8363 connectés
Problème HDMI
n°8286052
bzsilent
Posté le 23-04-2012 à 02:18:42  profilanswer
Salut à tous, je vous explique mon problème :
J'ai récemment acheté une TV plasma : PANASONIC TX-P42GT30E et je galère a la relier en HDMI avec PC pour mater du film ><
J'ai un Xfire de 5850 en DVI avec mon écran de PC, et j'ai utilisé un HDMI de 10m (http://www.amazon.fr/gp/product/B006951VR6/ref=oh_details_o01_s00_i02)pour relier ma TV (les ports DVI et HDMI utilisés sont ceux de la CG du haut).
J'utilise la fonction "étendre les affichages" car si je fait "dupliquer", l'image sur mon écran principal devient beaucoup moins net  :??:
Dés lors j'ai mon bureau vide sur ma TV mais il saute sans arrêt, comme si sujet a des parasites. J'ai donc pensé a un câble HDMI foireux mais non car j'ai regardé le film 300 en 1080p sans aucun défaut d'affichage, les saut d'image n'apparaissant que sur le bureau ou les logiciels genre firefox.
Vous allez me dire que c'est pas grave que ma TV me sert juste a mater des films et c'est vrai, seulement ce soir j'essaie REC2 toujours en 1080 et la ça saute toutes les 5 sec, un trait sur l'écran le plus souvent vers le bas mais des fois plus haut.
J'en re-test un autre, inception, et la pas de problème...
J'ai cherché dans catalyst CC et je l ai passé en 1080p standard ( 1920*1080 @ 60 Hz ) mais idem.
J'utilise CCCP avec media player classic mais idem avec VLC.
Sinon avec ma freebox et ma Xbox360 les 2 en HDMI aucun problème, j ai échangé les ports de la TV ça fait pareil Donc la TV n'as pas de souci.
Voila si quelqu'un a une idée je suis preneur, la je suis un peu perdu :/
Message édité par bzsilent le 23-04-2012 à 02:21:06
n°8286062
OneCarlos
Posté le 23-04-2012 à 04:39:03  profilanswer
essaye de désactiver le crossfire?
n°8286443
oliver27
Posté le 23-04-2012 à 14:19:59  profilanswer
As-tu essayé en affichage unique sur la TV?
Le souci peut apparemment faire penser à un défaut du câble, mais étonnant que cela fonctionne avec certains films et que ça foire avec firefox...
Et en 1080p c'est du blu-ray que tu as essayé ou des mkv? Avec quel logiciel de lecture?
Généralement avec un mkv 1080p ou blu-ray, il faut se mettre en 24 hz, mais ça n'explique pas tes problèmes, ça te causerait juste des saccades de ne pas être à la bonne fréquence.
Un trait sur l'écran? Tu veux dire que tu as comme un décalage de l'image sur une partie de l'écran? (tearing) Peut-être la synchro verticale qui n'est pas activée dans les paramètres de la carte graphique ou ton logiciel de lecture.
Problème ajout 2 acrans externesProbleme double ecran DVi et HDMI - perte bureau
Problème HDMIProblème RealTek (le son à passer via le cable HDMI ?)
[Problème] PC - plus d'image sur sortie HDMI depuis ce matinRadeon HD5850 - DisplayPort et HDMI simultanés = problème de son
Probleme sortie HDMIProblème D'affichage via câble Vga Vs HDMI
Problème de connexion HDMI PC -> TVProbleme HDMI 1.4 vs D-port
Plus de sujets relatifs à : Problème HDMI
