3711 connectés
Probleme alim
n°4785999
Chowbi
Posté le 24-04-2006 à 18:53:16  profilanswer
Bonjour a tous,
Je me suis rendu compte que mon alimentation (la Zalman ZM400A-APF 400W) ne delivrait plus que du 10V au lieu du 12V. Les autres valeurs sont normales. J'ai cette alim depuis 5 ou 6 ans.
Mon ordinateur a beaucoup de periphériques : ASUS P4C800 Deluxe, P4 2,8Ghz, 1Go Ram, GeForce FX5200, 3 DD, 2 cartes télé, carte reseaux, carte wifi, et quelques appareils usb.
J'ai essayé en debranchant 2DD et meme les 3, en enlevant 2 cartes PCI, mais la tension ne remonte pas à 12V.
Le systeme est globalement stable, quelques plantages vraiment sporadiques.
Avez-vous une idée de la source de cette tension basse ?
Faut-il changer mon alim pour une plus puissante ?
n°4786001
cirano
Posté le 24-04-2006 à 18:55:48  profilanswer
tu t'es servi de quel logiciel pour savoir que tu n'avais plus que 10v au lieu de 12v???
n°4804568
Chowbi
Posté le 04-05-2006 à 10:37:17  profilanswer
PC Probe, puis avec un voltmetre sur un connecteur, c'est la meme chose au voltmetre quand tout est debranché sauf la carte mere.
Probleme alim et ecran.Problème Alim Silverstone
Problème d'alim, de carte mère ? besoin de vos conseilsProbleme pour connecter l alim a ma carte mere
probleme de CM ou d'alim?Problème Carte mère / Alim
plantage avec x800 gto²: problème d'alim ???Probleme lapin/alim [résolu]
Problème de carte graphique avec prise d'alimprobleme connecteur alim
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim
