3460 connectés
  Problème Crossfire 6870
n°8287318
kayax
Posté le 23-04-2012 à 23:15:17  profilanswer
Bonjour ,
Alors voila , je viens de recevoir une deuxième carte graphique Sapphire HD6870 commandé chez rueducommerce  SAPPHIRE HD6870-1024 ( 11179-09-10G )
pour faire un crossfire sur ma config :
           -ASUS p8p67 EVO 3.0
           -Alim ANTEC 500W
           -Corsair Domintator x4go
           -I7 2600k
Donc je rajoute la deuxième carte sur le port PCI , je met le pont crossfire , j' allume le pc une première fois , windows démarre , il me détecte la deuxieme carte graphique et la PAF ... écran noir . Ensuite quand je reboot windows plante au niveau du logo , il reste sur démarrage de Windows ...
Le seul moyen de faire remarcher windows est de le démarrer en mode sans échec de désactiver une des deux cartes graphiques dans le gestionnaire de périphérique et de le rebooter , mais du coup pas de crossfire :)
J'ai formater , pareil ...
J'ai essayer d'installer les pilotes ATI sur une  carte graphique (en désactivant une des deux a partir du gestionnaire de périphérique ) , puis sur l'autre mais là c'est l'orgie quand je reboot j'ai le droit a un belle écran bleu ou alors le pc reboot , enfin bref une catastrophe ...
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai pensé que mon ALIM ne serait pas asser puissante mais si c'était le cas rien ne marcherait si ?
Help plz
n°8287546
Meganico
Posté le 24-04-2012 à 10:13:23  profilanswer
J'ai également un crossfire de 6870 avec un I5 2500K et j'ai une OCZ ModXstrem Pro 600Watts.
Ca passe mais je ne peux pas me permettre d'overclocker ni les cartes ni le cpu sinon ça passe plus.
Avec ton alim tu es trop juste, ton premier démarrage a fonctionné car ton crossfire n'était pas activé, une fois activé 'écran noir' synonyme de problème d'alimentation.
Change l'alimentation pour une 600 minimum (une vraie bonne alim) mais si tu comptes overclocker ton cpu voir tes radeon, il faudra encore un peu plus pour éviter d'avoir l'alim à donf. Je te recommande une 700-750 dans ce cas précis.
n°8287689
kayax
Posté le 24-04-2012 à 12:33:27  profilanswer
ok je vais voir pour une alim 650w
Je te tiens au courant
Message édité par kayax le 24-04-2012 à 12:40:06
n°8288512
kayax
Posté le 25-04-2012 à 00:20:17  profilanswer
J'ai changer mon Alim par une Corsair TX750 (750W) , c'est mieux mais ça ne marche toujours pas .
J'installer les pilotes (12.3) , le pc redémarre , sa marche nikel pendant 45 seconde puis écran noir , obliger de reboot le pc et apres le démarrage de windows écran noir (mon son freeze) .
Je vois pas d'ou sa peux venir ...
n°8288949
Meganico
Posté le 25-04-2012 à 14:29:38  profilanswer
Ok. De toute façon fallait changer l'alimentation.
Le mieux c'est de repartir de 0 avec une seule carte. Tu testes puis tu change la carte et tu testes à nouveau. Faut voir si le souci vient d'une des deux cartes.
Sinon concernant ta carte mère, que propose t'elle sur les ports pci-e ? (8-8) ?
Mets à jour les drivers de ca cm au cas ou.
n°8289090
JechtPurga​teur
Posté le 25-04-2012 à 16:21:17  profilanswer
Effectivement, il faut déjà savoir si la carte que tu viens d'acheter fonctionne.
probleme memoire Soltek Qbic 3104Problème d'alimentation tour?
Problème HDMIprobleme son sous vista 64 et ordinateur imedia x9651
Problème graphique ou plus?Problème avec HD6870 sous Windows 7 64bits
Probléme : pointillés multicolores apparaissantProblème résolution jeux
GROS PROBLEME CROSSFIRE 6870Probleme crossfire avec mes 6870
Plus de sujets relatifs à : Problème Crossfire 6870
