6934 connectés
  Problème de sortie directe sur TV au boot
n°6255617
robyzou
Posté le 03-03-2008 à 08:03:28  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai acheté une tour silverstone dans laquelle j'ai une nvidia 7600GS.
N'ayant qu'un PC portable et celle-ci devant faire office de station multimédia salon, j'aimerai la brancher sur mon écran télé (Cathodique) via un cable cinch jaune.
Malheureusement quand je boot rien n'apparait sur la télé.
- Je suis sur bien AV,
- la télé est sous tension avant le PC,
- il n'y pas d'écran branché sur la sortie dvi de la carte
- J'ai déjà testé la télé avec mon portable et ça marche
- J'ai testé la carte sur la sortie DVI chez une connaissance et elle marche
- Malheureusement je n'ai pas d'écran PC test disponible directement chez moi
- Il n'y a rien sur le PC comme système
- J'ai bien mis un CD d'installation windows qui s'est lancé au boot (j'ai appuyé sur une ouche et j'entendais qu'il tournait mais rien)
Mes questions :
1 Suis-je foutu ?  :pt1cable:
2 Est-ce que le fait d'acheter un adaptateur cinch-péritel permettrait à la carte de détecter la télé
3 Existe-il des distributions linux (ou utilitaire) qui permettrait d'activer la sortie télé sans y voir quoi que ce soit
4 n'importe quelle carte graphique ne devrait-elle pas booter sur la sortie télé quand elle ne détecte pas de moniteur
5 Il y a également une sortie S-VHS et une HDMI ça peut m'être utile pour m'en sortir ?
Merci pour votre aide :jap:
Message édité par robyzou le 03-03-2008 à 08:04:03
n°6255871
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 03-03-2008 à 11:29:05  profilanswer
Il faut lancer windobe avec un ecran... activer la sortie TV, et seulement tu pourra booter avec la TV ensuite.
Les portable c'est fais pour etre mobile, y'a des fonction en plus, un raccourci sur le clavier pour switcher directement entre les sortie, mais c'est du matériel spécifique. :spamafote:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6256631
robyzou
Posté le 03-03-2008 à 17:45:09  profilanswer
oki merci pour cette réponse qui a le mérite d'être claire :jap:
n°6257718
robyzou
Posté le 04-03-2008 à 07:55:06  profilanswer
petite question encore.
Quand je vais activer la sortie TV dans windaube, ça va agir de manière hardware et l'activer à chaque reboot ou de manière software à chaque démarrage de windows ?
n°6257722
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-03-2008 à 08:04:03  profilanswer
Sauf erreur, la TV aura l'affichage des le boot une fois la sortie activée
n°6258720
robyzou
Posté le 04-03-2008 à 18:58:50  profilanswer
j'espère !
merci pour tes interventions !
Probleme Inconnu d'affichagePas de sortie optique sur Asus P5N32-E SLI
probleme gravure nero 8carte son avec sortie numerique
Problème disque VistaProblème au boot de Memtest 86+ v.2.01 (iso)
probleme de ramProblème démarrage PC... :..(
problème de batterie sur APN Olympus SP-320
Plus de sujets relatifs à : Problème de sortie directe sur TV au boot
