4528 connectés
  probleme crossfire
probleme crossfire
n°7261864
noob555
Posté le 27-12-2009 à 14:24:02  profilanswer
bonjour a tous
je viens ici en esperant trouver une solution a mon probleme
tout d'abord ma config
asus maximus3 formula
core i5 750
2x2go gskill pc12800
samsung spinpoint f3 500go
optiarc 7241
alim ocz fatal1ty 700w
saphire hd4850 toxic
gigabyte hd4850
alors voila mon probleme
j'ai fait un crossfire , installe catalyst 9.12, score 3d mark vantage 14950,
mais dans ati overdrive la frequence de la gigabyte est de 250mhz pour la memoire et pareil dans gpu z
la fequence etant tres basse je me demandes d'ou cela pourrait venir
frequence toxic: gpu 500/675 memoire 1100mhz
frequence gigabyte: gpu 500/660 memoire 250mhz
merci d'avance
n°7261869
laxou
bof bof ...
Posté le 27-12-2009 à 14:27:13  profilanswer
pour que ça marche le mieux possible, je te conseillerai bien de mettre 2 cartes avec des spec identiques ensemble.
sinon 250MHz, c'est pas la fréquence en mode 2D (au repos quoi) ?
Keep cool, have fun. Always.
n°7261881
noob555
Posté le 27-12-2009 à 14:31:21  profilanswer
je sais mais la toxic etait tres dure a trouver cet ete
mais les 250 que ce soit au repos ou pas , je trouve ca tres bas
maintenant si cela s'avere etre effectivement la frequence normale au repos alors ouf
n°7261886
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 27-12-2009 à 14:35:51  profilanswer
c'est simple tu lance gpu-z et tu mat si la fréquence change en fessant tourner un truc graphique assez gros en demi écran (ou si ta plusieurs écran comme beaucoup , un avec gpu-z et l'autre tournant avec un jeux)
n°7261895
noob555
Posté le 27-12-2009 à 14:42:15  profilanswer
ok c'est bon merci a vous
993 effectivement en utilisation 3d
  probleme crossfire
Crossfire hd4870 problèmeProblème Crossfire 4890 (plus qu'une carte détectée)
Problème crossfire 5870problème anormal d'activation du crossfire
probleme crossfire 4850/4870Crossfire HD4890 problème.
Probleme de CrossFireCarte vidéo incompatible a été désactivée!
Problème Crossfire HD4850Problème T° sur CF HD4870 ou pas !?
Plus de sujets relatifs à : probleme crossfire
