6212 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[resolu] Problème HD 5870 XFX + DisplayPort adaptateur DELL actif
n°7510660
poulewrf
Posté le 27-07-2010 à 19:46:08  profilanswer
ta essayer de changer le cable avec celui d un autre ecran
topic vente              feedback
n°7510673
staan
Posté le 27-07-2010 à 19:54:38  profilanswer
ouai, mais c'est les 3 mêmes de câbles -_-
n°7510679
poulewrf
Posté le 27-07-2010 à 19:56:04  profilanswer
ouai mais y en a peut être un qui déconne va savoir (c du made in japan)
Message édité par poulewrf le 27-07-2010 à 19:56:21
n°7511894
staan
Posté le 28-07-2010 à 16:24:24  profilanswer
je suis en ligne avec la hotline dell, insuportable sérieux ... aucun ne parle francais, personne ne comprends mon problème, et personne ne sait ce qu'est un adaptateur !
n°7511934
poulewrf
Posté le 28-07-2010 à 16:42:52  profilanswer
dans le genre chanceux
n°7511945
staan
Posté le 28-07-2010 à 16:49:30  profilanswer
20 mn après, ils me demandent mon numéro de tel pour me rappeler quand ils auront une réponse, JE VEUX JUSTE UN ECHANGE DE PRODUIT !
Je vais finir par leur mentir, leur dire que le produit ne marche pas, etc ... mais ca va encore être à mes frais de l'envoyer ... :/
n°7511951
poulewrf
Posté le 28-07-2010 à 16:52:52  profilanswer
je sai spas du tout si c a t frais j ai jamais u affaire o sav
n°7511992
staan
Posté le 28-07-2010 à 17:27:14  profilanswer
Ils viennent de me rappeler, ils doivent pas y connaitre grand chose ... en fait, comme toute ma configuration n'est pas Dell, il n'y a pas d'assurance sur le produit, donc pas d'échange, rien ...
J'ai commandé un cable, si ca marche pas, jles rapelles, et je leur dis que le produit ne fonctionne pas et est défectueux
Message édité par staan le 28-07-2010 à 17:27:43
n°7512009
poulewrf
Posté le 28-07-2010 à 17:39:54  profilanswer
ouai  et au faite tu avais regarder si windows détecter bien t écran
avec les bonne ref de l écran que ta
n°7512054
staan
Posté le 28-07-2010 à 18:15:15  profilanswer
Ouai, déjà regardé ...
J'ai bien 3 fois le même écran
n°7512133
poulewrf
Posté le 28-07-2010 à 19:28:38  profilanswer
et je sais pu si ta déjà essayer de démarrer juste le pc  sur l écran de  l adaptateur en débranchant les deux autre
si sa fonctionne c que c pas l adaptateur qui déconne
n°7512146
staan
Posté le 28-07-2010 à 19:46:35  profilanswer
ca fonctionne pas, car l'écran est en résolution 1920*1080, donc ca va marcher 3 sec, et après couper ...
Mais si je démarre avec l'adaptateur sur un écran autre ou la résolution native est en 1024*768 par exemple, ca doit marcher (je vais test là )
n°7514208
poulewrf
Posté le 30-07-2010 à 12:47:23  profilanswer
sa remarche ?
n°7514514
staan
Posté le 30-07-2010 à 15:41:17  profilanswer
Nan, j'ai pas d'écran en sortie directe DVI, je suis obliger de passer par un adaptateur DVI-VGA.
Hors, si je branche un adaptateur DVI-VGA sur l'adaptateur Dell, ca ne marche pas !
J'ai commandé un cable gold sur ebay de hong kong pour 7€ port compris, on verra si j'arrive à augmenter un peu la résolution max avec ce cable, si c'est le cas,, j'en achèterai un de bonne qualité.
Là je viens d'allumer mon pc, le 3eme écran était éteint, j'ai lancé GPU-Z, il s'est allumé comme par magie et s'est éteint au bout de 30sec.
n°7515516
grapluc
Posté le 31-07-2010 à 13:21:36  profilanswer
staan a écrit :
j'ai un message comme ca aussi de temps en temps ...
http://img85.imageshack.us/img85/5653/capturexrw.png
oui, moi aussi j ai ce message d erreur qui s affiche sur mon 1er moniteur cablé hdmi puis 10s apres le moniteur avec l adaptateur dp/dvi actif s éteint.
ca m arrive environ 2/3 fois par mois .
des fois l écran éteint se rallume si je deplace une fenétre dessus ... des fois non donc je reboot.
n°7515660
staan
Posté le 31-07-2010 à 14:58:05  profilanswer
T'utilises quoi comme cable ?
J'ai pensé à acheter un cable gold, mais je l'ai pas encore reçu :/
n°7515707
poulewrf
Posté le 31-07-2010 à 15:43:19  profilanswer
tu na pas de sorti dvi sur t ecran tu a que des sorti vga ?
n°7516096
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-08-2010 à 00:45:27  profilanswer
Suite à notre discussion en MP, j'ai réalisé quelques tests :
- Passage des Catalyst 10.3 vers Catalyst 10.7 complet = écran qui clignote très régulièrement voir qui passe en veille.
- Passage des Catalyst 10.3 vers Catalyst 10.7 hors Drivers Audio HDMI/Display Port = écran qui clignote ... blabla
- Passage des Catalyst 10.3 vers Catalyst 10.7 hors Drivers Audio HDMI/DP et sans le CCC (panneau de configuration) = tout va bien, j'utilise cette solution depuis hier sans problème aucun clignotement.
Bref, J'ai le panneau des Catalyst 10.3 avec le Bezel pour les bordures et le Drivers du 10.7. Le drivers est réellement fonctionnel car il corrige un bug sur Starcraft 2.
n°7516817
staan
Posté le 01-08-2010 à 23:57:27  profilanswer
intéressant à savoir.
pour répondre à poulewrf, tout mes écrans (les 3) ont sortie VGA + DVI-D, et le seul autre écran que j'ai en faible résolution est un VGA (écran CRT), hors, adaptateur displayport=>dvi + dvi=>VGA ca ne marche pas !
n°7516993
Xantar_Eoz​enn
Posté le 02-08-2010 à 10:46:41  profilanswer
Bon, avec mon mix de drivers 10.3/10.7 tout à bien fonctionné vendredi et samedi.
Mais dimanche par deux fois vers 20h et vers 22h30 après plusieurs heures de jeu, l'écran a clignoté pendant plusieurs minutes puis il est resté noir mais sans perdre la synchro.
J'ai aussi remarqué des segments blanc horizontaux qui apparaissaient et disparaissaient entre deux clignotements et seulement sur l'écran en Display Port.
J'ai éteins et allumé l'écran et j'avais de nouveau l'image correctement sans les segments ni les clignotements.
Bref, avec les Catalyst 10.3 je n'avais aucun problème du tout.
Message édité par Xantar_Eozenn le 02-08-2010 à 10:47:19
n°7517462
staan
Posté le 02-08-2010 à 15:23:42  profilanswer
c'est dingue ca ...
T'as quoi comme cable pour connecté l'écran displayport>dvi ?
n°7525000
staan
Posté le 08-08-2010 à 16:24:48  profilanswer
upp
n°7525497
staan
Posté le 09-08-2010 à 01:29:30  profilanswer
J'ai la solution STABLE !
L'écran ne clignote que très rarement pendant 10/20 secondes !
http://www.mediafire.com/?wyin11oih2n
ca marche !
Désinstallation des anciens drivers, clean avec Drive Sweeper et réinstallation des nouveaux ( 10.3b) (ati_catalyst_10.3b_preview_win7_vista_march25.exe)
pour le moment tout marche !
n°7528771
zuluoscar
Il en faut peu pr etre heureux
Posté le 11-08-2010 à 11:00:10  profilanswer
ca marche !
C'etait un problème de pilote (frequence de rafraichissement) surement. En tout cas, en ce qui concerne
le cable displayport, j'ai pris un displayport actif VGA de chez Sapphire à 30eur et ça marche nickel. Ne vous ruinez pas
dans les cables à 100eur pour le troisieme ecran!! Content que ça marche pour toi  :wahoo:
n°7529383
staan
Posté le 11-08-2010 à 15:51:27  profilanswer
je préfère être en 3xdvi que 2xdvi et 1xvga ^^
n°7531378
GREENSMOKE​1974
Posté le 12-08-2010 à 20:54:33  profilanswer
Bonjour les enfants.
J'ai exactement le méme problème que vous , j'ai 3 écrans samsung T220 (prive DVI pour les 3) branché sur 2 cartes graph HD5870 monté en Crossfire pour l'eyefinity.
J'ai donc en sortie de ma carte graph du haut, 2 prises DVI branché sur mes 2 premiers écrans, une HDMI (non branché), et une prise Display port où  j'ai branché un adaptateur DisplayPort/DVI actif (USB) obligatoire pour avoir l'eyefinity.
J'ai donc un clignotement de cet écran branché en DisplayPort via l'adaptateur mais pour isoler le probléme j'ai déja commencé par interchanger 2 écrans pour voir si c'était mon écran qui déconnait mais non c'est bien avant l'écran car peu importe l'écran que je branche c'est celui qui est branché sur le displayport qui s'allume et s'éteint et s'allume et s'éteint ....de temps en temps, des fois rien pendant toute une journée et parfois 30 fois en une heure et cela depuis les catalyst 10.5 ou 6 je ne sais plus trop mais je crois que c'est depuis qu'ATI à mis en place son Bezel Management (compensation des cadres écrans).
Je développe, mes écrans ont une réso max de 1680x1050 soit une résolution max avec eyefinity de 5040x1050 si j'active le Bezel Management d'ATI je monte ma réso à 5300x1050 !!!!!!!
Je pense que le probléme et dans le Bezel Management car j'ai retiré le Bezel pour tester et apparement plus de probléme avec cet écran qui s'allume et qui s'éteint.
L'année derniére je tournait avec 2 HD4870 en cross et le boitier MATROX Trihead Digital 2Go et je n'ai jamais eut de probléme avec le Bezel de MATROX qui consistait à rapprocher l'image des 2 écrans exterieurs vers l'image de l'ecran du milieu créant ainsi 2 bandes noires sur le coté droit et le coté gauche du Triscreen, mais je gardait la résolution de 5040x1050.
Je ne sais pas si le Bezel d'ATI est l'origine du problème mais il serait bon que ces messieurs d'ATI nous pondent une solution ......hop hop hop , je viens de remettre le Bezel pour voir à combien je montais en réso max avec le Benzel et re l'extinction d'écran et le réallumage ..... comme quoi je pense que c'est surement ça !
On fait quoi messieurs de chez ATI ??????? on regarde chez le caméléon ce qu'ils ont ?
Message édité par GREENSMOKE1974 le 20-08-2010 à 14:55:15
n°7531414
staan
Posté le 12-08-2010 à 21:09:07  profilanswer
j'utilise le Benzel, et je n'ai pas beaucoup de coupures (quelques unes, mais je rallume l'écran et ca repart, ou j'attends une 15aine de secondes)
Je vais le désactiver, voir ce que ca donne :)
edit :
Comment tu le désactive sous les 10.3b ?!
Message édité par staan le 12-08-2010 à 21:12:13
n°7531455
GREENSMOKE​1974
Posté le 12-08-2010 à 21:40:22  profilanswer
En fait pour le desactiver sous 10.7, tu dégroupes tes ecrans et tu les regroupe mais quand il te demande pour la compensation des cadres tu met "No"
Clic droit ----Catalyst Control Center----Graphics----Desktops & Displays---- tu vas dans le petit triangle inversé (en haut à droite du cadre bleu) -----Display group ----- Disable ----- Yes ---- clic droit ----Catalyst control center ---- tu vas dans le petit triangle inversé en haut du cadre bleu ----Display group -----Create Group ----3 display(3x1)---accept----tu organise tes ecrans dans l'ordre ----Done ---No ----Ok.
Excuse j'avais pas vu ! sous 10.3 il ne devais pas encore exister !
Edit:
En fait je viens de regarder il existe depuis le 10.3 (comme de par hazard) mais je ne me souviens plus exactement du menu mais il n'a pas dût trop changé !Tu devrais te retrouver assez facilement !
Message édité par GREENSMOKE1974 le 12-08-2010 à 22:22:25
n°7532899
GREENSMOKE​1974
Posté le 13-08-2010 à 18:37:06  profilanswer
Bon bah c'est pas ça ! Il s'est éteind aujourd'hui ! Pffffff
n°7532928
staan
Posté le 13-08-2010 à 18:59:52  profilanswer
Décidément ...
Moi ca ne fonctionne pas du tout en dehors des 10.3b, même avec les 10.3 officiel ca foire !
n°7533459
GREENSMOKE​1974
Posté le 14-08-2010 à 02:37:17  profilanswer
Avec les 10.7 beta ça ne marchent pas non plus !
n°7533471
GREENSMOKE​1974
Posté le 14-08-2010 à 03:11:05  profilanswer
Staan, ta XFX c'est une overclocker ? la version (XXX) ?
n°7533487
staan
Posté le 14-08-2010 à 04:38:12  profilanswer
oui
n°7533564
GREENSMOKE​1974
Posté le 14-08-2010 à 10:23:40  profilanswer
Moi aussi j'ai la version XXX sur l'une de mes 2 HD5870 !
Tu as gardé les réglages d'origine ou tu l'a downloader (au lieu des 875Mhz/1300Mhz tu aurai mis les 850Mhz/1200Mhz de la version classique) ?
Message édité par GREENSMOKE1974 le 14-08-2010 à 10:50:15
n°7534868
mick3983
Posté le 15-08-2010 à 17:36:21  profilanswer
je viens de voir vos messages et j'ai exactement le meme probleme que vous ,si ca peux vous aidé voici un peu le detail de mon materiel
3 ecrans lg e2250v full hd led
boitier de chez dell adaptateur displayport actif
j'ai changer d'alim car j'ai lu par ci par la que ca pouvait etre l'alim pas assez puissante donc me voila avec une corsair 950w
j'ai tester avec l'adaptateur de brancher sur un convertisseur usb sur une prise de courant
et pour finir c une 5770 la version vapor-x donc o/c de base a 860/1200
je suis avec les driver 10.3b comme conseillé au dessus j'ai l'impression ke ca saute moins mais c encore present
je pense a tester le petit adaptateur a 30 euro qu'on voit maintenant mais il n'est pas alimenter alors est il vraiment actif est ce que quelqu'un l'a tester ?
voila j'espere pouvoir aidé et j'ai hate de lire si une solution existe a se probleme
Message édité par mick3983 le 15-08-2010 à 17:41:42
n°7534938
GREENSMOKE​1974
Posté le 15-08-2010 à 18:19:26  profilanswer
Merci Mick c'est cool d'apporter ta pierre, on oublie l'alimentation car j'ai acheté la hd5870 à sa sortie et j'avais une corsair 750w et je n'avais pas de problème,j'ai mis ma deuxiéme carte et ça passait encore, j'ai changé d'alim pour prévoir pour ma 3éme 5870 du coup j'ai une Enermax 1250w et j'ai quand méme ce problème d'écran qui s'éteint.
Message édité par GREENSMOKE1974 le 15-08-2010 à 18:34:33
n°7534994
Rikuzo
Posté le 15-08-2010 à 19:11:35  profilanswer
t'as essayé cette technique ?
http://www.youtube.com/watch?v=F2ItnmZe630
n°7535516
mick3983
Posté le 16-08-2010 à 01:12:29  profilanswer
alors je n'ai pas pu encore effectué le test avec cet adaptateur mais justement c 'est de ce genre la que je parlais ceux sans l'alimentation en usb en plus (un passif normalement quoi) mais j'ai preferer prendre un actif pour "normalement" pas être embêter mais bon j'hésite a l'acheter ca commence a faire quelque frais pas prevu pour mon triple screen j'essaye de trouver d'autres solution avant, personne n'a essayer de contacter ati pour demander des infos ?ou une solution?
n°7535553
Rikuzo
Posté le 16-08-2010 à 02:11:39  profilanswer
Et t'as essayé sa méthode avec ton adaptateur ?
n°7535568
GREENSMOKE​1974
Posté le 16-08-2010 à 03:21:04  profilanswer
Je viens d'effectuer la manip, somme toute logique, avec mon adaptateur displayport actif. Reste à voir si cela résoud le problème ! Je vous tiens au courant.LOL ça n'a pas été long, méme pas le temps de finir ce message ! Donc marche pas ! Je réessaie, voir si j'ai rien oublié ! to be continued ...
n°7535658
mick3983
Posté le 16-08-2010 à 10:38:50  profilanswer
si je rentre cet aprem j'essaye de faire le test je vous tiens au courant
 Page :   1  2  3  4  5
Problème carte graphique?Probleme pour insaller windows xp sur ma nouvelle carte mere!!!
Radeon HD 5830 pour jouerprobleme reseau RE
Problème ralentissement brutal des jeux (et baisse brutale du FSB)DD multimédia WE DIGITAL We Black - 500 Go ou MEMUP MEDIADISK LX II HD
Plus de sujets relatifs à : [resolu] Problème HD 5870 XFX + DisplayPort adaptateur DELL actif
