8360 connectés
  Problème Crossfire 7950 avec eyefinity
n°8685529
byakuya27
Posté le 11-04-2013 à 07:37:37  profilanswer
Je viens de recevoir mes 2 HD7950 boost 3Go pour remplacer ma GTX 590 pour jouer sur 3 écran en 5760X1080.
j'ai de gros soucis de performance avec une seul carte je fait autant de FPS qu'avec deux et en plus j'ai d'énormes saccades c'est juste injouables.
j'ai testé sur Tomb Raider, Crysis 3, Need For Speed...
je fait P10400 à 3DMark 2011  :(
j'ai bien mis les 2 pont crossfire.
j'ai les dernier drivers ATi et j'ai  activé le crossfire dans les drivers.
La config
I7 2600K
Asus Maximus IV Extreme
Corsair Dominator  - 4 x 2 Go
Crossfire 7950 Boost 3Go
OCZ 1000W 80+ or
j'ai test les deux cartes séparément elle fonctionne nickel.
Avant je n'avais aucun soucis avec mon crossfire de HD5870.
Je sais plus quoi faire  :(
n°8685804
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 11-04-2013 à 12:55:42  profilanswer
Ton score graphics a 3dmark11 est à combien
Message édité par jojos92 le 11-04-2013 à 12:55:59
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8685839
byakuya27
Posté le 11-04-2013 à 13:22:53  profilanswer
Salut
10400 en performances (1280*1024)
n°8686122
jojos92
Posté le 11-04-2013 à 16:30:09  profilanswer
Je te parle pas du score P que tu mentionnes au début
Mais si c'est vraiment le graphics score sache que c'est le résultat d'une 7950 @ 1100-1125mhz un crossfire de 7950 stock doit tourner dans les 17000 environ
n°8686272
byakuya27
Posté le 11-04-2013 à 18:09:16  profilanswer
Voici un screen du score.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_2509553dmark11.jpg
n°8686303
jojos92
Posté le 11-04-2013 à 18:32:01  profilanswer
12000 en graphic c'est relativement faible avec tes cartes tu devrais être aux alentour de 16000.
Tu dois avoir un soucis une de tes cartes ne doit pas être a fond peux tu me montrer un monitoring pendant un bench? Tes cartes ne chauffent pas?
n°8687562
byakuya27
Posté le 12-04-2013 à 19:53:26  profilanswer
En jeux la première monte à 80°c et la deuxième 70°c.
J'ai formater j'ai remis un Seven alors les résultats sont mitiger.
Tomb raider aucune déférence par contre crysis 3 je double mes perf avec le crossfire.
voici un 3DMark2013 je suis entre une 7970 et un crossfire de 7970
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6076883dmark13.jpg
n°8688380
byakuya27
Posté le 13-04-2013 à 18:15:45  profilanswer
J'ai enfin résolu mon problème de crossfire :D :D :D
Il faut activer dans les drivers ATI dans Overdrive :
Paramètre de contrôle d'alimentation sur 20% comme sur se screnne.
http://img11.hostingpics.net/pics/820621ati.jpg
maintenant sous 3Dmark 2011  13987 points
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6683953dmark2011.jpg
sous 3Dmark 2013 10349 points sous Fire Strike
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5937003dmark1322.jpg
n°8688520
Kur-med-ee​th
Posté le 13-04-2013 à 20:56:13  profilanswer
J'ai un doute sur le fait que ton problème soit résolue...
Parce que si tu as mis les deux ponts c'est normale que sa merde, 2 cartes un pont et 3 cartes 2 ponts c'est comme ça que sa marche.
Xigmatek Asgard II noir/orange + BitFenix Spectre 140 mm noir-OCZ ZX Séries 750W 80+ Or-MSI 990FXA-GD65-AMD FX-8320 @ 3.50GHz + Xigmatek Gaia SD1283-4* 4GB Corsair VENGEANCE BLUE PC12800 CAS 9 LP-crossfire Sapphire HD6970-Créative X-Fi Titanium HD
n°8688592
byakuya27
Posté le 13-04-2013 à 22:35:40  profilanswer
sur mon crossfire de 5870 j avais mis qu'un seul pont mais la je suis obligé de mettre les deux car sinon je ne peu pas activer le crossfire dans les drivers.
n°8688628
Kur-med-ee​th
Posté le 13-04-2013 à 23:35:29  profilanswer
Un seul devrait suffire, essai d'enlever celui qui est le plus vers l'intérieur du boitier et ça devrais fonctionner quand même ou alors une de tes cartes a un défaut.
Non parce que l'overdrive c'est pour overclocker ton gpu (ou ton cpu).
Message édité par Kur-med-eeth le 13-04-2013 à 23:38:52
n°8688697
byakuya27
Posté le 14-04-2013 à 08:52:11  profilanswer
j'ai essayé toutes les combinaison de pont est avec un seul peu importe le sens ou il est situé sa ne fonctionne pas.
Après renseignement les 20% d alim débridé la carte elle fonctionne à 100% de ces capacité.
Les deux score que j'ai mis sont carte@stock.
Maintenant tout mes jeux fonctionnement nickel je fait 50 FPS a farcry 3 en 5760X1080 en ultra avec AA0X.
1er montage et déjà un léger problèmeProblème de son en HDMI sur Radeon HD7700
Problème config gamer disque dur 1toprobleme aprés remplacement alim et carte graphique
Problème de démarrage avec pâte thermique sur Amd A6-4499MCrossfire: pci 3.0 16x et pci 3.0 8x ?
Probléme HD radeon 7950 v2Besoin de tester une 7950
Plus de sujets relatifs à : Problème Crossfire 7950 avec eyefinity
