3726 connectés
  Problème pour reconfigurer mon bios
n°6774584
jamzco
Posté le 05-01-2009 à 01:11:23  profilanswer
Bonjour à tous, suite à un changement de pile sur ma carte mère mon bios c'est remis avec les propriétés d'usine. J'ai une athlon 2800+ avec une cm epox 8K9A7I et 1024 Mo PC3200 DDR SDRAM et lorsque que je vais dans propriété système il m'affiche que j'ai bien sur un athlon mais un 1,25 mhz donc ça rame un peu.
Que doit-je  remettre dans le bios ?
DRAM clock est sur by SPD
CPU clock sur 100
CPU ratio auto
Vcore current voltage sur default (1,65v) et DIMM voltage 2,70v
Merci de votre aide à tous.
n°6774620
blazkowicz
Posté le 05-01-2009 à 03:12:37  profilanswer
le CPU clock sur 166, et le reste doit être bon :).
probleme d'alim avec hp nx6310Probleme CM, ram et proco
Gros problème avec 9800gtProblème carte graphique...
probleme installation lecteur de carteProblème ASUS P5N-D
Gainward HD4850 golden sample probleme lecture divxproblème avec deux disques (un IDE, et un SATA)
Problème de sonProbleme HH IDE --> USB
Plus de sujets relatifs à : Problème pour reconfigurer mon bios
