4585 connectés
  Problème DVI sur 9800pro
n°4786084
mouarf2
Posté le 24-04-2006 à 19:30:17  profilanswer
Bonjour !
J'ai le PC d'un ami chez moi en réparation, et il y a un problème bizarre que je n'arrive pas à résoudre.
Sur sa 9800pro je branche mon écran en VGA, tout va bien. Dès que je passe en DVI, impossible de dépasser la résolution 1024*768. Mon écran indique "hors limite" dès que j'essaie de dépasser cette résolution. Lorsque je reboot en DVI, j'ai même pas les infos et l'écran Windows XP qui s'affiche.
Pourtant j'ai aussi une 9800pro (pas de la même marque), et j'arrive à afficher du 1280*1024 sans problème, avec le même écran, même câble DVI.
J'ai déjà essayé de réinstaller les pilotes, la carte graphique, reboots, installation des derniers catalyst, rien n'y fait.
Sortie DVI hs ? Quelqu'un a une idée ?
n°4786553
murasame42​3
Posté le 24-04-2006 à 22:29:23  profilanswer
donne un grand coup de poing sur la prise DVI non vraiment je vois pas(ne le fait pas)
n°4787026
Medoc
Posté le 25-04-2006 à 08:01:48  profilanswer
n°4787251
mouarf2
Posté le 25-04-2006 à 11:03:32  profilanswer
Je vais essayer de retrouver la quittance puis SAV  :(
n°4787257
Incodreame​r
Posté le 25-04-2006 à 11:04:21  profilanswer
Tu as pas un adaptateur DVI/VGA pour faire des tests ?
Le monde est plein de polissons.
n°4787308
mouarf2
Posté le 25-04-2006 à 11:20:45  profilanswer
:hello: bonne idée ça j'avais pas pensé... Je vais voir ce soir si j'en ai un.
n°4787316
Incodreame​r
Posté le 25-04-2006 à 11:22:49  profilanswer
Héhé, merci :D
Au moins, tu pourras peut-être trouver le problème par élimination ;)
n°4788592
mouarf2
Posté le 25-04-2006 à 20:43:06  profilanswer
Je viens de faire le test, ça fonctionne parfaitement avec un adaptateur DVI/VGA  :pt1cable:
Du coup je peux éliminer la sortie DVI de la cg comme source du problème ? De quoi ça peut venir  :??:
n°4789975
mouarf2
Posté le 26-04-2006 à 14:55:17  profilanswer
up
n°4839499
mako_moula​ge
Posté le 23-05-2006 à 13:19:47  profilanswer
Salut, j'ai le meme probleme que toi avec une 7800gs de chez XFX.
En realite je n'ai pas essaye de mettre une resolution plus basse, mais j'ai les meme symptomes.
Mon ecran est le Dell 2405, 1920x1200.
As-tu trouve une solution ?
Message édité par mako_moulage le 23-05-2006 à 13:20:10
Probleme alimProblème Cinématique Dans Certains Jeux
Problème choix carte graphique - CMQuel est le problème
Problème accès DD externeproblème lors de l'instalation de directx 9 c
Probleme de 7800GTproblème unmountable boot volume résolu mais autre problème
Probleme carte mère / disque durprobleme avec oblivion et 7900GT avec HDR
Plus de sujets relatifs à : Problème DVI sur 9800pro
