6667 connectés
  problème de bruit avec une connect3d HD4850
n°6667467
kingaxx
Posté le 30-10-2008 à 19:38:59  profilanswer
voila j'ai deux soucis:
-ma carte graphique "siffle" quand certaines applications tourne sur mon pc. par exemple sur flatout ultimate carnage, j'ai mis les graphismes au maximum, et quand le pc charge la map je n'ai pas de bruit et quand je suis sur la piste, la carte commence à siffler.
-et comme elle possède un ventilateur (d'origine) qui adapte sa vitesse en fonction de la température de la carte, j'ai un bruit de ventilateur qui tourne pas rond (comme si chaques pales frottaient un endroit du support) par intermittence
pour résoudre le deuxième problème je voudrais changer le ventirad par un arctic cooling accelero s1 rev. 2 mais je sais pas s'il suffit à refroidir la carte sans un ventilateur dessus
donc j'ai besoin de votre aide parce que je sais plus ou j'en suis dans cette histoire
merci d'avance pour vos réponses
n°6667557
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-10-2008 à 20:30:43  profilanswer
si tu as un boitier ventilé t'as pas besoin de ventilo sur le S1 (même avec une HD4850 O/C), par contre n'oublie pas les rad sur mem et vrm  ;)
Message édité par flagadadim le 30-10-2008 à 20:31:17
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6667568
kingaxx
Posté le 30-10-2008 à 20:37:29  profilanswer
j'ai seulement un ventilateur de 120mm à l'arrière de la tour et les ventilateurs de l'alim et du processeur. je ne sais pas si ca peut suffire
Message édité par kingaxx le 30-10-2008 à 20:37:44
n°6668268
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-10-2008 à 09:37:31  profilanswer
Si tu n'O/C pas ça peut être suffisant, faut faire l'essai, pourquoi tu ne poserais pas un 80/120mm sous volté dessus?
n°6668338
kingaxx
Posté le 31-10-2008 à 10:40:51  profilanswer
je n'O/C pas. A la limite j'augmente la vitesse de mon 120mm et j'enlève les caches PCI à l'arrière du boitier.
problème installation driversHD4850 vers HD4870
probleme avec windows : "probleme semble causé par ntfs.sys"P45 DK T2RS+ et RAM probleme fréquence
Problème Audio HELP!!8800 gtx => ?
4870 connect 3d bruit insuportable.probléme carte graphique qui impose clearcmos
Ep45ds3r et E8500 probleme.Problème RAID 0 après avoir changé de carte mère
Plus de sujets relatifs à : problème de bruit avec une connect3d HD4850
