4696 connectés
  Problème écran noir aléatoire
n°8440395
FindedLine
Posté le 05-09-2012 à 21:43:51  profilanswer
Bonjour à tous !
Juste avant de commencer mon sujet, je vous détail ma configuration de PC.
Système d'exploitation: Windows 7 Edition Familial Premium
Marque du PC: HP
Espace de disque: 1TO
Mémoire vive: 1x4GO DDR3
Carte mère: MSI 29AC (MS 7613 https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] t=4228400)
Carte graphique: HIS Radeon HD 6870 1Go IceQ X Turbo
Alimentation: OCZ 750W ZS Series 80+ Bronze
Ecran: LG flatron e2341v bn
Version catalyst: 12.8
Voilà, depuis le changement de mon ancienne carte graphique, une GeForce 405 de chez Nvidia et d'une alimentation de 400W, j'ai donc rajouté une nouvelle alimentation, une 750W OCZ (Voir détail ci-dessus) et une HIS Radeon... (Voir détail ci-dessus). Je peux jouer à des jeux sans problèmes de ce côté.
Le "truc" qui gêne, c'est que, aléatoirement, j'ai un écran noir ou bleu clair qui apparait et je suis obligé de redémarrer mon PC pour pouvoir continuer à jouer.
Je pense faire un CMOS pour voir, et mettre une ancienne version de catalyst. (Celle du CD fournie avec la carte graphique).
Cependant, je pense plus pour un problème avec la carte mère, quelqu'un peut t'il se pencher sur ce problème?
Si il faut changer de carte mère, pouvez vous m'en conseiller une à moi de 100€ ?
socket 1156 chipset h57
Merci à celui qui résolvera mon problème   :hello:
Message édité par FindedLine le 05-09-2012 à 21:47:51
n°8440887
merevaan
Posté le 06-09-2012 à 13:58:29  profilanswer
n°8441038
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 06-09-2012 à 16:30:23  profilanswer
Bonjour
et toi tu liras son post, il a une 6870, pas une 7870...
Ton alimentation est bien branchée à la carte graphique ?
Tu as bien désinstallé les pilotes nvidia ?
Le clear CMOS, bonne idée oui.
n°8441089
merevaan
Posté le 06-09-2012 à 17:13:06  profilanswer
Disolée :/
n°8441103
FindedLine
Posté le 06-09-2012 à 17:30:52  profilanswer
salut,
Oui les câbles sont bien branché sur la carte graphique.
Oui j'ai désinstaller entièrement les pilotes nvidia (même le chipset :P avec driver cleaner).
merevaan, le sujet que tu m'as passé peut toujours servir ^^' ces écrans ne sont pas unique sur les cartes graphiques.
Je m'en vais faire un clear CMOS dans ce cas, et surtout, j'attends vos conseils !
Probleme Disque dur apres bugALERTE mega problème, et urgent !! plus de bios !
problème disque dur externe[Résolu] Problème résolution GTX 670 + HDMI
[Problème] Seagate Barracuda ES 750GOProblème carte micro sd 8Go
mini-ITX et écran 24" @ 1000 €Ecran noir après surchauffe CG
problème avec disque dur externe !
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir aléatoire
