7458 connectés
  Crossfire hd4870 problème
n°7256597
corsik
Posté le 22-12-2009 à 18:18:51  profilanswer
Bonsoir a tous, je suis récemment passé sous windows 7 64bits, et j'ai aperçu quelque disfonctionnement avec mon crossfire, dans le catalyse control center, la case activer le crossfire est coché mais il y a un message diagnostic qui indique:
Your selected CrossfireX - capable cards are note perfectly matched etc....
C'est un crossfire de deux hd4870, une a 512 et l'autre a 1024 de ram.
Le score 3Dmark 06 m'indique 18000 ce qui est le meme score que sous XP, mais je n'entend pas le ventilo de la deuxieme carte graphique qui est bien plus bruiant que l'autre, la seconde carte graphique n'est également plus affiché dans l'ATI overdrive comme elle l'était sous XP.
Je trouve ça plutot très étrange...
Merci de bien vouloir maider...
n°7256615
corsik
Posté le 22-12-2009 à 18:28:10  profilanswer
En fait si elle aparait j'ai mal cherché héhé mais on dirait que le fonctionnement automatique du ventilo n'est pas enclenché, en tous cas sur crysis ça créer de cérieux problème ça passe de fluidité parfaite a ram total....
n°7256626
corsik
Posté le 22-12-2009 à 18:34:13  profilanswer
A oui et dans pc wizzard il y a un bon "non" a coté du technologie crossfire !
n°7256803
TH1ERRY
Posté le 22-12-2009 à 21:10:26  profilanswer
je suis moi aussi avec Windows 7 64 bit et un crossfire de 4870 512 mb (sapphire les 2)
et pas de problème de compatibilité
as tu essayé de tout désinstaller et faire une réinstallation ensuite
théoriquement il ne devrait pas y avoir de problème entre une carte 1024 et une 512
Problémes d'erreurs Mémoire...Config qui se coupe à froid et sans problème à chaud...
probleme de detection du disque durProblème stabilité : ecran bleu et freeze sur ma nouvelle config
Probleme driver Nvidia 7300seProblème bizzare d'alimentation
Besoin d'aide PC Gamerprobleme de démarrage XP et 7
Probleme wifi EMTEC Q500Problème T° sur CF HD4870 ou pas !?
Plus de sujets relatifs à : Crossfire hd4870 problème
