7259 connectés
  Problème crossfire
Problème crossfire
n°7385298
chocho56
Posté le 29-03-2010 à 20:14:42  profilanswer
Bonjour suite a l'achat sur le forum d'une seconde carte graphique 4870 accompagné d'un musashi pour faire un crossfire!
Le problème est :
Après montage du mushashi et le montage de la carte dans le boitier, la carte n'était aps détecter sous windows!
J'ai donc voulu tester la carte seule et elle ne marchait pas non plus, par contre mon autre carte marche sur le meme port!
Donc y a t'il un probleme de drivers ou un probleme que la carte soit hs?
Cordialement
n°7385439
chocho56
Posté le 29-03-2010 à 21:43:25  profilanswer
petit up
n°7385447
Posté le 29-03-2010 à 21:50:39  answer
 :whistle:
n°7385461
chocho56
Posté le 29-03-2010 à 21:59:29  profilanswer
bah disosn que les leds s'allume ,, jj'ai juste pas de sortie vidéo !
pas de bip signalant d'erreur .
je sais aps d'ou sa viens, le vendeur m'assure quel marche bien d'ailleur il a un très bon feed back ici
Message édité par chocho56 le 29-03-2010 à 22:00:38
n°7385499
chocho56
Posté le 29-03-2010 à 22:28:57  profilanswer
un nettoyage des drivers y ferait quelque chose a votre avis?
n°7385509
Posté le 29-03-2010 à 22:33:10  answer
non, le driver marche avec une carte
tu as reçu cette carte avec rad stock ou déja monté avec le rad mamamouchi ?
n°7385514
chocho56
Posté le 29-03-2010 à 22:38:45  profilanswer
rad stock demonter et j'ai monter le musashi
n°7385563
chocho56
Posté le 29-03-2010 à 23:14:55  profilanswer
j'ai rééssayer de démonter et remonter , meme probleme ! pourtant meme fils utiliser, meme emplacement , meme carte , meme branchement, meme led allumer ....
Mais pas le meme résultat mon écran reste noir
Un clear CMOS  peu etre?
n°7385582
pirocrazy
Posté le 29-03-2010 à 23:29:14  profilanswer
as tu penser a verrifier le feedback de cette personne ? parceque si c'est un new user ... :/
n°7385587
chocho56
Posté le 29-03-2010 à 23:36:07  profilanswer
the real deal : 2272 messages
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2653_1.htm
donc oui je pense que c'est un membre de confiance
n°7385621
chocho56
Posté le 30-03-2010 à 00:09:40  profilanswer
uping
n°7385625
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 00:14:22  profilanswer
effectivement , il a pas mal de ventes a son actif .
donc pour resumer , si tu branche sa carte sur le port pci-e du haut toute seule , tu n'as aucune image , sur aucun des port dvi ? le ventillo de la carte s'allume t il ?
le reste du pc continue le demmarrage jusqu'au bout ( chargement de l'os )
n°7385631
chocho56
Posté le 30-03-2010 à 00:20:33  profilanswer
aucun des des 2 port DVI , le ventilo je ne sais pas je vais essayer dmeain en le branchant directement sur la carte car c'est le musashi qui se branche a coté sur un molex.
le reste du pc continu a tourner et oui je pense il va au chargement de l'os mais sa je ne peut pas le vérifier.
j'ai fait un CMOS sa a rien changer.
Je pensait faire une déinstalaltion de la carte actuelle pour voir si l'autre marcherait mais bon c'est le meme modele.
n°7385634
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 00:24:14  profilanswer
est ce que tu la sent chauffer si tu laisse tourner un peu le pc ou elle reste glacer ?
faire une desinstalle de ta carte actuelle ne servirai a rien du tout . tu devrai au minimum avoir un affichage en vga
n°7385636
chocho56
Posté le 30-03-2010 à 00:25:34  profilanswer
non elle reste froide
n°7385644
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 00:31:03  profilanswer
j'ai bien peur que la poste ai maltraiter cette pauvre carte :/
ta carte mere fonctionne , pas de probleme d'alim ecran hors de cause .
la derniere piste pourrais etre un bios modder qui pour une raison ou une autre ne voudrai pas fonctionner chez toi ( ce dont je doute , mais avec le hardware parfois ... )
prend contact avec le vendeur et demande lui si le bios a ete modder ou non , autrement => SAV ou poubelle .
(j'ai une sainte horreur des sav xD , d'ailleur j'ai une hd4870 que je devrai renvoyer a cause du ventillo qui a laché , mais trop la fleme ^^ )
n°7385648
chocho56
Posté le 30-03-2010 à 00:34:25  profilanswer
pourtant le colis été bien emballer , bah tout fonctionne sinon car je suis sur le meme pc sauf que j'ai changer la carte graphique la !
je vais lui demander pour le bios modder, mais façon elle est encore garantie , faut juste que je remonte le rad d'origine avant de leur renvoyer.
Si c'est juste le ventilo a changer achete un rad et monte le .
n°7385651
chocho56
Posté le 30-03-2010 à 00:36:27  profilanswer
Mais je trouve cela bizzare étant donner que les led s'allume comme sur celle que j'ai actuellement .
n°7385656
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 00:40:52  profilanswer
mué , mais vu le prix des rad et le prix de la carte ^^ ca n'en vaut vraiment pas la peine . surtout que je ne suis pas a la rue en attendant , il me reste la deuxieme . vu que je compte changer la config complete , ce serai pas tres utile .
vois avec le vendeur et tien nous au jus .
autrement t'embete pas , envoye au sav .
n°7385660
chocho56
Posté le 30-03-2010 à 00:45:06  profilanswer
le vendeur n'a pas de bios moddé , juste un 920 clocker.
j'attendrait bien vendredi pour la test chez un pote , mais sinon bah sa va etre le SAV je croi bien.
SI le ventilo tourne dessus sa voudra dire quoi?
n°7385663
pirocrazy
Posté le 30-03-2010 à 00:51:14  profilanswer
ca aurai permis de savoir si elle etait bien allimenter correctement et en patientant voir si son bios etait bien chargé ( vitesse de rotation sous windows [variation ou non ]) .
tu peux toujours essayer sur un autre pc , mais pour moi , le sav sera un passage obligé
n°7385664
chocho56
Posté le 30-03-2010 à 00:53:43  profilanswer
ok bah demain je test le ventilo, et après on vera, si je peut éviter le Sav c'est mieu .
Sur ceux je vous tien au courant demain ,
Bonne nuit et merci
n°7386580
chocho56
Posté le 30-03-2010 à 18:17:16  profilanswer
Bon après test, sa me fait le meme écran noir sur l'autre pc , j'en déduit un probleme qu niveau gpu car les led s'allume bien!
Sa va sans doute faire un SAV, faut voir la qualité du SAV de grobill et de sapphire et qui la reprend ou qui l'échange.
  Problème crossfire
problème performance crossfire hd 4890Probleme crossfire : affichagequi coupe
HD4890> [CrossFire] 4890+4870 ?? Problème..probleme crossfire
Crossfire hd4870 problèmeProblème Crossfire 4890 (plus qu'une carte détectée)
Problème crossfire 5870problème anormal d'activation du crossfire
probleme crossfire 4850/4870Crossfire HD4890 problème.
Plus de sujets relatifs à : Problème crossfire
