problème que le miens.
Cordialement
Christophe
n°9109262
kryst91
Posté le 04-04-2014 à 02:56:51  profilanswer
( Je précise, l'écran noir et le blocage se produise avant même l'ouverture du jeu, rien ne s'affiche avant l'écran noir, aucune image du jeu, cad que je passe du bureau à cet écran noir avec l'ordi qui ne répond plus. )
n°9109415
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-04-2014 à 11:58:31  profilanswer
ta carte graphique est o/c ?
si oui essaye de remettre les parametres d origine
les drivers??
ton alim est suffisante pour ton cross?? ( bonne idée ca tiens)
je propose, a toi de dispose
Message édité par djorec le 04-04-2014 à 12:08:09
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9109483
kryst91
Posté le 04-04-2014 à 13:23:10  profilanswer
Merci djorec pour ta réponse, j'ai oublié de précisé mais j'aurais du.
Non je n'overclock jamais, et j'ai une alim corsair 80+ bronze de 800W qui est donc suffisante d'après mes calculs et l'avis d'autres personnes.
Je ne suis pas un pro dans ce domaine, mais je pense que si cela viendrais de l'alim l'écran interviendrais durant un jeu et non juste avant son ouverture non ?
Sinon les drives sont à jour également. :s
n°9109484
kryst91
Posté le 04-04-2014 à 13:23:46  profilanswer
deviendrait noir*
n°9109506
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-04-2014 à 13:51:03  profilanswer
avec une t as pas de problemes
la 2eme a peut etre un probleme
interverti les 2, ca coute rien
parametrage de la 2eme dans le bios??
n°9109535
kryst91
Posté le 04-04-2014 à 14:15:36  profilanswer
Je vais essaie de les intervertir et je te tiendrais au courant, je ne sais pas comment paramétrer la carte dans le bios, mais je vais me renseigner merci.
n°9109538
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-04-2014 à 14:17:38  profilanswer
avec ta carte mere et tes port pci elles fonctionneront en 8x je crois
n°9109563
kryst91
Posté le 04-04-2014 à 14:47:03  profilanswer
Oui c'est bien ça, une = 16x, deux = 8x
Je n'ai pas trouvé dans le bios, mais il est assez particulier : https://www.google.fr/search?q=MSI+ [...] 20&bih=979
Je vais intervertir les cartes dès que j'en ai le temps, d'ici dimanche je pense.
n°9109592
pierre242
Posté le 04-04-2014 à 15:29:50  profilanswer
Je dis peu être une connerie (surement d'ailleurs) mais sur le site MSI, ils disent qu'elle est compatible Nvidia SLI... Si je prend ma mobo par exemple, une gigabyte p55 ud4, ils disent compatible NVidia sli ET CROSS FIRE !!!
Message édité par pierre242 le 04-04-2014 à 15:44:57
n°9113076
kryst91
Posté le 08-04-2014 à 08:39:49  profilanswer
Pour pierre : La carte mère est compatible sli et crossfire, cela est même écris sur la carte mère elle même. :)
Alors voilà... j'avais branché, lors du montage de ma deuxieme carte il y a plusieurs mois, entre les deux cartes deux ponts au lieu d'un seul comme il se doit pour une carte qui ne possède pas deux gpu. En effet lorsque j'en branchais qu'un seul je recevais un message d'erreur lors du démarrage.
J'ai bidouillé plein de chose qui n'ont au final servis à rien, j'ai donc eu l'idée ( un peu désespéré avant de renvoyé la carte au sav ), de débranché les deux ponts et de ne branché que le deuxième à la place du premier et la.. Boum, magie, miracle..plus rien ! Aucun plantage, du moins pour le moment.
Alors je croise les doigts en espérant que le problème viennent bien de la. Je retesterais le deuxieme pont seul par curiosité, serais-ce le pont qui est défaillant ? Quoi qu'il en soit je ne semble pas être le seul à avoir eu ce problème lorsque je parcoure les forums sur internet, cependant je n'avais trouvé encore aucune solution.
Merci encore à vous, je re-posterais ici pour confirmer le résultat après quelques jours.
n°9115598
kryst91
Posté le 10-04-2014 à 14:19:37  profilanswer
Bon... le problème n'est pas résolu. Cependant il semble se produire moins fréquemment. J'ai l'impression que le problème se trouve précisément lors l'allumage de la deuxième carte.. Lorsque mes cartes fonctionnent elles s'allument en blanc. La premier est toujours en route, alors que la deuxième en crossfire s'allume que lorsque j'ouvre un jeu ou une appli.
Je vais voir si je peu laissé la deuxième constamment allumé.. ( merci la conso.. ) et voir si cela résous le problème ou non.
  Problème écran noir
[Problème] Ecran noir une fois CG GTX 770 détectée.écran noir, problème de carte graphique sur alienware portable
Problème montage nouvelle config ecran noirProblème configuration neuve : ecran noir
Problème écran noir sur un PCProblème de démarrage -> écran noir et pas de bip
Problème Ecran noir après montageProblème écran noir
Problème wifi Asrock Z77E ITXGros problème d'écran noir récurrent
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir
